На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 230 км на диапазоне 2м ?
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 15:33:16 #
Возможно установить устойчивую связь на 230 км на 2м диапазоне?
Например, при использовании 1кв усилителем и направленных антенн.
Спасибо.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Фев 2005 15:39:17 #
Mitya
Если вопрос к паялам, то сдуру все можно...
Если к профессионлам, то за эти бабки по сотовому пять лет трепаться можно :)
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 15:42:15 · Поправил: Mitya #
А вообще возможно ?
Например усилитель самодельный на лампах
антенны тоже самодельные
не очень дорого выдет
rv1cj
Дата: 19 Фев 2005 15:51:50 #
Только если это юзать, то про биологический долг перед матушкой природой можно забыть (всмысле про продолжение рода человеческого). Будете вечно на "пол-шестого" :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Фев 2005 15:53:48 #
Mitya
Про дорого намек в предыдущем посте :)
Плюс необходимые знания, время, риборная база и т.д.
Как это выглядит посмотрите на сайтах лунатиков, ключевое слово для гугла EME
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Фев 2005 15:55:29 #
Достаточно не более 100 вт.
и 9 элементную ягу в горизонте.
rv1cj
Дата: 19 Фев 2005 15:58:49 #
Maxwel
Не согласен. 230 верст 100-ми устойчиво не пробьешь. Именно устойчиво. В SSB конечно можно но в FM проблематично. До 150 куда не шло, а вот дальше уже проблематично.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Фев 2005 16:00:26 #
Я имел ввиду естественно SSB/
rv1cj
Дата: 19 Фев 2005 16:03:07 #
Mitya
А у Вас есть SSB?
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 16:08:26 #
ssb нету
rv1cj
Дата: 19 Фев 2005 16:20:25 #
Тогда сотовая связь будет самым простейшим решением проблемы. Тем более если нет опыта построения 1kW PA на этот диапазон.
Дата: 19 Фев 2005 18:18:24 #
Летом в Волоколамске регулярно в 21 слушал трафик москвича и прибалта. Энергетику не знаю, но слышал москву каждый вечер причем даже на портативку. Так что можно. Но это не просто.
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 18:44:36 · Поправил: Mitya #
Вот у меня такой вопрос - может госсвязьнадроз узнать, что у меня вместо положенной мощности 5в например 100в или 1кв ?
Помоему нет, хотя кто их знает, может у них просто приемник заткнется на этой частоте ?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 19 Фев 2005 18:48:29 #
Mitya, если Вы "мощьность" в "в" и "кв" измеряете лучшее решение - телефон или аренда канала ТЧ
просто приемник заткнется на этой частоте не заткнется - Вы ему вход выпалите :))))
Дата: 19 Фев 2005 18:57:56 #
По моему очередной пустой разговор.
Mitya, если вас волнует ГСН, то вам это точно не надо.
Mitya
Дата: 19 Фев 2005 19:03:45 #
Меня он совершенно не волновал и не волнует
Дата: 19 Фев 2005 19:13:54 #
Зачем тогда спрашивали.
Ответ - естественно узнает. Там же не дураки.
Дата: 22 Фев 2005 05:53:19 #
rv1cj
если развешивать свое "биологическое хозяйство" на антеннах- то точно можно забыть)))
а если антенны установлены на крыше, да к тому же направленные- то все в пределах нормы)
Mitya
там еще важно, где стоят эти самые ваши антенны... если в "яме" - все бесполезно( хоть три киловатта.
на том диапазоне- прав тот, кто выше "сидит".
Дата: 22 Фев 2005 17:45:33 #
мощность 150 ватт антенны 2 по 9 элеменов слышымость 3 балла расстояние 290 км
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 18:59:53 #
west
слышымость 3 балла- и устойчиво? :)) 95% во времени? а какой там рельеф?
Митя спрашивает про связь в океане, наверное:)
А любое сомнение истолковывается в пользу обвиняемого ( (с) УК РФ)
С 23.02.2005!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Фев 2005 19:17:24 #
Максим Зиновьев
С 23.02.2005!
Взаимно!
Только во сне:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Mitya
Дата: 22 Фев 2005 21:55:21 #
west
не очень понял - вы имели в виду, с каждой стороны по одной антенне или, что с каждой стороны по 2 антенне ?
Mitya
Дата: 23 Фев 2005 00:09:56 #
а никто не знает ссылку с хорошей направленной антенной на 144 мгц ?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 23 Фев 2005 00:59:05 #
Ссылка на хорошие антенны - книги "Антенны" наших товарищей Ротхаммеля и Шпиндлера.
Mitya- ето два разных автора - поищите в интернете - они там, возможно, есть
Дата: 23 Фев 2005 10:43:10 · Поправил: SWL #
Mitya, настоятельно рекомендую воспользоваться опытом RK3FG
Имел с ним связи неоднократно, уверен, при 100вт перекроете 200км легко и непринужденно!
Mitya
Дата: 23 Фев 2005 14:05:48 #
Спасибо за ссылку!
Посмотрел - там антенны для связи через Луну, они подойдут для расстояния на 230, а ничего что она содержит и вертикальную и горизонтальную антенну, может надо одну, или такая тоже сойдет (она лутче одиночной ) ?
Я не имею ввиду антенный стек а одну антенну похожую на ягу.
Mitya
Дата: 23 Фев 2005 14:45:19 · Поправил: Mitya #
Вот нашел хороший сайт по антеннам
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-longyagi/construction_details.htm
Как Вы думаете если использовать вертикальный стек из двух таких антенн:
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-longyagi/10-ele.htm
И усилок 100вт получится осилить 230 км ?
Дата: 23 Фев 2005 21:07:10 #
Это очень удобно, позапрошлым летом мы работали с ним в ЧМ с вертикальной, а прошлым в SSB с горизонтальной :)
Как Вы думаете если использовать вертикальный стек...
Думаю получится, но у меня из личного практического опыта создалось впечатление что антенны DK7ZB требуют очень точного изготовления.
rptmsk
Дата: 23 Фев 2005 21:35:03 · Поправил: rptmsk #
А вот мне очень интересно, как же уважаемый RK3FG решает проблемы с разгневаными колхозниками и прочими лицами не разделяющими его, приобредшее навязчивый характер, хобби: им коров доить или телевизор смотреть, а Анатолий нажмет на педать - все доилки и прочие эл.приборы в радиусе 3 км отключаются.
В подтверждение навязчивости его увлечения приведу одно фото (то же мне ласточка :))) :
http://ur7iwz.qrz.ru/moon/rk3fg/20.jpg
P.S.: Это же просто клиника!!!
Mitya
Дата: 24 Фев 2005 00:46:49 #
Вот, а если в горизонтально расположенной антенне стоит растяжна (чтобы траверса не прогиналась ), из стального троса она сильно влияет га качество?
 Страница:  1  2  »»
