На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Авиационный диапазон —› параметры приёмника на авиадиапазон
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Фев 2005 22:25:22 #
что скажете , стоит приобретать ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Фев 2005 22:36:28 #
Сергей
Этого мало, а ПЧ, а навороты?
Мож можно чем то пожертвовать в пользу чего то...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 19 Фев 2005 23:35:19 #
Сергей
Receive Frequencies
2,280 Aviation frequencies from 118.000 MHz to 142.975 MHz
118 AM Frequencies from 530 kHz to 1700 kHz
102 FM Frequencies from 87.7 MHz to 107.9 MHz
Memory/Priority Channels
Five Channels numbered P1 to P5 on Aviation Band
Weight (including antenna)
0.79 lb (360 grams) with batteries
0.59 lb (270 grams) without batteries
Dimensions
Height 6.14 IN (156 mm)
Width 2.44 IN (62 mm)
Depth 1.46 IN (37 mm)
Operating Temperature Range
14ºF to 122ºF (-5º C to 35º C)
Frequency Stability
± 0.002% (-10º C to 50º C)
Power Supply Requirement
Alkaline battery 6.0 VDC (four AA batteries X 1.5 VDC each,
not included)
External 9.0 VDC (Optional Wall Power Adapter or 12/24 Volt
Power Adapter)
Receiver
Audio Output
350mW with an 8 OHM load (within 10% distortion)
Adjacent Channel Rejection
More than -30dB
Specifications
Sensitivity
Aviation Band 20µV for 20dB ((stn)/n) with 1 kHz
60% Modulation
AM 20.0µV for 20dB ((stn/n) with 1 kHz 60% Modulation
FM 5.0µV for 20dB ((stn/n)) with 1 kHz 45 kHz Modulation
Selectivity
Aviation Band < 40dB at ± 3kHz at -6dB
AM < 40dB at ± 6kHz at -6dB
FM < 40dB at ± 200kHz at -6dB
Power Consumption
200mA (Full Volume)
60mA (Watch and Wait)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Фев 2005 00:26:54 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Receive Frequencies
Это для меня было бы решающим
Sensitivity
60% Modulation
Selectivity
Здесь +/- типовое, толчеи в авиации нет, потому не криминально
Вот это настораживает, всего 5 каналов памяти? Маловато :(
ПЧ правда не обнародовали :(
Но 118 AM Frequencies from 530 kHz to 1700 kHz наверное можно смирится...
Исходя из этого хотелось бы взглянуть на аппарат и во сколько ценят, лучше в личку.
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Фев 2005 20:32:04 #
190 баксов на интернет-сайте.
А если не секрет, почем Вам предлагают?
это ведь он ??
http://www.sportys.com/terryc/images/sp125.jpg
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Фев 2005 00:47:33 #
это ведь он ??
да это он, цена таже что на сайте .
mike2140
с авг 2004
Дата: 21 Фев 2005 00:50:30 #
спасибо за ответ
осталось понять, стоит игра свеч или нет
судя по сайту фирмы, это не производитель, а перепродавец. Интересно кто же разработчик.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Фев 2005 03:37:38 #
"Made in podval"
