На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Windk, Фотограф, muha131, Вебмастер, Lupus68, garin, Menjo, DEN]
 Форум —› Главный раздел —› Если на 465 Мгц слышен только один разговаривающий
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 20 Фев 2005 16:23:30 #
Плиз подскажите...
Если на 465 Мгц слышен только один разговаривающий а другого не слышно. То какие необходимо сделать настройки в AR8200, чтобы слышать обоих болтающих.
Дата: 20 Фев 2005 22:27:09 #
Так что никто не знает?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2005 22:45:19 #
sergun
Чтобы понять, что настраивать, нужно, сперва, определить причину односторонней слышимости.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2005 22:56:52 · Поправил: Lorenz #
Судя по указанной частоте(465 МГц), речь идет о стандарте радиотелефонной связи NMT-450, а именно, о полосе передачи базовых станций. В нормальной ситуации должен быть слышен только один абонент(не тот, который работает в NMT-450). Двух абонентов одновременно можно услышать только в том случае, если абонент NMT-450 связывается с абонентом какой-либо аналоговой АТС, и при этом присутствует эффект эха (рассогласование дифсистемы). В случае, когда второй абонент обслуживается цифровой АТС (например мобильный), вероятность появления эха существенно снижается, и вы слышите только одного абонента.
И накакие настройки приемника при этом не помогут.
Дата: 20 Фев 2005 23:06:26 #
Ну почему же - никакие. Вполне поможет быстрый сдвиг частоты (repeater shift или как он там называется) на 10 МГц вниз. Таким образом можно услышать uplink как раз абонента NMT-450.
Не учите вы материальную часть, Lorenz :)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2005 23:10:44 · Поправил: Lorenz #
Медведев
Абонента на аплинке услышать практически нереально, в виду его малой мощности и низкому разположению относительно поверхности земли. К тому же, AR-8200 не является двухканальным приемником. :))
Так что, услышать "обоих болтающих", в такой ситуации, врядли получится.
Дата: 20 Фев 2005 23:17:42 #
Мы рассматриваем отвлеченную ситуацию. Условия не заданы.
VFO два, сдвиг репитера есть, можно и каналы заранее прошить.
Ну если болтают одновременно, то конечно не получится. Но вообще-то люди обычно по очереди говорят, так что надо только успевать менять частоты.
Дата: 20 Фев 2005 23:55:54 #
значит NMT-450 можно слушать обычным приёмником ?!?
Дата: 20 Фев 2005 23:56:06 #
(c cоотв. диапазоном)
Дата: 21 Фев 2005 20:41:11 #
Кто скажет сколько на частоте базовой станции может разговаривать одновременно человек со своим телефоном?
