Дата: 20 Фев 2005 17:11:29
Можно ли с целью защиты от влаги и карозии использовать ЦИАТИМ в разъемах на рабочих частотах 144/430MHz , т.е. набивать его непосредственно внутрь? И если да, то какую марку ЦИАТИМа выбрать?
Дата: 20 Фев 2005 18:42:27
Можно мспользовать и ЦИАТИМ-24, но на дворе 21 век. Давно выпускается множество других, более эффективных материалов. Например : Комплект из ленты сырой резины и скотча "3М". Существуют и другие, различные герметизирующие материалы (Хаба подскажет). Между прочим, так не жалуемый Вами, обычный пластилин, обладающий свойством "деревенеть" на 3-4 дни на воздухе, так герметизирует разъёмы, что потом его удалять можно только при помощи пассатиж. Влага не попадает в "пластилиновое" соединение даже через несколько лет. Выбор за Вами...
Дата: 20 Фев 2005 18:53:18
Lotus
Чем загерметизировать разъем сверху понятно: силиконовый герметик. В автомагазине продаеться огромное кол-во и встречаються достаточно добротные экземпляры. Я думал набить циатима что бы предотвартить окисление и прочие деструктивные моменты непосредственно с центральной частью разъемы. Или же это излишне?
Дата: 20 Фев 2005 18:59:02 · Поправил: Lotus
Это совершенно излишне. Если разъём после пайки собран правильно, я говорю о N-type (промазан внутри силиконом) , то попадание влаги внутрь возможно только при затекании кабеля с другого конца. Если с другого конца выполнено тоже самое, то бояться нечего. На базовых станциях сотовой связи GSM 900/1800, фидеры 7/8, стоят всю жизнь и туда ничего не затекает. Не замажьте случайно дренажные отверстия на антенне (я про Х-50), а-то весь корпус антенны нальётся водой и она протечёт в кабель через центральный проводник разъёма антенны.
Дата: 20 Фев 2005 19:01:34 · Поправил: Lotus
А вот этим пользоваться не рекомендую. Силиконовый герметик на улице "сворачивается" со-временем, туда набивается грязь, попадает вода и он просто отваливается. Поинтересуйтесь у Хабы современными герметизирующими технологиями. Он с этим каждый день работает.
Дата: 20 Фев 2005 19:23:21
Так вот в том-то и проблема, то что на антенне так не любимый мной UHF разъем ... ну прям СИ-БИшничество какое-то :)))
Он сворачивается со-временем, туда набивается грязь, попадает вода и он просто отваливается.
Вы наверное говорите о кислотном герметике с наполнителем - это действительно г@вно, я пользовался чистым спиртовым силиконовым. Уже года 2 как стоит - все нормально, да и раскрутить всегда можно после того как отмочить его обмотав пропитаной спиртом тряпкой. |
Дата: 20 Фев 2005 19:30:26
Тогда -всё отлично
Дата: 21 Фев 2005 10:27:29
Рекомендую СВЧ герметик - "PLAST 2000"
Дата: 21 Фев 2005 11:35:08
ra1amw
только где его найти :) я лично использую ленту сырой резины 3М специально для таких целей... марку скажу когда приеду на вторую работу :)
Дата: 21 Фев 2005 12:39:01
В www.t-helper.ru есть и PLAST 2000, и инструмнты для его применения и прочие прелести профессиональной тематики.
Верояно я не верно выразился, я имел ввиду что бы набить в ту часть разъема, которая вставляеться в ответную часть, т.е. дабы там не скапливался конденсат и т.д., соответственно это должно быть что-то такое, что не застывает со временем ( допустимо загустение), а то потом просто не развернуть будет. |
Дата: 22 Фев 2005 05:38:38
сколько стоит тот герметик, имхо? а?
а сколько та лента и скотч?
а коробка пластилина деЦкого- 18 рублей.
вопросы есть?
Лотус прав.
все 10 лет использую только его для герметизации всех наружных стыковочных узлов антенн- и ни разу не пожалел.
насчет герметиков-обольщатся не стоит. атмосфера в крупных пром районах- проедает даже силикон.((
имел счастье видеть лично.
пластилин- рулит.
дешево и надежно.
Дата: 25 Фев 2005 01:24:16 · Поправил: Zoro
как и обещал....
Scotch23Т цена....
http://www.crs.ru/pr_kit.php?kit=matЕсть кстати и наша резина... у нас электрики ею герметизировали перчатку на 10КВ.. тоже вроде нормальная... марку нескажу точно так как она лежала в комплекте "перчатки", а там кроме как назначение нечего не указанно :(...
у нашей антенны РРЛ Pasolink герметизация разъема было термосадочной трубкой, Билайн наш герметизирует термоусадкой и сектора и разъемы релейки. МТС антены базовой станции вообще не герметизируют так как там они специальные.. при монтаже герметик в них из тюбика вдавливают (сам видел когда монтировали БС 2 года назад...)... разъемы РРЛ чем герметизируют не видел не знаю... |
Дата: 25 Фев 2005 01:32:35
