На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиостанции —› Продам немножко радио в Москве (+)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
crasher
Offline2.7
Дата: 21 Фев 2005 17:28:55 #
yaesu
vx5 - $200 (полный комплект, отл. сост.)
vx7 - $300 (американка, раскрыта, нет зарядки, полный комплект, отл.сост.)
vx160 - $150 (новая в идеале, 16 каналов)
блок питания импульсный для трансивера/усилителя 60А в пике, переделан из компьютерного бп FSP by RU3UJ. тихий, маленький, цвет черный. умеет работать в параллель (120А в пике) $150
еще ft857. dsp, 2.6khz ssb, tcxo, mh59j remote control. в идеальном состоянии, но имеется проблема с ssb-модуляцией на передачу (с искажениями, раньше все было ок, чинить некогда). чм/ам - без проблем. раскрыт. цену называйте не забывая, что tcxo и collins 2.6 стоят по стольнику, mh59 около 60.
звоните 2336233 сергей
пишите rz3dfh псина_злая ttx точка ру
ася 282028
crasher
Offline2.7
Дата: 23 Фев 2005 15:38:36 #
вспомнил еще есть алинка c5. $100
нормальное состояние, полный комплект, раскрыта.
http://www.morze.ru/alinco/dj_c5.jpg
Диапазон частот, МГц
Rx: 118.000 - 173.995
Tx: 144.000 - 147.995
Rx: 420.000 - 449.995
Tx: 420.000 - 449.995
Частотный шаг, кГц 5; 10;12.5;15;20;25;30;35;50
Количество каналов памяти 50 каналов + 1 вызывной
Нестабильность частоты +/- 5 ppm
Вид модуляции F3E (FM)
Напряжение питания, В 3,7
Потребляемый ток при U=3,7 В Rx: 40 mA
Tx: 300 mA
Диапазон рабочих температур, С -10 +60
Приемник
Выходная мощность, мВт 300
Max девиация, кГц +/- 5
CTCSS Стандартная сетка частот
Передатчик
Тип приемника Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты
Чувствительность 12dB SINAD
Частоты преобразования 1)21.7 МГц; 2)450 кГц
Вес, г 85
crasher
Offline2.7
Дата: 26 Фев 2005 18:08:36 #
пардон, забыл написать - vx160U, т.е. на семидесятку (430-470)
crasher
Offline2.7
Дата: 26 Фев 2005 18:09:33 #
vx5 продана
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Мар 2005 13:55:51 #
что, vx7 никому не нужна?
хороший ведь аппаратик! :)
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 01 Мар 2005 13:56:19 #
Кстати, к семерке есть зарядник. Правда на 110 вольт.
//сергей
Дата: 01 Мар 2005 19:49:43 #
Куплю collins 2.6 (YF-122S) и mh59 отдельно.
Дата: 02 Мар 2005 02:33:16 #
crasher:
Alinco C5 - как она на авиа по чувствительности?
Есть ли выход на наушник? Раскрыта в смысле указанных Вами частот, или более?
(Rx: 118.000 - 173.995
Tx: 420.000 - 449.995)
VX7 - черная или серебристая? На 900 без дыр? Торг уместен?
С ув. - 485
crasher
Offline2.7
Дата: 02 Мар 2005 19:19:44 #
Покупатель
отдельно ничего не продается. разве что кто-нибудь захочет взять голый аппарат. тогда напишу отдельное объявление о продаже аксессуаров.
485
не мерял, нечем. что-то принимает. из-за разницы в длине антенн адекватно сравнить не могу, а к С5 другую антенну подключить не представляется возможным. выход на гарнитуру 2.5мм. раскрыта до mars/cap.
vx7 почти продана. серебристая. американка. торг имеет смысл если есть варианты дешевле. таковых вариантов не наблюдаю пока.
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 03 Мар 2005 23:13:41 #
vx7 продана.
осталась vx160u и алинка ц5. ну и все остальное кроме vx5 и vx7 :))
//сергей
Дата: 03 Мар 2005 23:34:07 #
Что с аккумулятором у Ц5? Европейка или Американка? Чехольчик живой? ;)
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 00:03:07 #
Трубочист Кремля
а что с аккумулятором у ц5? не слышал о проблемах ни разу. знаю только что он есть, он жив и что заряжался раз пять за свою жизнь.
не помню на сколько она американка или европейка, но раскрыта до mars/cap. работает. кажется версии ц5 ничем не отличается для различных рынков за исключением вилки зарядного устройства.
чехольчик я из коробки ни разу не доставал. хотя помню, что он там есть. так что о степени его живости мне судить весьма сложно. может быть его моль съела уже (коробка на шкафу валяется). :) хотя моль вроде пластиком не питается.
//сергей
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 04 Мар 2005 00:49:36 #
1] Тогда вопрос поставим иначе: сколько лет прошло с даты производства и первого цикла зарядки-разряда?
2] Диапазоны отличаются, к сожалению...
3] Питается-питается... Забугорная то моль, с Российской то "голодухи"...
Нам в пищевые продукты добавляют химию ещё хуже, чем какой-то там пластик - едим ведь... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 00:54:39 · Поправил: haba #
литиевый аккум живет 3.5 года с момента выхода с завода,это факт.
у меня с5-работает аккум без проблем. если надо -для сравнения могу свой серийник написать. чтоб примерно хотя бы понять какого года станция. и чего ждать :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Мар 2005 00:59:17 #
haba
Привет!
Недавняя она :)
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 01:20:25 #
Трубочист_Кремля
1) с даты производства - хз, с даты первой зарядки - меньше года.
2) 382-474TXRX, 380-382RX, 118-136AMRX, 136-174TXRX. и кто же это?
3) не съела еще.
haba
сорри, но никакой это не факт. да, действительно, у li-акб есть "срок хранения", но это не значит, что он помрет через 3.5 года. у меня другие факты.. например - выпущенные в 1999 году li-ion для сотового телефона 6150/6210/etc. год в работе (с начала 2004) - "как новые" на данный момент. конечно они бы столько не прожили если бы были в эксплуатации. а вот почти 6 лет "на складе" - живы пока.
к сожалению по серийнику алинки понять какого она года не представляется возможным.
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 01:22:20 #
БЕГЕМОТ
это моя С7 недавняя. а С5 постарше будет :))
хотя семерку я крутил гораздо больше, чем пятерку. :)
//сергей
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 04 Мар 2005 01:31:00 #
Вернее:
RX: 118.000 – 135.995 MHZ AM
136.000 – 173.995 MHZ FM
TX: 136.000 – 173.995 MHZ FM
RX: 380.000 – 473.995 MHZ FM
TX: 382.000 – 473.995 MHZ FM
Вроде бы Европейка...
Завтра в Центре можно её посмотреть?
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 01:32:26 #
я чуть молоком не подавился только что...
http://www.alinco.com/Archives/Handheld/dj-c5t.html
гляньте в список аксессуаров - там dr-605t есть. клевый аксессуар, однако. автомобилка с кроссбэндом в три раза дороже пятерки :))
//сергей
Дата: 04 Мар 2005 01:35:22 #
Haba: На счет 3.5 лет, боюсь, не соглашусь. Мой любимый телефон - Sony CMD Z1 Plus - до сих пор работает на литиевой батарее 1999 г. выпуска. Емкость, конечно, упала, но сутки держит.
- 485
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 01:38:47 #
Трубочист_Кремля
а зачем надо было еще раз писать диапазоны работы? у меня что-то неправильно написано?
после откусывания красного проводка они перестают проявлять региональные признаки.
в центре очень редко бываю, там пробки перманентные :)
//сергей
пс. я оставил достаточно координат для связи.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 04 Мар 2005 01:47:37 #
Ты по 5 kHz накинул на верхушках для солидности... :)
У нас с тобой номера телефонов отличаются на две непарные цифры... ;)
Завтра звякну...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 02:16:40 #
у z1 литиевый аакумулятор несколько нетипичной конструкции. так сказать проба пера. выньте его и прикиньте насколько он тяжелее своременных...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 02:20:10 #
ну это просто везение какое то. реально с литиевыми аккумамми все намного плачевнее. в них же химически "запрограммировано" старение, чтобы не дай бог литий в окружающую среду не просочился в чистом виде.
также в некоторых запрограмировано электронное старение. этим уже управляект проц. и после 500й перезарядки он говорит зарядке что аккум йок :). недаром те кто перебирает ноутбучные акумуляторы новыи банками обнуляют процессор.
Дата: 04 Мар 2005 02:33:55 #
Haba: Согласен. Я этот вопрос затронул не из простого желания поспорить и т.п., а потому, что так и не смог понять алгоритм жизни этих батарей, что весьма важно с практической точки зрения. Покупая технику (цифровую камеру, VX-5, PDA и т.п.), часто не могу принять решения, стоит ли брать запасные батареи на будущее, или нет. Стоят они недешево, но ведь потом и исчезнуть могут при прекращении производства девайса. С NiCD и NiMH опыт уже сложился, а вот LiIon - самые разные результаты. У Олимпусов серии Camedia обещаны ... 300 циклов заряд/разряд. Sony Clie где-то года 3,5 протянула. А вот телефон Sony Z1 все рекорды бьет, и ничего его батареям не делается. Даже Видеокамеру от блока таких батарей питал - как раз 7.4 вольта было нужно. С ув. - 485
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 02:48:52 #
haba
уважаемый, в этих АКБ нет лития в чистом (металлическом) виде :)) и никуда он оттуда не денется, разве что корпус акб не рванет (раньше бывало) - не дадут "мозги". химически там ничего не запрограммировано, "старение" объясняется распадом некоторых (хм) хим элементов, участвующих в... ой. давайте поюзаем яндекс или гугль и почитаем, что же на самом деле происходит в литиевых акб? :)
навскидку http://www.microbit.ru/support/articles/batteries (просто) и более глубоко - http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/JOURNAL/NATURE/12_03/ionic.htm (тут не про акб, а вообще про ионику).
ну и так далее и в том же духе.
да ничего там не "запрограммировано"! :))) "процессор" обнуляют лишь для того, чтобы ноут не показывал страшные цифры количества циклов заряд-разряд. ну а если на продажу делать, так сам бог велел... некоторые ноуты ругались на кол-во циклов и при каждом включении просили поменять акб.
хотя были в свое время хитро*опые акб для ноутов, в "мозгах" (громко сказано) которых в еепром были прописаны кривые заряда в зависимости от колва циклов...
да, кстати, у z1 обычный акб, не обладающий никакими хитрыми особенностями, а уж тем более ДАЛЕКО не "проба пера" :)))
//сергей
crasher
Offline2.7
Дата: 04 Мар 2005 03:03:55 #
485
хоть один пример можно привести? только реальный пример, от которого Вы пострадали? ноуты не в счет. АКБ в них "перебирают" не из-за того, что их сняли с производства, а из россейской бедности. практически к любому брендовому ноуту по сей день можно заказать родной акб у производителя (его дилера/дистрибьютора). только вот никто не хочет 100-200 денег платить за такое. а иногда просто не выгодно (если ноут сам 300-500 стоит). касаемо VX - у 5 и 7 акб одинаковый. пятерке уже очень много лет. и акб для нее купить не проблема и по сей день. так же не проблема купить акб для нокии 6110 (1998 год!!!).
а что касается с5 - найти для нее ОЕМ-элемент не составит никакого труда. он там один (3.7в). главное чтоб размер/емкость подошла.
//сергей
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 08:02:11 #
как раз это я и имел ввиду. когда писал запрограмированно в кавычках. ведь в nicad ничего никуда не распадается. и кадмий в них остается....
некоторые ноуты и телефони не то что ругаются просто отказываются заряжать и работать от такого необнуленного аккумуляттора.
а в z1 как раз проба пера. а еще при внимательном прочтении литературы оказывается что литиевых акумуляторов как минимум 4 типа ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Мар 2005 14:16:40 #
Трубочист_Кремля
Откуда снимал?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/gtrk1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/gtrk2.jpg
И что за штырь на преднем плане?
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 04 Мар 2005 15:23:26 #
половинка сибишная!?
 Страница:  1  2  »»
