На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Windk, Lupus68, garin, Menjo, DEN, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› Методика поиска источника излучения
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 22 Фев 2005 13:22:53 #
Здраствуйте!
Заинтерсовал вот такой вопрос. Точнее даже задача: есть некий источник
сигнала в диапазоне - скажем - подвижной связи, NFM, мощность 1-5 ватт, расположен в глубине жилого квартала, местоположение антенны - любое (на крыше, на окне, внутри комнаты, на балконе). Иначе гвооря, на визуальное обнаружение антенны надежды мало. Район примерно определен - 2х2 км, на этой площади десятки жилых и нежилых зданий разной конструкции и этажности (в общем - обычный спальный район).
Имеем приемник с хорошим откалиброванным аналоговым S-метром и/или показывающий на дисплее уровень сигнала в -dB. Антенна - направленная, с более менее узкой диаграммой и даже с активным усилителем. Больше ничего нет.
Цель - найти источник сигнала, т.е. фактически - место установки антенны.
По какой методике будем действовать? Какие есть тонкости, какие возможны ошибки? Понятно, что этому учат в специальных конторах, но, допустим, ищущий такой подготовки не проходил.
Mitya
Дата: 22 Фев 2005 13:26:25 #
Купите лутче ручную пеленгаторную антенну типа
http://www.sicom.ru/icom/peling.htm
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Фев 2005 13:49:15 #
Задача для новичка сложная независимо от применяемого
оборудования.Имеется ввиду направленная антенна или
доплер пеленгатор.Очень сильно будут мешать переотражения радиосигнала.
В двух словах не объяснишь. Приёмник обязательно должен быть с аттенюатором,
а если локализовывать надо с точностью до метра то и с регулировкой усиления ПЧ.
Я используя пеленгатор (здесь о нём не раз разговор был) локализовывал
радиозакладку спрятанную в комнате кирпичного здания с точностью до 10 см.
Дата: 22 Фев 2005 13:52:55 #
Mitya, спасибо! Ответ из серии "по вторникам - я тормоз".
По условию задачи антенна уже есть. Причем даже именно такая, как по ссылке. Интересует методика поиска - т.е. грубо говоря применения комплекта оборудования, состоящего в т.ч. и из антенны. А что за оборудование и где его продают - спасибо, очччень интересно :)
Maxwel, сложности я представляю. Оборудование - есть по умолчанию. И закладки доводилось искать, только в гораздо худших условиях - когда нет доступа в комнату и даже неизвестно где эта комната и на каком этаже :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 22 Фев 2005 13:55:28 #
Ну и нормально . Частота известна :)?
Принимаете сигнал. по максимуму отмечаете направление (антенной покрутили, где максимум, там и тапки). Рисуете небольшой планчик, стараясь соблюсти масштаб. Заметьте здание, откуда максимум. На плане рисуете прямую от здания до точки вашего нахождения. Повторяете данное действие с трех разных точек района. На плане получаем пересечение линий. Надо только учесть, что диаграмма хоть и узкая, но угол имеет. Чем ближе к объекту, тем меньше ошибка. Дальше по обстановке.
ИМХО
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Фев 2005 13:59:06 #
СергМ
Ну а тогда в чём проблемма?
Эст
с фев 2005
Дата: 22 Фев 2005 14:01:47 #
если сигнал торчит в эфире непрерывно - цепляете к своей лабуде ненаправленную антеннку и катаетесь на автомобиле по дворам и переулкам - минуток через 20-40 определите зону максимального уровня приема от нее пляшите как указано выше.... если работает периодически - таже песня но времени займет в разы больше.... как вариант первоначального определения направления лезете на крышу здания повыше в этом районе и пытаетесь определить направление оттуда...
Дата: 22 Фев 2005 14:05:29 #
В тонкостях.
В частности, nemo2 большое спасибо за идею с планом района. Мне такая простая идея в голову пока не приходила. Видимо, лучше всего брать направления вылезая на наиболее высокие крыши дальних или из окон подъездов верхних этажей.
Ну и очень интересует проблема переотражений и переизлучений. Какие приемы борьбы с этими явлениями, как сильно мешает, какие места не являются пригодными для точного поиска направления на источник и т.п. В общем - хочется узнать опыт профессионалов, хотя бы частично.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Фев 2005 14:20:11 #
А если работает в переодическом режиме короткими посылками,
то приёмник с направленной антенной практически бесполезны.
Эст
с фев 2005
Дата: 22 Фев 2005 14:26:33 #
тогда ой... чтоб руки не отваливаливались можно направленную антенну поставить на треногу (фотоштатив) и долго и муторно доварачивая ея ловить максимум...иногда помагает
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 22 Фев 2005 14:59:07 · Поправил: SergUA6 #
Серг М
Чем больше измерений с различных(желательно существенно) точек будет сделано, тем точнее будет результат, и тем меньше будут мешать всякие переотражения.
p.s. Я не профессионал, говорю сразу.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 19:53:07 #
Серг М Идея nemo2 про топооснову - 1-е дело. :)
1. Объезжаете с ненаправленной антеннкой(проводком во вх. разъеме) район. Не буду лукавить(эт. я про SMV) - в приемнике для этого шага АРУ надо отключить и аттенюатор по входу (не АРУ-шный) должен быть на 60 дб шагом как минимум 5. Грубо локализовали.
2. Если есть время(Ваше или передатчика) - ставите на треногу антенну
в трёх(достаточно двух при нерегулярной застройке) точках по периметру обнаруженной зоны и пеленгуете.
3. На плане рисуете.
4. Понимаете до здания, а потом с носимой мыльницей, иногда отключая антенну и водя вх. разъемом (на начальном этапе - с воткнутой скрепкой) находите.
5. Сложности возникают, когда блудит, например, домовой усилитель или головная станция СКТВ (по микрорайону:) ), но в любой проводящей среде - чем дальше, тем слабее.
Проблема переотражений и переизлучений Вас волновать не должна - Вас же не волнует встающее каждое утро солнце на востоке :)
А SergUA6, как всегда - про матанализ :)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 20:00:46 #
и даже с активным усилителем. - вдогонку! А вот этого не надо, четко.
По сравнению с аненным усилителем лучшие разультаты при поиске источника дадут телевизионные телескопические усы. Кроме шуток - сведите под 45 градусов и будет различие "перед-зад"
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 22 Фев 2005 20:16:29 · Поправил: muha131 #
Лучше не стоит, т.к. при нахождении в подъезде (читай - в помещении) ДН антенны очччень сильно искажается, причём с максимумом в сторону окна:)))
А те, у кого нет аттенюатора, могут просто отключить антенну (разумеется, в уже вычесленном районе)...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 20:41:27 #
всё праввильно...направление и напряженность...но занятие весьма геморойное....но главные проблемы начинаются после нахождения источника.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 20:46:56 #
muha131
без антенны приёмник не работает.
без питания - работает, но это детекторный приемник :))))
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Фев 2005 20:48:32 #
Ewgraf
но главные проблемы начинаются после нахождения источника- задача-то не обозначена...
Сочувствую :)))
