На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ Simon, rn9aaa, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Грозоразрядник?:)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Фев 2005 19:39:00 · Поправил: Ware #
По пути на дачу сфотографировал вот эту металлоконструкцию:
Кому-нибудь известно о точном предназначении этой железяки?
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 23 Фев 2005 21:08:36 #
Похоже на широкополосный диполь.
rptmsk
Дата: 23 Фев 2005 21:38:36 #
Ну уж точно не диполь, разве Вы видите на последнем фото изоляторы между горизонтатьно лежащими "рупорами" и "рагаткой" на которых они крепятся?
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 23 Фев 2005 23:16:27 #
Ну правильно "рупоры" и должны быть изолированы от "рогатки". А питается антенна от симметричной линии, которая подключена к узким концам "рупоров".
rptmsk
Дата: 23 Фев 2005 23:30:27 #
На фото они НЕ изолированы от мачты на сколько я вижу.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 23 Фев 2005 23:41:07 #
Может быть и не изолированы. На таком расстоянии трудно что-либо утверждать.
rptmsk
Дата: 24 Фев 2005 00:56:29 #
На нижней фотогравии, посреди правого "рупора" приварена площадка и точно такой же площадкой заканчивается опора и они просто скручены болтами насквозняк. Если бы ни эти болты, один из которыйх отчетливо воидно в правом углу этой площадки, можно было бы предположить о какой-нить керамической, асбестовой или еще какой прослойке между ними.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Фев 2005 00:58:26 #
Там их несколько таких стоит. Может и правда какая-нибудь широкополосная измерительная антенна?.. Тогда почему такой угол странный..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Фев 2005 01:01:59 #
Вот угол то как раз, обяснить можно, для круговой диагаммы.
А вот сам конструктив, нафига столько железа?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Фев 2005 01:11:44 #
Именно такой угол нужен для круговой диаграммы?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2005 01:16:15 #
Ну +/- в зависимости от бенда и т.д. Если допустить, что это все же антенна, ближайшее РиШ 002 на франц. посольстве и РХ под ред. Кришке пол страницы. Наверняка в Ваших бездонных залежах по зеленым антеннам есть какие нибудь прототипы :)
Дата: 24 Фев 2005 01:26:56 #
На счет круговой ДН - ИМХО полный бред. Как ни крути половины вибратора в гор. плоскости, круга там не будет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2005 01:34:15 #
Совсем про круг, буквально то не надо, с долей допущения :)
Дата: 24 Фев 2005 12:09:28 #
БЕГЕМОТ
Никаких долей, см. книжнки и моделите в мамане.
Кстати, наклон плеч диполя в одной из плоскостей, снижает сопротивление на его входе относительно 50..80 ом. И якобы его питание симметричной линией, которая судя по пикче имеет весьма большое расстояние между элементами, имеет сопротивление ну никак не меньше 3 сотен Ом. А может и гораздо больше, лень открывать книги.
Так что...
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 24 Фев 2005 12:28:19 #
Обычное шунтовой вибратор,кстати в копилке был скан из книги кажется Айзенберга.Если длина плеч по 0.5 лямбда и угол 90 градусов то почти круговая диаграмма получается у Ротхамеля всё расписано!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Фев 2005 12:34:28 #
С антенной все вроде ясно, а вот с назначением пока не очень.
Возможно, это антенна от подобной аппаратуры: http://www.rasu.ru/new_site/ecatalog.php?irazd=&org=&natmono=20&transport=&id=500
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2005 13:39:32 #
http://www.rohde-schwarz.com/www/datsheet.nsf/file/HX002_21.pdf/$file/HX002_21.pdf
Откуда здесь omnidirectional?
Может объясните или смоделите в маняне?
Книжки наверное разные читаем :)
Дата: 24 Фев 2005 16:05:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
БЕГЕМОТ
Описание именно согнутого на 90 градусов шунтового вибратора я найти не могу (по всей видимости из-за моего неполного Ротхаммеля), а у Айзенберга описан шунтовой вибратор с расположением плеч на одной оси.
А тут, как вы понимаете, ни о каком "типа-круге" речь идти не может.
Зато в Ротхаммеле есть описание уголкового вибратора (так же называемого УГД):
Он, как видно, заявлят для него приблизительно крестообразную ДН, которая ИМХО может быть названа круговой только с натяжкой.
Врочем, вы упоминали про долю допущения, так что будет считать что мы друг друга поняли.
P.S.
Спасибо Дима из Крыма за точную наводку, жаль только что не нашлось имено описание шунтового вибратора выполненного по схеме Айзенберга, но согнутого на 90 градусов .
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Фев 2005 17:07:26 #
Именно Рис.2-71. и подпись под ним и имелось ввиду. Там как раз и упомянуты условия для "круговитости", что и пытался уместить во фразе:
Более корректно наверное можно было бы назвать отсутствием глубоких минимумов в ГДН при определенных условиях.
В РХ под ред. Кришке пол страницы, там несколько схематичных диаграмок, отсканить к сожалению не на чем, но они собстенно уже ничего и не добавят, кроме упоминания о довольно редком использовании такого конструктива и то без объяснения причин.
Главное что мы друг друга поняли.
Но все же интересно было бы понять творцов этих "ажурных рогов" :)
Slavik
Минск
Дата: 26 Фев 2005 21:58:18 #
Ware ,
какова примерно длина одного элемента получается ???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2005 17:33:15 #
Slavik
Где-то около двух метров.
Slavik
Минск
Дата: 27 Фев 2005 17:52:39 #
Понятно. На первой особенно фото элементы казались побольше...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2005 17:59:19 #
Не, они на самом деле не очень большие.. Летом смогу измерить точно.
Slavik
Минск
Дата: 27 Фев 2005 18:18:51 #
Не на КВ тогда скорее всего значит. Может, в самом деле метеорная станция связи там есть ?
Дата: 27 Фев 2005 18:26:02 #
У колена асбоцементной мачты вроде бы есть некая "стандартная" длина. Можно попробовать наложить ее на элемент и прикинуть.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2005 21:41:35 #
это часом не под Зеленоградом фото сделано?
если да то там находица центр связи ВМФ. и антенны там такие же видели
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2005 23:28:59 · Поправил: Ware #
haba
Нет, не оттуда. Это летуны.
Slavik
Минск
Дата: 01 Мар 2005 19:44:52 · Поправил: Slavik #
Все-таки кажется, что эти рога - одна из конструкций (относительно жесткая и простая) КВ антенны на верхний участок диапазона.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Мар 2005 00:05:45 #
Да, скорее всего так и есть. Потом посмотрю как идут фидеры. Если на антенный коммутатор и дальше через портал в техническое здание, то наверняка это просто широкополосный уголковый диполь Пистолькорса на 20-30 МГц.
