На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ SaDim, Dubai, Linwood, AntiHAM, autosat, Mamadu, ra1amw, Edd]
 Форум —› Прочее —› Где починить Optoelectronics Scout 40 ?
rptmsk
Дата: 23 Фев 2005 20:43:33 · Поправил: rptmsk #
Сломался Optoelectronics Scout 40, совсем потерял нюх. Подскажите где его в Москве можно его починить.
Спасибо.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 23 Фев 2005 22:51:51 #
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=50
в коментариях написано что частотомеры выходят из строя от мощного сигнала, например от близко расположенной р/с.
Попробуй спросить у Trackerа...
Дата: 23 Фев 2005 23:04:02 #
проверьте
часто нарушается контакт между в.ч. штекером и платой
Дата: 18 Май 2005 00:01:33 #
Это точно сожженый входной каскад. Там полевик бескорпусной вроде. Заменить и все. По данным Оптоэлектроникс: мощность тестируемой радиостанции на расстоянии 1 м не должна превышать 5 Вт.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 18 Май 2005 08:17:38 #
Я себе на частотомер сразу два диода встречно-параллельно на антенное гнездо поставил,зачем испытывать судьбу!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Май 2005 08:39:06 #
А OPTO не ставили никакой защиты объясняя это тем, что чутье упадет.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 18 Май 2005 09:52:41 #
Диоды открываются при 0,6 вольта,ёмкость ед.пф.На частотах до 900мгц разницы не заметил вообще!
Дата: 18 Май 2005 11:52:07 #
Практически не падает, я тоже сделал некоторое время назад, на всякий случай.
hits2313
Дата: 04 Мар 2006 17:23:12 #
На входе у Скаута стоит интегральный усилитель VAM-03 (маркировка А03) фирмы http://www.minicircuits.com/ диапазон: DC-2000 МГц, усиление 9.5-11.5 дБ.
Вот на него данные: http://lab.radioscanner.ru/uploader/2005/dg03170.pdf
Если сгорел от перегрузки - то его можно поменять. Маленький он, гиморно, но можно. Я так делал.
Где его купить - не знаю, я его из другого Скаута - разбитого выпаял.
whitemoon
с окт 2014
Новороссия
Дата: 02 Апр 2015 09:19:41 #
Друзья помогите сгорел U13 после глубокого разряда... схемы нет если кто может сфотайте нижний левый угол основной платы или отпишитесь по компоненту
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 02 Апр 2015 16:00:02 #
whitemoon
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12110&st=0
У меня тоже уже перепаянный, когда заряжаю светодиод не горит,походу проблема со стабилизатором заряда...
Neutrinum
с сен 2015
Львов
Дата: 01 Апр 2023 13:37:46 #
U13 то ли L016 то ли L01b
U13 маркировка - "L01b" это чип питания с малым падением напряжения : LP2980IM5-5.0/NOPB
даташит
