На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax, viota]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Этим прибором был тестирован DE1103
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Фев 2005 22:48:08 #
To john_qkk
Если Вас не затруднит, поясните как подключен диполь к DE1103-му.
И если возможно, приложить схему.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2005 23:57:35 · Поправил: john_qkk #
Диполь у меня сделан по описанию с данного сайта - из куска кабеля. На 50 см центральная жила оголяется, оплетка заворачивается на неоголенный кусок кабеля. Полчается дипольчик практически симметрированный. Сделано было для авиадиапазона, но по причине лени используется и на КВ.
Другой конец кабеля банально паяется к джеку, который вставляется в антенное гнездо, НО! При этом отключается предусилитель дегена и снижается чувствительность, что при такой короткой антенне недопустимо.
Поэтому с такой короткой антенной я подключаю оплетку к земле приемника, а центральную жилу к сложенной телескопической антенне.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 01 Мар 2005 07:40:58 #
То john_qkk
Елементарно-гениально!Три с половиной вопроса: 1.Какой это кабель? 2.Можно ли использовать RG-223 вместо? 3.Как антенна установленна (вертикально,горизонтально или под углом-каким?)?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 01 Мар 2005 09:17:37 #
john_qkk
Да я понимаю, что это перегруз по входу, в принципе любой приемник можно довести до такого состояния, но как то с этим экземпляром Degen'a уж слишком легко и просто это получается, будем считать, что это неудачный экземпляр(если больше ни у кого подобного не наблюдается)...
Эст
с фев 2005
Дата: 01 Мар 2005 10:27:21 #
А.В.Д.
как же приёмники ещё тестировать - по весу, вкусу и запаху что ли? Осчастливьте, поведайте: как Вы (как опытный участник) без мохнато-замшелого ИМХО сами бы протестировали эти приёмники в противовес проведённым испытаниям?
И пример про КАМАЗ и мотороллер здесь ни к селу ни к городу!
гран мерси за ценную подсказку, будет время подумаю над методикой сравнения РПУ разных типов... тем более что иногда это требуется когда пытаешься объяснять руководящим буграм почему целесообразнее иметь один аджелент или шварц вместо нескольких мыльниц... бугры очень часто оценивают прибор по единственному параметру - скока стоит? а если уж речь зашла о ESPI то маааленькое такое замечание - Росстандартом прибор внесен в реестр средств измерений и является одной из основных рабочих лошадок Россвязьнадзора....так что есть ли смысл сравнивать КАМАЗ и мотороллер судите сами
Эст
с фев 2005
Дата: 01 Мар 2005 10:37:01 #
ЗЫ если кто-то поделиться соображениями по методике сравнительного анализа буду премного благодарен...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2005 15:05:15 #
У меня наблюдается :((( Как только подключаю шнурок длиной 15 метров, висящий с балкона на расстоянии метра от стены - сразу затык. Уже собираюсь сварганить перестраиваемый преселектор на больших катушках.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2005 15:12:37 #
dovalep
Кабель какой был, такой и использовал, в данном случае это непринципиально. Похож на RG-75, толстый телевизионный, жила около миллиметра. Думаю, тут практически любой подойдет.
Главная задача в городе, максимально удалить антенну от дома и, тем более, компьютера.
Эта, так называемая "антенна" висит на палке от швабры в метре от стены. Висит, естественно, вниз. Все просто и делается за минуты. Дольше всего сажал термоусадку на кабель :))
А вот и описание антенны из кабеля, спасибо Iris'у
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=425&page=0#10
Дата: 01 Мар 2005 15:15:42 #
john_qkk
Хоть Дегена у меня (и на Украине) пока и нет, но я тоже обдумывал идею перестраиваемого преселектора. По мотивам П-контура RTX первого варианта Лаповка, с узкополосным фильтром. Когда глядел АЧХ оного узла, на НЧ диапазонах достаточно узенькая полоска получалась. Разумеется, смотрел "с железа".
Кстати, а как думает многоуважаемый ALL, будет ли полезным в данном случае согласование с антеной?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 01 Мар 2005 16:53:20 #
To john_qkk
Thank You very match Iris,
спасибо и Вам john :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Мар 2005 17:14:21 #
Вот, в группе по Дегену на Yahoo нашел ссылку интересную о китайских приемниках. Между прочим, online перевод с китайского:
http://tinyurl.com/59ktk
Дата: 02 Мар 2005 23:46:24 #
А как экранируется Degen?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 03 Мар 2005 08:01:54 #
To Вега
Вот здесь экранирование: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=13783 (от опытного участника АОР).
И тут:http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=2
Я экранировал частично - от края платы с антенным гнездом до второго гетеродина,то есть на половину корпуса и не подстраивал первую ПЧ (боюсь пока трогать).
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 03 Мар 2005 08:17:52 #
Ещё - экран заземлил в трёх точках коротким изолированным многожильным проводом толщиной 20".После этого пропали наводки от приближения руки и общий шум уменьшился на порядок.
И ещё в моём приёмнике- антенная катушка на СВ разделенна на две части которые намотанны в разные стороны(против часовой стрелки и по часовой)
На лицевой панели рядов с цветными наклейками по-китайски есть ещё одна - круглая,белая с рисунком красной антенны и под ней: C N R. В и-Нете читал что так помеченны 1103-ие последнего выпуска с улучшенным качеством приёма.
Дата: 03 Мар 2005 22:06:10 #
To dovalep
"...и под ней: C N R. В и-Нете читал что так помеченны 1103-ие последнего выпуска с улучшенным качеством приёма..."
Нельзя ли ссылочку выложить на данный факт?
А то я кроме "Communication and Networking Riser (CNR)" ничего не нахожу.
Самое смешное, я когда эту аббревиатуру увидел в кругляшке, то машинально перевёл как Китайская Народная Республика.
А.В.Д.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 00:05:22 #
To А.В.Д.
Точно не помню насчёт ссылки об кругляшки, кажеться в группах Yahoo: kaito-degen 1103 (январь-февраль).
ЗЫ Попробуйте гоглем или yahoo дать поиск: de1103 по IMG(Images),а не WEB.
Большинство фото без кругляшки, но может и повезёт.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 01:20:45 #
To А.В.Д.
Нашёл!!! "As Lucky said, Liypn ads say he sells only post 9/28 models.
Brochhi might also, but I didn't see it stated in his ads.
The newer model has an extra sticker on the front... a round one
that has what looks like a tiny transmitter tower and the
letters CNR on it." Эта цитата с нижеупомянутого:
http://radiodirectory.com/2/forums/gforum.cgi?post=1643;search_string=1103;guest=71596&t=search_engine#1643
Я, до получения приёмника, не принял это в серьёз. Но открыв его и сравнив с фото на сайтах, убедился что это правда- есть улучшение.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2005 15:59:55 #
Кстати, вот здесь есть фотографии внутренностей DE1103, приемник основательно раскурочили для этого:
http://www.leowood.net/web/leowood/radio/bwg123.htm
mike2140
с авг 2004
Дата: 04 Мар 2005 18:38:12 #
john_qkk
спасибо за ссылку!!!
похоже что проц внутри Дегена - Holtek HT46R47
.....Сфера применения HT46R47 - от зарядных устройств и импульсных источников питания до электрических печей, электронных замков и т. п.....
а еще у нас делают ракеты ;-))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 19:21:21 #
Вот ссылка на тех-инфо HT46R47:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/HOLTEK/HT46R47.html
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 19:36:55 #
То mike2140
HT46R47 - 8Bit OTP Battery Charger Controller
mike2140
с авг 2004
Дата: 04 Мар 2005 20:48:25 #
согласен - был неправ, просто вот тут:
http://www.gaw.ru/pdf/Holtek/micros/46x47v130.pdf
этот MCU более широко позиционируется
сейчас внимательно datasheet почитал - похоже что где-то в Дегене еще какой-то более мощный зверь прячется :-)
это все от большого желания надыбать прошивку софта и дизассемблировать - может все-таки удастся и на авиадиапазон китайца раскрыть ;-))
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 04 Мар 2005 22:46:14 #
Если удастся,без ухудшения других качеств, то я готов быть подопытным кроликом :)))
Дата: 17 Мар 2005 11:33:12 #
Уважаемые коллеги ! Купили мы тут с приятелем одновременно 2 шт DE1103 (на рынке в Рождествено в Москве через Питерскую фирму).
Разница в показателях у 2- экз. громадная. У приятеля высокая чувствительность по всему диапазону (близко к сообщавшейся на этом форуме) и отсутствуют новые неожиданные дефекты. В моем DE1103 очень низкая (плохая) чувствительность. На LW местные станции еле слышны при уровне НЧ в 60 ед. и нет разницы при включении внешней анетнны. На MW терпимо, хотя и хуже чем у др. экземпляра. На SW индикатор уровня загорается только на мощных станциях (аппарат при этом все таки реагирует на внешнюю антенну), SSB есть, но уровень также низкий, только близкие корреспонденты зажигают свистки на 1, 2, в отличие от аппарата моего приятеля! На слух кажется есть также ровная шумовая подложка по НЧ. Остальные показатели субъективно кажутся в норме: избирательность по зеркалке и соседнему, функциональность полос пропускания и SSB, FM.
В итоге, есть ли у кого из знатоков предмета идеи или рекомендации на этот счет ? Был бы очень признателен за полезный совет. А то надо принимать решение - или залезать внутрь или менять по гарантии на фирме. Но Питер-то далековато. Владимир
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Мар 2005 19:13:29 #
Менять и быстро! А после обмена, проверить на месте :))
SPIN
с ноя 2004
Дата: 17 Мар 2005 19:45:30 #
vovik
Наверное, вы покупали приемник через нашу фирму. Советую вам его поменять. Тем более что это мы делаем без проблем. Можно, конечно, и самому разобраться с данной проблемой, но тогда фирма ответственности никакой не несёт.
С уважением Андрей.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 17 Мар 2005 20:04:01 #
То SPIN
Можеть быть поможете,как представитель фирмы, раздобыть схему DE1103-го?
Дата: 18 Мар 2005 10:52:49 #
Спасибо всем за дельный совет. Особенное спасибо Андрею из СПИН, который меня вычислил. Это внушает уверенность, что замена реальна!
mapper
за МКАДом
Дата: 18 Мар 2005 12:14:24 #
vovik
Что за рынок в Рождествено? По Пятницкому шоссе сначала Митинский радиорынок, потом, на выезде из города, поворот на строительный рынок в Рождествено. Или что-то новое появилось?
Можно узнать адрес и цену покупки?
Игорь
Дата: 18 Мар 2005 14:15:04 #
Правильно! Это тот рынок (строительный). Сначала договариваешься по телефону с фирмой (SPIN, Питер). Далее они оформляют покупку и раз в неделю с оказией доставляют требуемое количество и документы утром в Москву (Рождествено). Скидки начинаются при N>2.
В нашем случае 2 аппарата обошлись в 4900 р.
Владимир
