На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Этим прибором был тестирован DE1103
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
mapper
за МКАДом
Дата: 18 Мар 2005 15:36:32 #
vovik
Спасибо, буду знать этот shortcut в Петербург :)
mapper
за МКАДом
Дата: 23 Мар 2005 14:21:12 #
Фанаты Дегена на Яху нарыли, я мельком взглянул, кого заинтересует.
Название интригующее, внутри много картинок внутренней начинки 1103:
"Wired remote control for your DE-1103 with a mouse"
http://bcl.myetoys.com/Article/Class20/200502/711.html
И еще,, для извращенцев :) :
"Changing the orange leds by blue/white ones"
http://bcl.myetoys.com/Article/Class20/200502/710.html
Все странички на мандаринской мове, потрудитесь бабелфишем или еще чем перевести, у кого есть время.
v255
с окт 2004
Дата: 23 Мар 2005 17:08:39 #
mapper
синий цвет подсветки - круто.о.о.о...
mapper
за МКАДом
Дата: 23 Мар 2005 18:14:07 #
v255
В цвет синих писалок на автомобиле - самое оно!
http://bcl.myetoys.com/Article/Special/Special5/Index.html - тут куча байды на китайском, может кто краткий обзор запостит?
v255
с окт 2004
Дата: 24 Мар 2005 12:39:04 #
mapper
Там на первой строчке сравнение Деген 1103 с Санджин 909, Тексан PL350 и каким-то Грюндигом (YB 235 вроде) по чувствительности на разных частотах. Судя по показаниям S-метра 1103 их всех победил.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Мар 2005 13:09:16 #
На том-же сайте идет сравнение приемников YB400,7600GR,R9700DX,DE1103,PL350, вот только не понятно по каким параментра приведены диаграммы:
http://bcl.myetoys.com/Article/Class11/200410/523.html
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 11 Май 2005 09:32:29 #
v255
Вот по этим параметрам:
YB400, 7600GR, R9700DX, DE1103, the PL350 - speaker acoustic fidelity I see
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fbcl.myetoys.com%2FArticle%2FClass11%2F200410%2F523.html&langpair=zh-CN%7Cen&hl=en&ie=UTF8
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Окт 2005 00:02:27 · Поправил: dovalep #
mapper
v255
Так вот откуда у меня эта идея :)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Окт 2005 13:29:20 · Поправил: dovalep #
Сегодня получил SWLZ балун. Привезли из Штатов всего за 6 дней !
Заказал для эксперимента: сравнить прием на КВ диапазон между дисконом и "верёвкой". Если кого-то интересует могу выложить фото с внутренним видом девайса после вскрытия.
АВД
с дек 2004
Дата: 24 Окт 2005 13:43:58 · Поправил: АВД #
dovalep, интересует. Ждём фотки. А что за фирма: тоже китайская?
Шведы обижаются.
АВД
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Окт 2005 18:22:18 · Поправил: dovalep #
Так как прибыл всего за 6 дней из Штатов, даже долгожданным не назовешь.
Вот он, во всей красе, смотрите и критикуйте на здоровье:
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Окт 2005 18:37:41 · Поправил: dovalep #
А а что за фирма: тоже китайская?
Фирма в USA. Обратная сторона SWLZ :
http://stores.ebay.ca/ERICKSON-ENGINEERING
Дата: 24 Окт 2005 19:16:44 #
dovalep
А скока стоит для Вас сия наколенная штучка (с пересылкой ессно)
Ферритовое кольцо, провод,антенный разъем и два болта с гайками и барашками стоят примерно 4 доллара.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Окт 2005 19:25:39 · Поправил: dovalep #
TV
Про коробочку забыли в Вашей смете ;)
Извиняйте что забыл дать ссылку:
http://cgi.ebay.com/Shortwave-Longwire-Antenna-Balun-Match-9-1-SWLZ_W0QQitemZ5822245149QQcategoryZ15051QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Там цена и за девайс и за доставку.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 25 Окт 2005 01:51:07 #
В форуме так же много говорилось про качество звука у DE1103. В "весенней" версии производителем был установлен более мощный динамик: 1W 25ом, как в моём. Это и обьясняет, отсутствие жалоб на звук с моей стороны. По любому без схемы тяжело, но она до сих пор недоступна.
v255
с окт 2004
Дата: 25 Окт 2005 10:30:23 #
dovalep
что-то про более мощный динамик: 1W 25ом, как в моёмя не совсем понимаю. Зачем он нужен "более мощный", тем более с увеличенным сопротивлением -только снизить реальную выходную мощность приемника. Можно было-бы просто не выставлять максимальную громкость.
Максимальная НЧ мощность приемника нигде не указана, но она не будет на 25 Омах больше 0,5 Вт даже при мостовой схеме, а вероятнее всего там не мост и реальная мощность не выше 0,12 Вт.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 25 Окт 2005 22:01:26 #
Если бы создатели не выставляли максимальную громкость, то услышать слабые станции в режиме SSB, например было бы невозможно. У меня они слышны на приблизительно 95% от максимума VOL.
Первые DE1103 имели динамики 0.25W, потом 0.5W, а затем 1W. Думаю, что таким образом производитель решал проблему (уменьшения искажений при большой громкости) качества звука в FM - очень многие, кто приобрёл ранние экземпляры, жаловались на этот счет, как писалось в форуме Yahoo Groups.
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 26 Окт 2005 09:59:20 #
То, насколько громче при реальной эксплуатации аппарата звучит Degen, зависит не от мощности, а от чуствительности динамика. Мощность (пиковая) - это показатель уровня искажений (по стандартам- 0,7% -1%-5%-10%)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 26 Окт 2005 23:09:07 #
RADIAN
Имелось в виду, что при одинаковой большой громкости (около 95% от максимума) звука, во избежания искажений при приёме на FM , в новой версии был заменен динамик на 1W. Эта замена позволила продолжать принятие слабых сигналов на КВ, не снижая максимального (расчетного) усиления звука подаваемое на динамик.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Окт 2005 23:19:54 #
mike2140
это все от большого желания надыбать прошивку софта и дизассемблировать - может все-таки удастся и на авиадиапазон китайца раскрыть ;-))
Есть прогресс в этом направлении ? Кому-нибудь удалось такое "провернуть" ?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Окт 2005 22:12:43 #
Е5 (DE1106), спецификации которого были только на немецком сайте Eton, исчез вообще с сайта Eton. Что бы это значило...?
Дата: 31 Окт 2005 18:22:03 #
АВД
Ne znau chto kupit: degen ili Eton E1?
АВД
с дек 2004
Дата: 01 Ноя 2005 07:40:38 #
KoloBok, и то и другое и третье (ATS-909), а появится E5 - и его.
А почему по-русски не изъясняетесь?
АВД
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 11 Ноя 2005 01:32:44 #
Схема DE1103 стала достоянием и зарубежных пользователей. В Yahoo groups опубликованно письмо от участника "radioscaner" :
[kaito-de1103] russians got Degen DE-1103 schematics
"here: http://lab.radioscanner.ru/schematics/#degen"
P.S. Насколько опытен участник "radioscaner", не известно ;)))
Бывалый
4Z5NU
Дата: 12 Ноя 2005 00:26:52 · Поправил: Бывалый #
Принимаю на Деген + дискон, сейчас на 7094 SSB передаёт любитель по именни Тоши из Японии (Саппоро).
Бывалый
4Z5NU
Дата: 14 Дек 2005 18:08:29 #
Про Eton E5:
Бывалый
4Z5NU
Дата: 13 Авг 2008 22:43:00 #
 Страница:  ««  1  2  3
