На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ muha131, Simon, yfotik, Edd, ветеран]
 Форум —› Программное обеспечение —› Подскажите программу
Дата: 24 Фев 2005 09:28:28 #
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, название какой не будь программы которая могла бы записать сигнал, снятый с дискриминатора и отобразить его в графическом редакторе, а также передать обратно в эфир, то есть подать его на COM или LPT порт. Пробовал решать данную задачу при помощи графического редактора, брал сигнал с дискриминатора алинки, записывал через звуковую карту, потом через линейный выход звуковухи подавал сигнал на модулирующий варикап р-станции, пробовал принимать свой сигнал на другом компе, он достаточна отличался от принятого эталонного сигнала, фронты были зарезаны. Плюс контролер, который принимает родные сигналы не понимает то, что передаю я. Прошу прошения за занудство, может какую Приблуду нужно собрать, чтобы всё работало нормально. А, чуть не забыл, пробовал всячески напряжение менять которое на варикап шло с звуковой карты. Если кому интересно попробую прикрепить записанный сигнал в wav формате.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 24 Фев 2005 14:19:32 #
... всё смешалось в датском королевстве...
звук графика цифровые данные... существует много разного софта, а что надо то конкретно!? Для каких целей главное - тогда можно попытаться выбрать направление и опять таки для того чтобы ЭТО всё передавать надо обладать юридическим правом на то (разрешение диапазон вид модуляции)...
потом через линейный выход звуковухи подавал сигнал на модулирующий варикап р-станции никто и никогда не подаёт сигнал напрямую, естественно его нужно согласовать - схем согласования компьютера с конкретным радио в интернете полно...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Фев 2005 14:31:37 #
Я подавал сигнал на варикап синтезатора со звуковой карты.
Использовал цепочку из конденсатора и резистора. Выход тоже брал ЧД.
9600 шло только так. Использовал WINPACK c AGW SB креатив 128
