На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT, ako]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны на балконе: из чего сделать мачту, как крепить, какие антенны и кабели выбрать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Янв 2008 05:04:32 #
Идея была вешать эту антенну на стену дома, привязав веревкой. На каком расстоянии от стены? Каким образом крепить будете?
GNM
Дата: 11 Янв 2008 05:14:34 · Поправил: GNM (11 Янв 2008 05:38:03) #
Вплотную к стене. Просто хочу вывешивать на веревке. Перекладина из П-образного профиля - для ориентации плоскости антенны перпендикулярно плоскости стены.
КСВ проверял, правда, на диване.
На полу картина заметно меняется. Низкий КСВ оказывается на частоте 430МГц - 0 делений и 441МГц - 0 делений. А между ними - локальный максимум - 435МГц - 3 деления. Но как при моделировании стену учитывать?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Янв 2008 06:00:25 · Поправил: Mexico (11 Янв 2008 06:00:44) #
Вплотную к стене. Хм.. Стена будет негативно влиять. Отнести бы хоть на 1/4 длину волны.
Но как при моделировании стену учитывать? У нас есть на форуме гуру Мманы, которые умеют это делать. Даже "рисовали"/просчитывали в моделировщике руку и тушко корреспондента держащего портативную станцию.
Надо у них совета спросить. UB5 и Вилкер - MAYDAY! Нужна Ваша помощь.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Янв 2008 12:09:17 · Поправил: UB5 (11 Янв 2008 17:45:08) #
GNM:
Получилось немного хуже, чем ожидал
Что именно хуже?
Насколько я понял, Вы её пока ни с чем не сравнивали, а только измеряли КСВ, который получился хорошим.
Mexico:
Совершенно верно.
Если вплотную к стене, то антенна расстроится и КПД упадёт заметно.
И зазор между точками питания маловат.
Его надо делать не меньше половины диаметра элемента.
Но большой зазор (больше двух диаметров элемента) - тоже нежелательно делать на УКВ.
GNM
Дата: 12 Янв 2008 02:13:53 #
КСВ получился хорошим далеко от стены. Вплотную к стене (или полу) КСВ я бы назвал удовлетворительным.
В общем при моделировании надо было моделировать и стену. Какой эпсилон у бетона? Обязательно ли учитывать арматуру. И вообще, предсказуемы ли параметры ж/б плиты? Если нет, то только относить от стены хотябы на 15см. А это не удобно.
Посмотрев форум я понял, что трубка диаметром 6мм не очень нужна. Неплохая антенна получилась бы из медной проволоки диаметром 1...1.5мм.
А чем плохо близкое расположение точек питания?
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Янв 2008 14:40:28 · Поправил: UB5 (12 Янв 2008 14:42:49) #
GNM:
предсказуемы ли параметры ж/б плиты? Если нет, то только относить от стены хотя бы на 15см. А это не удобно.
Параметры ж/б стены плохо предсказуемы. В общем случае, с точки зрения взаимодействия с электромагнитным излучением, это проводящая плоскость с большими потерями, которая поглощает значительную часть ЭМ излучения и частично отражает.
Поэтому даже такую антенну, у которой хорошо подавлено излучение назад, надо относить от стены минимум на 20 см, лучше - дальше.
При изготовлении этой антенны из тонкой проволоки потребуется небольшое уточнение размеров. Усиление будет практически то же, а полоса немного уже. Но надо будет делать каркас для придания антенне достаточной жёсткости.
Появится небольшая конструктивная ёмкость между точками питания. Это немного изменит расчётное входное сопротивление антенны.
GNM
Дата: 13 Янв 2008 17:12:57 #
Моделировалась антенна с учетом этого зазора. Так что тут все в порядке.
Видимо придется думать как отодвинуть антенну от стены :(
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2008 21:45:31 · Поправил: UB5 (13 Янв 2008 22:04:10) #
Интересный вариант эффективной двухдиапазонной 144/430 МГц антенны, которая хорошо подходит для установки на балконе:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14452&start=75&sid=8289073eceb9e5c37fa0455193f5251d
Только диаграмма на диапазоне 430 МГц у неё своеобразная:
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Янв 2008 23:26:23 · Поправил: Mexico (13 Янв 2008 23:39:26) #
Лепесток в вертикальной плоскости расстраивает =/. В т.ч паразитный есть.
Единственнsq плюс, можно будет слушать любительские спутники, например AO-51. ( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=22678 ) Да при перемоделировании на авибэнд, слушать борта.
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Янв 2008 00:40:10 #
Mexico:
При масштабировании на авиабэнд, диаграмма там будет как сейчас на 145 МГц.
Ведь не с 430 МГц Вы будете её туда масштабировать.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 03 Фев 2008 00:09:41 #
UB5
Есть ещё четырёхэлементная широкополосная Яги, у которой КСВ<2 в полосе 118-147 МГц, т. е. сразу для «авиа» и «двойки».
Расчитайте пожалуйста подобную антенну на диапазон 144-174, для алюминиевого провода диаметром 5 мм (сечение 25 кв.мм).
приоритет на 145 МГц на передачу
Заранее спасибо
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Фев 2008 00:41:29 #
1. Траверсу из деревянного бруска использовать можно для 3-4 элементных антенн с 5-й страницы?
2. В mmane активный элемент - самый длинный (рефлектор я так понимаю?), а питание подается на 2-й элемент, почему так?
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Фев 2008 18:25:57 #
Qwerty_Alex:
Можно.
Питание, как правило, подаётся в активный элемент (вибратор), который следующий за рефлектором, а потом идут директоры.
Рассчитал такую антенну.
Но для уменьшения КСВ пришлось добавить ещё один директор, без увеличения общей длины антенны.
Вот так она выглядит (в одной клеточке - 1см):
А это её основные параметры и модель в MMANA:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/5el_144_175mhz.maa
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Фев 2008 21:51:05 #
UB5
Огромное спасибо!!!
Пытался перемасштабировать 3el_116_148mhz антенну с 5-й страницы, из-за изменения диаметра провода КСВ уехало, а тут все так отлично выглядит! И усиление больше, то что надо!
а) По поводу активного элемента вопрос возник потому, что если нажать "правка элемента", надпись Активный красного цвета именно у 1-го элемента (самого длинного), а не у элемента с питанием. Это опечатка в mmane, или я чего то не понимаю?
б) В точке питания имется провод 1 мм радиусом, и 2 см длинной, это так моделируется кабель (концы подпаянные к разрезанному вибратору)?
в)Траверса должна быть диэлектрической? Что лучше использовать на ее изготовление:
1) метапол (алюминиевая фольга внутри трубы)
2) полипропиленовая труба (армированная)
3) Деревянный (или ДСП) брусок (рейка)
4) что то еще из доступного
г) При использовании труб, можно ли элементы пропускать внутри труб (как кстати тогда подключаться к вибратору), или при этом все настройки уедут?
д) Надо ли делать витки кабелем на траверсе и/или использовать ферритовые кольца (кстати какой проницаемости лучше? М2000 20х12х5 пойдут?)
е) Кабель как подключать? К верхней половине вибратора центральную жилу, к нижней оплетку или без разницы?
Прошу прощения за такое количество вопросов, делаю практически первую серьезную антенну, потому и куча вопросов. Форум читал и читаю, пока не все понял.
Заранее спасибо за ответы!
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Фев 2008 00:03:59 · Поправил: UB5 (05 Фев 2008 00:08:04) #
Qwerty_Alex:
Там заложен другой смысл, не имеющий отношения к активному элементу самой антенны.
Да.
Можно использовать всё из названного. Только с метаполом, как и с металлической трубой, может потребоваться коррекция длины элементов, если они не подняты над траверсой. Поэтому, когда нет опыта, то лучше делать траверсу из изоляционного материала.
Но траверса не должна быть слишком толстой или широкой - это увеличит потери.
Если траверса из диэлектрика, то ничего не "уедет".
Симметрировать надо, например, любым из этих способов.
В Яги и других симметричных антеннах - без разницы.
valera
Дата: 22 Апр 2008 20:28:40 #
Хочу недорогую антену на 2 м. и 70 см. для машины/балкона
Народ, просветите плиз. Хочется антену для машины/балкона.
Станция VX-2R
Нашел тут упоминание OPEK VU-1510.
Стоит всего 16 доларей в я--су.ру.
Только вот одно смущает, хочется верхний диапазон LPD, а она 440-470.
Тут http://www.radiopro.ru/opek/avto.shtml вот написано, что она 140-150/430-460.
Кому верить?
Если она все же с 440, то как она будет работать на передачу на 433-435?
PS: Есть еще OPEK VU-1503, но смущает длина 1 м. На легковушку, думаю, будет многовато. Да и она врезная, дырки в машине не хочется делать.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2008 21:33:38 #
Если не нужно суперусиление то берется любая четверть волновая антена на 144 Мгц на магнитном основании и вперед. Будет работать и 144 и на 430 ( для 430 она будет 3/4 лямбда). На железном подоконнике за окном ставите и то же будет работать.
kenwood33
Дата: 22 Апр 2008 21:34:58 #
а что вас смущае? у меня на машине на 144 длина 1м45см на магните .
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Апр 2008 21:56:17 #
valera
Не волнуйся, будет она и на 433 как миленькая работать.
valera
Дата: 23 Апр 2008 09:03:46 #
kenwood33
Смущает? Размер :)
Владимир RA9SZ
Спасиб. Буду думать. 16 баксов не деньги или разириться на 1503... Не понятно только, можно ли ее на магнитное основание повесить или она врезная и все тут.
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2008 19:00:15 #
OPEK VU-1503 прекрасно работает на 144 чуть хуже на 430 у меня такая на магните на краше машины стоит и станция 6R та что бери не пожалеешь
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2008 19:03:35 #
OPEK VU-1503 хорошая антенна бери а на магнит она ставится у меня стоит и на 433 прекрасно работает
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Апр 2008 20:40:15 #
фото бы показали, что ли, может быть что-нибудь и посоветовали. Я вот ни разу не видел машину-балкон, хотя, не скрою - интересно было бы увидеть.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 23 Апр 2008 22:49:58 · Поправил: Zmei Gorinich (23 Апр 2008 22:56:25) #
У меня антенна Радант машина-балкон работает. На магните. Длина чуть меньше метра. Вот только на машину всё реже ставлю: дороги такие, что на каждой кочке вздрагиваю: боюсь свалится с крыши.
Работает замечательно. У меня тоже VX-2r. Так я с ней услышал столько, сколько не слышал за всё своё пользование этой станцией до этого:) На передачу тоже супер. 30-50 километров связь с репкой в движении...
Roma
Саратов
Дата: 24 Апр 2008 07:41:21 #
Hustler UGM
Рекомендую. Я брал в Тангенте, прравда сейчас их там нет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sv400186.jpg
http://www.wearecb.com/store/ugm-magnet-mount-scanner-antenna-p-579.html
158
ё-бург
Дата: 24 Апр 2008 12:36:10 · Поправил: 158 (24 Апр 2008 12:42:39) #
ставь OPEK VU-1503 не ошибёшься-
в балконном варианте связи за 200 км -есле ещё мшу поставить
а так в какие то соревнования меня с этой антенной за 200 км слышали и звали-
но на приём без мшу соответственно.......
Фото если не найдёшь с инете-выложу
Соотношение ценакачество=идеальное
есле будет возможность в магазине подобрать по ксв-будет тебе счастье
valera
Дата: 25 Апр 2008 21:22:59 #
Купил 1503, всем спасибо. Осталось разъемов купить.
Colin
с фев 2008
Новосибирск
Дата: 26 Апр 2008 09:15:15 #
вчера проверил на скорости 172 км/ч антенна не здвинулась ни на милиметор связь провёл на 433,650 на 50км
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Апр 2008 11:39:11 · Поправил: Dart (26 Апр 2008 11:40:06) #
valera
Вот посмотрите альтернативный вариант
Использую именно с VX-2
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Апр 2008 15:13:07 #
Бортовой грузовик!
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
