Дата: 26 Апр 2008 19:38:21
Скорость 172... Хм, тут не скорость показатель, а качество дороги и количество ям, подскакивая на которых антенна может упасть.
Дата: 26 Апр 2008 23:12:52
OPEK VU-1503 хорошая антенна бери а на магнит она ставится
Подскажите название магнитного основания (от OPEK) или по каким критерию его нужно подбирать, для врезной антенны VU-1503
Дата: 27 Апр 2008 09:11:12
Zmei Gorinich
У меня антенна Радант машина-балкон работает. На магните. Длина чуть меньше метра. Вот только на машину всё реже ставлю: дороги такие, что на каждой кочке вздрагиваю: боюсь свалится с крыши.
За свою многолетнюю историю эксплуатацию УКВ антенн на магните не было еще ни одного случая, что бы она слетела с крыши автомобиля даже при скорости 180кмчас. Правда один раз она у меня слетела на много меньшей скорости, да и то только из-за того, что я приклеил слишком толстую фетровую подкладку для пущего сбережения краски на крыше моего авто. Но этот случай можно не считать, т.к. просто промахнулся с толщиной подкладки.
А вот с КВ антенной MFJ-1620T установленной на ее можно сказать почти родной магнит сразу вышла промашка. Слетела на первой же кочке, да еще ударила по двери моего нового Фьюжика оставив небольшую отметину. :-( Так что больше я ее на тот магнит на ходу не ставлю, а только на стоянке.
Дата: 27 Апр 2008 16:16:57
Вот я и боюсь, что слетит и ударит по служебному авто...
Дата: 27 Апр 2008 17:17:30
Магнит OPEK AM-1025
точно не слетит а дороги у нас сам знаеш какие не в германии живём
Дата: 29 Апр 2008 14:01:31
Антена супер. Отлично ловится авиа, таксисты, лпд... Повесил пока на балкон.
Дата: 29 Апр 2008 14:19:51
Извините, что пишу в эту тему, новую открывать не хочется. Что можно выбрать для связи на 430-440 MHz? Для связи между авто на трассе и за городом? Рация VX-177, поэтому диапазон 140-170 MHz без надобности. Бюджет не особо ограничен. Главное надежность и качество. Чтобы не отвалилась случайно, я по трассе в основном 150-180 км/ч езжу, и по деревенским грунтовкам. Желательно чтобы штырь не был очень уж здоровым. И чтобы разъем подошел к антенне без переходников, возможно такое?
Пробовал на трассе. Работа из салона на штатную антенну не очень порадовала. Примерно 1 км на ровном шоссе. Причем от мощности практически не зависит, и на low и на high расстояние примерно одинаковое. Хотелось бы побольше.
Понравилась OPEK VU-1510 за то что короткая, уже с креплением и стоит недорого. У OPEK VH-1221 один штырь дороже, а ведь надо к нему еще и крепление покупать? По усилению они одинаковые, стоит ли платить больше? Еще есть OPEK UH-405 самая дорогая и VH-1203, такие же по параметрам, но в 2 раза длиннее. Стоит ли? Если магнит отдельно покупать, то стоит ли покупать большего диаметра, крепче ли он держится?
И еще... Какое должно быть антенное крепление для моей рации?
Дата: 29 Апр 2008 14:41:47 · Поправил: valera (29 Апр 2008 14:45:10)
VH-1221 на 130-170 мегагерц.
VH-1203 тоже
VU-1510 - двухдиапазонка
Остается UH-405 (на LPD будет буква B) 1000 мм -самое то.
магнит нужет примерно 10 см как мне сказали в магазине.
для гонЩегоВ можно взять магнит 130 мм.
Примерно магнит и антена около $40 в я-су.ру
Есть еще UH-401 короче на 30 см... но если брать то уж хорошую. Разницы в цене почти нет.
Нужен еще переходник UHF-SMA на станцию. Есть с чип-дип примерно по 150 р. Или отрезать разъем и паять SMA туда.
PS: Магнит с кабелем продали паяный, смотрите внимательно при покупке!!!
Дата: 29 Апр 2008 15:08:19
valera
VH-1203 тоже
Вот, блин, на одном сайте одно пишут, на другом - другое.
Нехай будет двухдиапазонка, если качество достойное. Тем более короткая и с креплением.
С магнитом понятно, возьму мега-вершн. :)
SIRIO HP 7000 еще нашел. Ничего про нее сказать не можете?
Т.е. на станции разъем называется SMA а на антенне UHF. У Yaesu есть переходник BNC-SMA это не то?
Дата: 29 Апр 2008 15:13:34
Спасибо за советы - обзавелся комплектом VU-1503 с AM-1025 (блестящий вид и мощность магнита - весьма!))
Комплект испытывался на жестяном подоконнике - заметно улучшение "отзывчивости" репитеров на двойке и семидесятке а также качества приёма на авиа.
Решил послушать вниз по диапазону - на КВ и CB, но практически ничего не услышал, по сравнению с простым комнатным телескопом...
Выходит, в эту антенну встроен ВЧ-фильтр и она хороша лишь в диапазоне ~100-500 МГц (по сравнению, например с VU-1510)?
Дата: 29 Апр 2008 15:45:10
Slasher
Не бывает "короткая" и "качество достойное". Выбирайте одно из двух.
Crunch
Расстроили вы меня :) Поеду в Воронеж, потестирую на трассе. Насчет Авиа я сам удивился, ловит здорово. До этого была круговая направленная (рисунук где-то тут нашел).
Дата: 29 Апр 2008 16:34:44
Несколько ламерских вопросов:
1. Предлагаемые в магазине антанны, это просто куски железа? Никакой специальной электроники (какие-нибудь фильтры, устройства сопряжения/согласования) а них нет?
2. Что будет если я подключу рацию к существующей антенне автомобильного радиоприемника? Начего не сломается?
3. Покупная антенна комплектуется 4 м кабелем. Что будет если я оставлю 0,5 м а остальное отрежу?
4. Насколько, хотябы примерно, улучшится связь при использовании выносной внешней автомобильной антенны? По сравнению с использованием штатной "резинки" из салона автомобиля?
Дата: 29 Апр 2008 16:49:17 · Поправил: jangle (29 Апр 2008 16:51:48)
Антенна - это не кусок железа. Это высокотехнологичное изделие
Рация сломается в случае работы на передачу. Сгорит выходной каскад передатчика из-за плохого согласования с антенной.
Не надо отрезать. Антенна зачастую настраивается на заводе подбором длинны кабеля, если изменишь его, можешь спалить рацию при включении передатчика.
В два раза устроит?
Дата: 30 Апр 2008 10:29:29
Купил. Поеду завтра обкатывать на М4. После выходных поделюсь впечатлениями.
Дата: 06 Май 2008 14:28:58
Хотел бы купить антенну и магнит, в есу.ру, похоже, закрыли склад до окончания праздников, в связи с этим вопрос: где можно купить антенну и магнит и сразу же переходник PL-BNC? Подскажите адреса-телефоны, можно личкой.
Дата: 07 Май 2008 16:44:55 · Поправил: candid (07 Май 2008 20:45:49)
Хочу недорогую антену на 2 м. и 70 см. для машины/балкона
Магазин автозапчастей,
Антенна магнитная отеч."ANTEI" модель-2000
Тверь 140руб
на 2 м - 1/4
на 70см - 3/4
Разъем надо менять.
http://www.rus-treyd.ru/data_cat/1155_L.jpg |
Дата: 18 Май 2008 01:07:42
Дык она вроде вообще не связная, а FM послушать... Кабель просто порнография какая-то, сопли, даже на 75 ом не похож. Я брал тверские антенны на магнитике, лучше всего оставить только магнит и мластиковый корпус - основание, все остальное выбросить в пропасть.. Свой кабель, штырь, придумать метод все это собрать.
Дата: 20 Май 2008 13:16:07 · Поправил: candid (20 Май 2008 13:20:53)
Soman
Так на 2-ке и 70-ке мы и слушаем FM, у меня на дисплейчеке так и написано FM маленькими буковками.
В АМ там никто не работает, на WFM тоже нет никого.
А длина штыря как раз подходит для этих диапазонов.
Дата: 03 Июн 2008 14:59:36
По ходу, выходные затянулись на месяц. :) Возникли проблемы с переходниками. Никто из продавцов проконсультировать не смог. Поэтому после покупки антенны (OPEK UH-405B) выяснилось, что подключить ее вместо штатной "резинки" не получится. Долго искал рекламируемый на сайте переходник CN-3 (SMA-BNC), а когда его купил, то оказалось, что он не подходит, т.к. у антенны разъем SO-239 папа. Пришлось возвращать купленные CN-3 и искать нужный переходник на Савеле...
В результате, неделю назад подключил-таки атенну к рации. Первым делом поставил антенну на окно (3 этаж сталинской 8-миэтажки, окна во двор). В LPD диапазоне стал слышать не только строителей с ближайшей стройки и охранников ближайшего супермаркета. Даже кого-то с Домодедова, Бронниц и Видного (окна на юго-восток). Оказалось эфир не такой уж и пустой. Нехорошо поразило количество передаваемого в эфир мата...
Первый же выезд на трассу показал, что при условии ровной дороги, на открытом пространстве дальность нормального приема может превышать 10 км. Но таких мест не очень много, средняя полоса - это не степь и не пустыня. Реально получалось 5-6 км. Расстояние ограничивалось лесом, холмами, застройкой. Без антенны радиус ограничивался 1-2 км.
У родителей в райцентре пробовал ловить из окна 2 этажа, окна на запад, обзор ничем не ограничен. Передвигался по небольшому городку (3-5 км, застройка преимущественно одноэтажная, много деревьев) и почти везде связь была устойчивая. Без антенны радиус ограничивался 500-800 м. В эфире - тишина. Ночью был удивлен услышав общение кого-то из Казахстана.
Потом ездил к теще в деревню. Испытывал там. Поставил на высоте примерно 3 м. на газовую трубу и поездил по округе на автомобиле. Получились примерно теже 5-6 км как и на трассе. Без антенны радиус ограничивался 0,5-2 км, застройка преимущественно одноэтажная, много деревьев, местность холмистая.
Расстроило, то, что при входе в лес или спуску к водоему слышимость резко изчезает. Думал примостырить у тещи базовую антенну, но был обескуражен шурином, который по "Граниту" со штатной "резинкой" не выходя из дома, из леса из оврага и с берега озера общался с райцентром, находящимся за 40 км.
Дата: 04 Июн 2008 17:16:36 · Поправил: Maitre (04 Июн 2008 17:20:02)
Slasher
А на какую частоту его "Гранит"? тут ведь все от этого зависит..
Ну и потом, на 70 см вы далеко со штатными резинками не свяжетесь....особенно в лесу. Ему астройка, древья и неровности почвы помехи создают большие. Вот с двойкой можно что-нибудь сотворить, или еще лучше с лоубэндом.(это если с антеннами не замарчиваться)
Дата: 07 Июн 2008 08:59:46
Maitre
По виду, либо Гранит П, либо Гранит Р-45. Не знаю точно, какие ментам выдают.
Дата: 20 Авг 2008 08:05:30
Здравствуйте! Рискую быть закиданным бананами, но подходящего топика не нашел.
9 этаж(последний), доступа на крышу нет, да и в связи с боязнью низких гроз(вчера вышибло трамваи/троллейбусы) хотелось бы поставить принимающую антенну на балконе. Диапазон от 120, а там как получится, чем больше, тем лучше. Соответственно я так понимаю смысла ставить дискон с его круговой диаграммой нет никакого. В горизонтальной плоскости желательно 180 градусов, а в вертикальной от горизонта и до вертикали вверх, то-есть 90. Какая есть эффективная конструкция с такими параметрами, ну и желательно не крупнее 600мм по всем измерениям. (Родителей пугать не хочется, балкон хоть и просторный, но их территория.)
Дата: 20 Авг 2008 08:21:14
marcus81:
Для начала короткая двухдиапазонная вертикальная антенна, a la Diamond X-50, поможет предводителю уездного дворянства. Чтобы не морочить себе голову 180-градусной шириной диаграммы в горизонтальной плоскости рекомендую поднять точку питания антенны хотя бы вровень с кровлей с помощью алюминиевой или стеклопластиковой трубы. Домашнее средство от последствий гроз -- отключение антенны от аппаратуры с последующим заземлением фидера.
Дата: 20 Авг 2008 10:43:49 · Поправил: Mexico (20 Авг 2008 10:53:39)
Согл. с предыдущим оратором. Х-50, вынос на палке и повыше. А вообще, не так страшен черт как его малютка. Если долбанет молния рядом, то и балконная антенна не спасет аппаратуру к ней подключенную.
Если возможности нет, предлагаю альтернативные варианты:
Вар.1. (большего размера чем Вам нужно) Можно поставить балконную направленную антенну. Дело в том, что у всех штыревых и прочих ант. с круговой диаграммой направленности на двойке, из-за влияния стены, очень и очень сильно искажается д/н. Поэтому надо давить задний лепесток, относя антенну метра на 2 от стены или при помощи рефлектора. Два-три элемента волнового канала достаточно чтобы особо ант. не крутить каждый раз (я у себя две яги поставил, и только переключаю антенны) и стена не так гадила.
180 градусов не будет, будет уже лепесток, но для мониторинга сойдет.
Мои балконные антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mexant08.07.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/jagimex.jpg) Увеличить
Подробнее тут - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23728&page=2
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=17789&page=3
Изучите внимательно с этой страницы и далее. Здесь то, что Вам нужно.
Люди расчитали широкополосные Яги, для мониторинга авиа-космоса-служб + поболтать на любительских 145. Но это антенна будет на VHF.
Хотя некоторые используют Яги на двух метровый диапазон и на 70см даже на передачу, в завис. от конструкции Яги, КСВ у такой Яги на 70см в опред. участке бывает более менее приемлимый.
Возможно что с такими размерами и полосой, альтернативы дискону нет. Даже у Яги высота одного элемента чуть меньше 1 метра.
Вар.2. (большего размера чем Вам нужно) Есть еще вариант широкополосного диполя с рефлекторной решеткой (не путать с рефлектором).
Широкая полоса пропускания + усиление + подавление заднего лепестка + можно сделать широкий лепесток в горизонт. плоскости. Но рефлекторная решетка по размерам должна "выступать" за габариты диполя раза в два -).
На стене дома закрепить эту решетку и покрасить, будет незаметно.
Здесь про широкополосный диполь с рефлекторной решеткой. |
Дата: 20 Авг 2008 11:28:02 · Поправил: marcus81 (20 Авг 2008 11:46:57)
Дата: 20 Авг 2008 11:52:10 · Поправил: Mexico (20 Авг 2008 11:59:41)
Это к гуру антенного моделировщика Mmana. Я в нем Вам к сожалению не помощник. Спросите на сканере у форумчан, особенно у Вилкера и UB5, а также в той теме, на том форуме.
Дата: 20 Авг 2008 14:25:21 · Поправил: marcus81 (20 Авг 2008 14:54:04)
Ок, временно упростим всё до четвертьволнового штыря.... Подскажите, плиз, как посчитать длину противовесов и их угол относительно самого штыря в зависимости длины волны и их количества?
И ещё! Удалось ли кому-либо проверить этот вариант?
UB5: Удалось выполнить и 1 вариант техзадания Mexico - получить у Яги полосу 115,5-148,5 МГц по КСВ<2,25. Это вполне приемлемый КСВ не только для приёма, но и для передачи.
А в наиболее интересных участках этой полосы: 116-128 МГц(авиа) и 138-148 МГц(двойка) КСВ<2.
Удалось обойтись всего тремя элементами диаметром 8 мм (при меньшем диаметре КСВ будет выше).
Такая широкая полоса благодаря малому расстоянию между вибратором (W) и директором (D).
Размеры элементов: R - 1260 мм, W - 1140 мм, D - 940 мм.
Расстояния между элементами: RW - 410 мм, WD - 70 мм.
Питающий кабель 50 Ом.
Дата: 20 Авг 2008 20:52:57
Дата: 21 Авг 2008 07:12:53
Ау? В другой теме не отвечает никто, спрошу в этой: пробовал ли кто-нибудь проверить этот вариант? Что получилось?
Дата: 06 Сен 2008 10:10:27
Нужна автомобильная антенна с магнитным креплением.
Желательно конечно широкодиапазоная - от 100 до 500 МГц.
Ценовой диапазон - в пределах 10 т.р.
