Дата: 10 Янв 2010 07:50:25 · Поправил: matrix_usa (11 Янв 2010 01:42:17)
alexeymp
Попробуй MFJ-1024, сильная антенна, и для балкона в самый раз.
Она активная - фотки и описание тут:
Активная антенна MFJ-1024
Если активная не нравится, бери SA-7000. Тут на форуме поищи инфо где она скомбинирована с Daimond D220!
Хорошо бы антенну отвесто от дома на метра полтора-два, вот такой кранштейн и бери, желтельно такого вида как буква А. Чтоб двумя ножками ( а лучше тремя) к балкону крепился и не болтася.
Удачи! |
Дата: 07 Июл 2010 16:31:31 · Поправил: SotaW86 (07 Июл 2010 16:36:59)
Доброе время суток.
Пользуюсь приемником Yaesu VX-6R, только сканирование без передачи.
Хочу приобрести базовую антенну на крышу или на балкон.
Нашёл COMET GP3:
Диапазон частот 144/430 МГц
Усиление 4,5/7,2 дБ
Максимальная мощность 200 Вт (SSB)
Длина 1,78 м
Радиальная длина 17 см
Вес 1,16 кг
Расчетная скорость ветра 60 м/с
Разъем PL
Тип 2х6/8 длины волны (144 МГц)
3х5/8 длины волны (430 МГц)
Подойдет ли она мне? Рассматриваю любые варианты.
Буду рад за помощь)
Дата: 08 Июл 2010 13:08:57
Дык смотря что слушать. Имхо лучше частоты которые хочешь услышать напиши, а потом уж будем антенну подбирать. Интересного то много. Тут и 2.130 (железнодорожники) и 433 мгц (охранники окрестных супермаркетов). Однакож антенны для этих диапазонов СИЛЬНО (очень сильно) разные. Мне вот например и десятка антенн не хватает.
Дата: 10 Июл 2010 09:28:01
В основном нужен авиа диапазон. Аэропортная связь 163,825-164,150. Также железнодорожники от 150 Мгц. Пожарников на 148.875 Мгц.
МКС тоже мониторю (145.800, 143.625, 121,750). Получаеться что антенна в основном нужна от 108 Мгц до 165 Мгц.
Дата: 10 Июл 2010 17:51:59 · Поправил: Prof61 (10 Июл 2010 17:53:36)
Если только на приём, то тут ПРЕКРАСНО проканает диполь сделанный из ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСОВ (прилагались одно время к телекам импортным, да и сейчас продаются в ПОПСОВЫХ радиолавках). Его надо развернуть вертикально и центральную жилу кабеля к верхнему усу припаять , а оплётку к нижнему. Длину усов подбирать по формуле 1ус=длинаволны/4. Длина волны = 300 000 / частоту в мГц. Я на свои усы даже рисочки нанёс маркером где авиа, пожарка, жд и милиция. КАБЕЛЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОКОРОЧЕ . И покачественней. Кто-то тут ещё и про согласующие трансформаторы писал, но я без него обхожусь.
Дата: 10 Июл 2010 21:06:26 · Поправил: SotaW86 (10 Июл 2010 21:07:21)
Prof61
Спасибо за совет. Завтра попробую сделать.
например нужна частота 126.9 Мгц
Длина волны = 300 000 / 126.9мГц = 2364
1ус=2364/4 = 591. это общая длинна усов в см. Я правильно вас понял?
Дата: 11 Июл 2010 13:19:08
Ошибся на 3 нуля 300/126.9 = 2 метра 36.4 сантиметра. (это волна). 1ус=2.364/4 = 59 см (это 1 УС ОДИН !!!) И второй 59 см.
Дата: 11 Июл 2010 15:12:13
Prof61
Спасибо большое. Теперь всё понял) Будем испытывать!
Дата: 01 Авг 2011 13:34:22
Господа, у меня вот такой вопрос: как будет работать автомобильная антенна на балконе, если закрепить на металлическую балку вверх ногами, т.е. магнитом сверху? Перила покрыты деревом, поэтому это единственно возможный способ установки
Дата: 01 Авг 2011 13:47:37
СиБишник, плохо.
Дата: 01 Авг 2011 14:08:40
А в чем причина? Поляризация-то вроде от этого не изменится
Дата: 01 Авг 2011 14:29:44
СиБишник нет основания.
Дата: 01 Авг 2011 20:19:42
Прибор СиБишный ксв-метр Alan K-350. Сибишные ксв-метры более менее нормально работают на двойке.
Далеко не все и не всегда. КСВметр, о котором я писал недавно, на СиБи показывает идеальную картину (КСВ 1 с копейками на нагрузке CelWave), а на частотах около 100 Мгц показывает чёрти что. При этом, на корпусе КСВметра про частоту не написано вообще ничего, в общем левак. Так что тут сильно зависит от производителя, и возможно от качества монтажа/конструктива. Если у вас есть КСВметр, который точно нормально работает на 144, и есть возможность сравнить, то тут другое дело .. :)
Дата: 01 Авг 2011 20:43:42
Пеленгатор
Все мимо. От типа ответвителя.
Дата: 02 Авг 2011 00:28:02
А точнее от того, как он сделан. У меня есть 2 КСВметра где ответвитель на катушках. Первый работает более-менее нормально, второй показывает КСВ 4,0, там где оно по 3-м другим приборам 2,01
Дата: 02 Авг 2011 00:38:08
Пеленгатор
Насмешили. Хорошо, что не на гусеницах. Почитайте хоть про КСВ-метры немного.
Дата: 02 Авг 2011 01:05:40 · Поправил: Пеленгатор (02 Авг 2011 01:06:30)
я про эти катушки: см. схему "рис. 7" http://www.cqham.ru/ma1.phtml
"Вторичная обмотка Т1 содержит 2х10 витков ".....
дальше продолжать? |
Дата: 02 Авг 2011 01:12:21 · Поправил: Пеленгатор (02 Авг 2011 01:16:28)
Продолжу и процитирую ваше же сообщение:
Помогите с выбором КСВ-метра
>В КСВ-метре, о котором говорю я, включение в фидер сделано по такой схеме:
http://www.dl2kq.de/pa/1-2-2.gif
Вот у меня примерно также и сделано. На 100 МГц такая конструкция не будет работать. Уж незнаю, как устроена схема сибишных КСВметров, возможно там и правда стоит направленный ответвитель.
То что вы говорите, что за пределами диапазона прибор будет показывать заниженные показатели, это верно, если к даймонду, рассчитанному на двойку, прицепить трансмиттер на 70см и нажать PTT, стелка действительно едва отклонится.
У меня на руках есть КСВметр, собранный по аналогичной схеме, но при этом абсолютно неработоспособен на частотах в районе 100 МГц, причем показывает не заниженные, а очень даже завышенные значения. |
Дата: 02 Авг 2011 13:55:21
Пеленгатор
Что у вас есть катушки, я не сомневался. Речь шла о другом - что есть три базовых варианта устройства КВ-метра: с токовым трансформатором, на направленных ответвителях и мостовой. В принципе, во всех них есть катушки индуктивности, даже если ток снимается прямым отрезком проводника. В зависимости от типа, КСВ-метры будут себя вести очень по-разному при выхода за номинальный диапазон частот. Я делал даже опыты когда-то и записывал их, какой тип лучше себя ведет вне родного диапазона частот.
Дата: 12 Авг 2011 10:42:58
Ага, да.
Дата: 20 Фев 2013 17:11:35 · Поправил: Grus (20 Фев 2013 17:14:00)
Бала красивая конструкция пока не перенес на крышу
труба 3/4 метра 3...4
крепил на 3 хомута к стене с переносом нагрузки на трос
устанавливал сам - камасутра была еще та
стресс снимал вечером с пивом
на конце резьба - тройник - 90* рога
кабель помойму рк-50-4-11
антенна опек 200
работала прилично но недолго поэтому сравнить не могу корректно
с положением на крыше |
Дата: 21 Ноя 2016 00:24:07
Привет. Есть не большой базовый штырь на двойку, хочу поставить его на втором этаже пятиэтажки, сбоку и слева тоже пятиэтажки, только открыта правая юго-западная сторона в сторону Ростова-на-Дону. до Ростова более 60км, вопрос, будет ли толк в проведения QSO? На такой высоте хоть в прохождениях будет толк? Конечно же я репу не открою таким образом
Дата: 27 Ноя 2016 19:29:31
Вряд-ли Вам кто-то сможет однозначно ответить просто по описанию.
Пробуйте. Посмотрите на направленные антенны. Только эксперимент ответит на Ваши вопросы.
Если вам интересно вот моя ситуация - вынос на балконе 6 этажа, вокруг просторный двор, обставленный 9 и 16 этажками, есть просветы между домами. Антена Даймон х-200 работаю и слушаю до 50-100 км в зависимости от корреспондентов и условий прохождения...
Мечтаю о крыше 16 этажа......
Дата: 15 Авг 2018 16:12:29
у меня пока так весит)))
Дата: 16 Авг 2018 08:05:12
Сделаны очередные балконные антенны. На 14МГц горизонтальная рамка. На УКВ 3+5. Быстро, практически бесплатно и достаточно эффективно.
фото |
Дата: 27 Июн 2024 14:24:36
Всем привет , хочу установить мачту на остеклённый балкон , возник вопрос по монтажу . Как лучше закрепить данную мачту и установить антенны ?
Дата: 27 Июн 2024 15:11:24
Какими-то 2-3 консолями, закрепленными на раму балкона, лучше наверное на угловую или передние, чтобы мачта была подальше от здания (так лучше для антенн).
Т.е. надо сделать из чермета или алюминия (чтобы всё легче было) выносящие вбок распорки из кусков трубы или профиля, с площадками-пятаками на торцах, одна сторона будет к раме крепиться, а вторыми пятакам труба мачты на U-хомутах.
А что с крышей совсем никак? Проще было бы какую-то мачту поставить прям на крыше пяткой, вязать вроде есть куда оттяжки, этаж последний, кабеля нужно.
Дата: 27 Июн 2024 15:27:24
Не хочется крепить это к раме балкона , боюсь не выдержит ветровых нагрузок. Может стоит крепить к фасаду ?
Не пускает меня УК .
Дата: 27 Июн 2024 15:41:35
Фасад - в смысле стена дома сбоку возле балкона?
Можно наверное, если там есть во что крепить. В идеале наверно засверлить стену, потом шпильки во всю толщину пяточками внутри комнаты, потом заделывается герметиком, пеной и штукатуркой (цементом снаружи).
Все зависит что вы хотите ставить потом, если это какой-то УКВ штырь или магнитная антенна на прием, наверно достаточно будет и дюралевой трубы, закрепленной в 2-3 местах за раму балкона и за его основание внизу.
Дата: 27 Июн 2024 16:13:24
Забыл что по фасаду слева проходит кабель заземления , я думаю что это оптимальный вариант для установки мачты и заземлить её .
