Дата: 27 Июн 2024 16:24:23
Это не заземление, а опуск молниезащиты. Что будет с Вашей мачтой если Вы присоединитесь к нему и при попадании молнии потенциал пойдет вниз в землю по этому опуску думаю понятно?
Дата: 27 Июн 2024 16:44:47
Правильно понял Вас , что подключить мачту я смогу к опуску молниезащиты ?
Дата: 27 Июн 2024 17:07:52
К молниеотводам не нужно ничего подключать!
Зачем делать "резисторный делитель", которым вы часть напряжения удара себе заведете в помещение.
Кстати, наверно если нанять проф.альпинистов, то можно установить небольшую мачту прямо на плите крыши балкона! Туда же можно засверлить по краям и анкера для растяжек..
Вполне вариант, если не предполагать каких-то частых экспериментов по замене антенн.
Дата: 27 Июн 2024 17:22:19
кровлю сверлить не хочу что бы протечек не было.
Дата: 27 Июн 2024 17:25:01
Формально, металлические части балкона должны быть заземлены по строительным нормам.
Дата: 27 Июн 2024 17:27:23
можно к заграждению на крыше подключить ?
Дата: 27 Июн 2024 17:32:14
Засмолить можно всё как положено, хотя вариант всех работ сверху балкона выйдет не дешевый, но от привлечения лишних глаз потом было бы нормально там установить антенную мачту, чем где-то сбоку стены повесить более длинную трубу. Личное мнение так сказать.
Дата: 27 Июн 2024 17:37:48 · Поправил: Сергей (27 Июн 2024 17:38:31)
крыша на гарантии поэтому этот вариант не подойдёт.
Дата: 27 Июн 2024 18:20:45
Не пускает меня УК
Можно лесенку металлическую сделать, с балкона на крышу:)
Дата: 27 Июн 2024 18:21:59
можно..
Дата: 27 Июн 2024 22:45:14
Крыша балкона тоже? Тонкостей правовых не знаю, полагал, что это уже собственность хозяина квартиры, т.е. делай что хочешь хоть трубу для буржуйки пробивай туда...
А заземление лучше из щитовой взять, если евро-розеток трех-контактных нет в квартире.
Может оно и не радиотехническое будет, но как защитное вполне.
За ограждение тоже не особо радиотехническое получится, так что смысла нет как бы...
Дата: 28 Июн 2024 08:46:03
Это новострой , там земля есть .
Дата: 28 Июн 2024 10:44:27
Тогда и морочиться не надо, корпуса всей аппаратуры и так подключатся к защитному заземлению через трех проводные шнуры и вилки-розетки.
