Дата: 08 Окт 2004 15:10:18
Если будете собирать сами, то выберите хороший малошумящий транзистор, если нужно работать до 900Мгц, то граничная частота транзистора должна быть выше 2-х Ггц.
Дата: 08 Окт 2004 15:58:54
Надо брать транзистор типа БФР-96,( биполяр )
или советский 3п-339а2, ап-602а, с коэффициентом шума пониже на этих частотах.
Дата: 08 Окт 2004 16:05:22
Я делал на КТ3120, неплохо, но ближе к 900Мгц уже малоэффективен. Если попадется что получше как-нибудь попробую.
Дата: 08 Окт 2004 16:09:29
Попробуйте, пожалуйста, БФР-93 или 92, а лучше БФП-183 (8 ГГц,1,2 Дб на 900, 250 мВт)
Дата: 08 Окт 2004 23:01:03
Был с оказией в магазине радиодеталей, хотел купить бфр96, но так как они кончились купил бфр 93. И не пожалел, после установки его в усилитель, с небольшой доработкой схемы, он отлично работает. Усиление выше чем у кт3120, что неудивительно, с шумами полный порядок:) Отличный МШУ, несмотря на линейный режим, он в классе А, ток покоя 30мА, усиление неплохое, причем даже на высоких частотах.
На КВ 15-19дб, точнее померить не могу дома, а главное хорошо на 900Мгц. Приемник AR8000 имеет хоть и неплохую чувствительность среди одноклассников, но я бы не сказал что она отличная на 900Мгц и повыше, как раз тут МШУ оказался кстати, эфир ожил с ним. Сигнал принимаемый на уровне шумов при подключении той же антенны через МШУ проходит на "пол шкалы" с прекрасным качеством.
Дата: 08 Окт 2004 23:04:47
Давно я не покупал современные (по сравнению с кт3120) импортные СВЧ компоненты, соскучился уже:))) Ничего лучше из опознаных деталей чем 3120 для первого варианта не нашлось, хотя давно собирался за BFR и MRF.
Дата: 08 Окт 2004 23:09:27
лучше ГИ-7Б или ГУ-34Б
Дата: 08 Окт 2004 23:58:46
Остряк!
Дата: 09 Окт 2004 00:32:05
Дата: 24 Фев 2005 20:01:27
Вот собрал мой диалог с БЕГЕМОТОМ. Наверняка будет кому-то полезно почитать, и по возможности дополнить.
Выбор антенны:
Место: Центр Москвы
Если вокруг закрыты многоэтажками, смысла большого по длине антены разгоняться нет, берите Х50N, если более менее простор можно и Х200N.
в форуме пишут (http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=62), что большая антенна будет забивать приемник сигналами мощных станций, но в свою очередь усиление большой антенны больше и предполагается что и связь будет дальше.
Правильно пишут, большинство, спустя некоторое время приходит к тому, что на базу ставят автомобилки, а портативка она - портативка, но на первое время вполне пойдет с Х50.
Это далеко не всегда, и это отдельная тема, особенно для города....
какой кабель
Ваш выбор не плох, но предпочел бы http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1106649670/1106816414.php
Переходник из более тонкого кабеля на радиостанцию (чтобы случайно не вырвать разъем), который подключу с помощью "I" коннектора насколько может ухудшить характеристики?
Джампер из той же серии http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1106649637/1106738056.php
Качественный переход имеет потери до 0.3 db, что не существенно.
Как закрепить мачту к балконному ограждению, если он конечно не застеклен, могу рассказать позже.
где можно купить не очень дорогую мачту?
две трубы Д16Т с толщиной стенки 2-2.5мм. одна в другую, верхнее колено диамером 30мм. в АЛРОСе, в нете найдете где контора.
Если предролагается делать мачту из 2-х частей, то берутся две трубы, наружный диаметр одной равен внутреннему диаметру другой. Допустим и даже желателен небольшой зазор, иначе получится одноразовая конструкция, которую потом разобрать будет крайне сложно.
При креплении колен сверлится отверстие (сквозное?) и закрепляется болтом с гайкой. Сквозное, под М5, не затягивается дабы не помять трубу, назначение одно - не дать проскользнуть верхнему колену вниз. Вверху первого толстого колена изображаем цанговый зажим с парой автомобильных нормовских хомутов, расположенных встречно.
При этом для большей прочности конструкции труба в трубу входит на некоторое расстояние, например на метр. Сантиметров 40 вполне достаточно.
По какой цене можно взять кабель 8D-FB/PE PEEG на Митинском радиорынке? В радиосети он стоит 2,6 долл + там есть любые разъемы.
Продолжение следует... |
Дата: 24 Фев 2005 20:03:03 · Поправил: БЕГЕМОТ
Вот собсно продолжение.
Конструкция не моя, такие используются для крепления антенн на судах.
Пара таких зажимов, собранных из сантехнических трубодержателей, закрепленных на балконном ограждении с наружней стороны, держала несколько лет одну 6-метровую мачту с Х50 и 4-метровую мачту с 8-метровым Comrod-ом. Пережили тот ураган, когда ракушки летали...
Вместо сантехники мона использовать автомобильные хомуты от глушаков, по размеру.
Растяжки ни какие не использовались, нужды такой нет.
Можно только использовать для страховки 6мм. тросик, привязав его за то же ограждение. |
Дата: 24 Фев 2005 20:09:18
Для растяжек посоветовали использовать стальной трос 3-5 мм и натяжители, но думаю, можно и без них, т к на балконе можно крепить растяжки только на сторону дома.
Для крепления основания мачты думаю взять металлическую пластину с приваренной наеё угол трубой немного большего диаметра чем мачта и закрепить пластину анкерами к ж/б плите балкона.
Есть какиелибо ещё варианты?
Дата: 24 Фев 2005 20:14:44
из какого материала хомуты? алюминий?
Дата: 24 Фев 2005 20:22:58
Се железное, нержавка, нонче деффицит.
Когда брал, выбирал потолще, на базарах они разной хлипкости.
Болты М6.
Дата: 24 Фев 2005 20:23:32
БЕГЕМОТ
Что Вы думаете об использовании для крепления мачты к элементам балкона автомобильных винтовых хомутов, предварительно изогнув их?
Для какой цели между 1-м и 2-м коленами ставятся хомуты. для крепления растяжек?
Трубы они все равно не будут зажимать, т к между ними зазор около 1мм. Или большую трубу нужно немного распилить в продольном направлении?
Дата: 24 Фев 2005 20:34:35
Не совсем понял что это такое?
Именно так, крест накрест - получится цанговый зажим.
Дата: 24 Фев 2005 20:42:52
ч про хомуты, которыми в жигулях крепится например термостат.
теже, что и для цангового зажима
Дата: 25 Фев 2005 20:04:11
Уважаемые!
Может кто еще чего полезного расскажет о балконном творчестве,
неужели у всех антенны или на крыше или на подоконнике? :)
Дата: 25 Фев 2005 20:42:05 · Поправил: muha131
В давние времена, когда только-только впервые купил сибишку, вскочил тот же вопрос: установка антенны. Немного "помедитировав", тоже решил на первое время использовать автомобилку в балконном варианте. Мачту делать не стал, а ограничился выносным кронштейном (фамилия, что ль такая?:) ). Для этого использовал дюралевый уголок длиной около 2-х метров (больше не нашлось). Сверлить балконные перила не стал, для крепления уголка использовал струбцину, которой прижал конец уголка к перилу. На другом конце кронштейна (всё-таки наверное фамилия:) ) просверлил отверстие по диаметру основания антенны (бралась, разумеется, врезная) и саму антенну к уголку прикрепил штатной гайкой. Чтобы конструкция была устойчивой и не разбалтывалась, на внешнем конце уголка прикрепил, а точнее банально привязал, два отрезка 0,5-мм лески и под углом примерно 45 градусов от вертикали каждый растянул их в стороны и прикрепил к плите балкона верхнего этажа. Стояла сия конструкция (в резерве) даже при наличии базовой антенны на крыше. Демонтировать пришлось в связи с остеклением балкона.
P.S. И никаких хомутов...:)
Дата: 12 Мар 2005 19:16:34
Вот фотки антенны X50 (длина антенны 1,7м)установленной на балконе на мачте 5,5 метра
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antenna2.jpg) |
Дата: 12 Мар 2005 19:28:32
А вот конструкция кронштейна.
диаметр 1-й трубы 40мм, кронштейн от крепления глушителя ВАЗ2108.
Для 2-х точек крепления нужно 3 кронштейна + останутся лишнияя деталь - металлическое кольцо. Внутреннее кольцо кронштейна оказалось как раз по диаметру трубы. Я распилил одну сторону болгаркой, в результате при стягивании этого кольца на трубе остальными частями хомута получается очень прочная крнструкция, при сильной затяжке болтов труба мачты (толщина стенки 1,5мм) не гнётся.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kreplenie1.jpg) |
Дата: 12 Мар 2005 19:30:52
1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kreplenie3.jpg) |
Дата: 12 Мар 2005 21:58:00
Zubastik
Поздравляю с успешным водружением!
Спасибо за фотоотчет, может кому еще сгодится.
Дата: 24 Май 2005 23:12:28
Хотел на выходных повесить антенну на внешней стороне балкона (антенна Diamond X-50) на вот такой кронштейн:
http://www.ultra-design.ru/map/kreplenie.htmА вот теперь задумался: может не стоит? Может оставить на внутренней стороне балкона ближе к белой гипсовой перегородке с соседом? |
Дата: 24 Май 2005 23:17:16
Ага а то злобные дяди из ЖКУ прибегут и потребуют разрешения на установку ...
Дата: 24 Май 2005 23:33:21
Соседка может накапать. Война.
Дата: 24 Май 2005 23:50:18
КВ (кругом враги)
УКВ (ультра-короткие враги)
Дата: 24 Май 2005 23:52:54 · Поправил: NYC
КВ антенну можно под бельевые веревки замаскировать :-) А штырь... вот и приходится изгаляться. Первая самопальная антенна была под ТВ антенну замаскирована.
Дата: 25 Май 2005 00:01:51
А тарелку можно расписать под хохлому, и всем говорить, что это сувенир такой.
Дата: 25 Май 2005 00:03:10
HIHI
