На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны на балконе: из чего сделать мачту, как крепить, какие антенны и кабели выбрать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
NYC
с апр 2004
Дата: 25 Май 2005 00:19:10 #
Не, товарищи, я серьезно: лишнюю головную боль заиметь не хочется, поэтому и спрашиваю, стоит ли заниматься в данный момент установкой антенны на вынос за пределы или все-таки пока оставить на балконе (внутри) + еще перед домом (читай балконом) стоит ОВД, а параллельно балкону - глиссада посадки Внуково и В-2 почти напротив.
Дата: 25 Май 2005 00:22:19 #
Расслабьтесь ;)
Им бы крыши теперь обойти, какое им дело до балконов.
Дата: 25 Май 2005 00:39:57 #
Тут у них будет сдельная работа. За процент парни будут работать, а раз так, они и в личное время, и по ночам, и на личном автотранспорте будут работать. Как в ГАИ. Они не только на балкон, они и в туалет залезут. А что, с сантехником за малую толику не договоряться? Или с газовщиком? Если будут брать бабки, значит и штрафовать тоже будут, и пеня опять же... А это уже очень хорошие деньги. Могут и группу Карлсонов нанять, или воспитать в своем коллективе.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Май 2005 00:45:57 #
qaz
Учитесь читать документы :)
1.4. Для координации работ по инвентаризации в префектуре каждого администра-тивного округа создается возглавляемая заместителем префекта постоянно действующая рабочая группа, в состав которой входят представители префектуры, районных управ, Орга-низаций и окружного управления внутренних дел.
Рабочая группа работает на общественных началах.
Дата: 25 Май 2005 01:03:11 #
Ну после 1992 года в России ничего не работает на общественных началах. Мы же взрослые, дееспособные люди с наличием элементарных навыков критического мышления. Ну неужели уважаемый БЕГЕМОТ реально верит в то, что написано? Платить им безусловно будут, только вместо денег могут или предоставить некие льготы, или ещё чего.
Иванов
с апр 2005
Дата: 25 Май 2005 01:39:41 #
И правда, господа-товарищи, успокойтесь. Это мертворожденная бумажка, которая никогда работать не будет. Ее кое-как пролоббировали борцы с домашними радиосетями и "харвестами" + операторы ADSL-доступа, с грехом пополам ее написали люди, которые сами плохо ориентируются в законодательстве о связи, механизма исполнения как такового нет, ответственности нет. Жилищному кодексу это противоречит, с КоАП не связано. Все это большая филькина грамота, которую в самом худшем случае будут применять избирательно.
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 29 Май 2005 18:29:43 #
Вот почитайте как люди на балконах антенны ставят!
см = http://www.hamradio.cmw.ru/techn/145-2el.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Май 2005 18:51:27 #
см = http://www.hamradio.cmw.ru/techn/145-2el.htm[/i]
повторял лично несколько конструкций антен данного автора, могу подтвердить что работают прекрасно.......
Дата: 29 Май 2005 22:12:20 #
эээ там написано что сопротивление у антенны 12 ом !!! Как это получилось? Ведь сопротивление диполя равно примерно 70-75 ом !
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Май 2005 22:57:36 #
Влияние рефлектора.
Дата: 29 Май 2005 23:42:35 #
а где можно посмотреть расчёт? и не будет ли влиять стена на сопротивление антенны? (при наличии рефлектора)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Май 2005 23:53:35 #
Игорь Лаврушов, автор данной странички, да и сайта в целом, файл для MMANA приложил. Я его скачал, но пока программу не включал. Она на другом компе. http://www.hamradio.cmw.ru/techn/145-2el.htm[/i]
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Май 2005 00:25:18 #
Наилучшей среди плоских двухэлементных антенн является прямоугольник Моксона:
http://www.cebik.com/moxon/mvhf.html
http://www.cebik.com/moxon/moxbld.html
Его параметры опровергают широко распространенное мнение, что антенна волновой канал с загнутыми элементами всегда будет работать хуже, чем с прямолинейными. Такие параметры, особенно по подавлению излучения назад, при двух прямолинейных элементах недостижимы.
Входное сопротивление у прямоугольника Моксона 50 Ом. Поэтому 50-омный фидера подключается к активному элементу напрямую. Но для устранения антенного эффекта фидера, на него, вблизи места подключения к антенне, желательно надеть ферритовую трубку или набор ферритовых колец с проницаемостью 200…600 длиной не менее 50 мм.
Эту и другие направленные антенны можно не выносить за пределы балкона, если есть возможность разместить антенну так, чтоб в створ ее диаграммы направленности не попадали посторонние предметы (особенно токопроводящие). При таком размещении параметры антенны ухудшаются незначительно.
Соседям можно сказать, что это вообще не антенна – вряд ли она им известна .
Дата: 30 Май 2005 07:24:07 #
В общем понятно ... для моей станции такая антенна не катит ... у неё излучение по бокам вроде как урезанное ... а мне надо чтобы шарик был ...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Май 2005 08:38:09 #
а шарик имеет место вообще только у эмпирического изотропного излучателя.
мы же не в космосе.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 30 Май 2005 15:17:53 #
если есть металические перила,то всё очень просто.
бери прямоугольный профиль,сверли насквозь с перилой близко к краю профиля.думаю метра два легко можно сделать.на другом конце крепёжное место для антен.навесил какую сечас надо и отвернул на 90 градусов,а в сложеном состоянии профиль лежит на периле.
если металла нет прийдётся придумывать этот элемент из железок и прикручивать.
забыл,там где просверлишь ,вставляй болт через две большие шайбы и барашек,он же закрепит как надо.
не хочешь железную сделай из люминя или дерева(например брусок 30 на 50)
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Май 2005 23:18:52 #
При размещении антенны на или возле балкона круговая диаграмма направленности энергетически не выгодна. Ведь при круговой диаграмме та половина излучения, которая направлена в сторону дома, в основном поглощается в нем, а лишь очень незначительная часть отражается или проходит сквозь дом. А в режиме приема антенна будет собирать все помехи от бытовой аппаратуры и "гуляющие" в электросети.
Поэтому для таких условий, если нужна максимально широкая ДН, лучше всего подходят двухэлементные антенны с кардиоидной ДН, которые тут и были предложены. Ведь задняя полусфера все равно "закрыта" домом.
Дата: 30 Май 2005 23:41:57 #
Ну если кардиоидная это хорошо, я это и имел в виду. Такая же ДН получается при сгибании диполя в виде " > ". У меня так и сделано. Основа - комнатная ТВ антенна. Кстати что меняется при сгибании диполя, какая ДН и проч, и под каким примерно углом сгибать?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 31 Май 2005 13:17:57 #
Вот один из вариантов установки антенны на балконе...
UB5
с мая 2005
Дата: 31 Май 2005 13:46:29 · Поправил: UB5 #
Откуда Вы это взяли?
При сгибании диполя таким образом его ДН, в плоскости его расположения, из "восьмерочной" становится эллипсной. Наиболее "полным" эллипс будет при угле между плечами 90 град. По мере сгибания уменьшается и вх. сопротивление диполя.
Поэтому, если V-образный диполь размещен вертикально, то существенная часть излучения будет направлена в небо и сторону земли (тратиться бесполезно).
Освойте моделировщик и основы АФУ. Тогда не будете делать голословных заявлений и задавать вопросы типа: что лучше кушать на обед по вторникам? :-)
Дата: 08 Июн 2005 21:02:57 #
Где освоить? Ничего не пойму. Ставил антенну вертикально (диполь). Ужасная ДН (антенна на стене дома). Согнул под углом (подбирается опытным путем), значительно лучше работало ... У кого есть ДН вертикального диполя и V образного пожалуйста выложите ...
Кстати, насчёт балконной антенны. У кого нить есть формулы расчета? У меня другая рабочая частота и другой диаметр провода. Как считать?
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Июн 2005 21:55:11 #
О самом доступном моделировщике информация здесь:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/mmana/4-1.htm
Но для более-менее осмысленного пользования моделировщиком необходимо прочесть хотя бы Ротхаммеля:
http://www.cqham.ru/lib.htm
Mitya
Дата: 08 Июн 2005 21:55:15 #
Гость
читайте Ротхамеля "антенны"
Дата: 05 Сен 2005 12:51:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ребят, а какое-нибудь подобное крепление, но под 48..50 (можно больше) мм можно найти на рынках/в автомагазинах и т.д.?
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Сен 2005 13:03:59 #
конечно
есть крепления для труб к стене под разные диаметры
из них можно многое скомбинировать.....
Дата: 05 Сен 2005 13:27:33 #
Ок, будем посмотреть...
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 05 Сен 2005 15:57:25 #
Глушаки разных диаметров бывают, что макс. видел 60мм.
Дата: 05 Сен 2005 16:24:05 #
HIPOPOTAM
Круто. А они под какую машину?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2005 17:32:54 · Поправил: haba #
проблема в импульсных помехах с которыми практически не справляются паяльные станции. в диапазоне 433 - 435 мгц таких помех очень много.
в хороших проф станциях - шумодав программируется довольно продвинуто. и от всяких вслесков он не хлопает.
смиритесь или закройте станцию на тон.
другой выход - покупка другой станции. не паяльной.
Дата: 07 Окт 2005 17:36:22 #
haba
или правильно поставьте антенну ведь возможно, что эти помехи возникают от места установки антенны?
