На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны на балконе: из чего сделать мачту, как крепить, какие антенны и кабели выбрать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2005 17:40:31 #
не факт. для начала нужно понять ЧТО это за помехи...
или от бытовухи или еще от чего, или это помехи в эфире, не в ближней зоне.
заниматься этим надо. универсальных советов тут никто не даст. каждый случай по своему индивидален.
Дата: 07 Окт 2005 17:46:33 #
а тогда почему этих помех нет на автомобильной антенне?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Окт 2005 17:49:19 #
у Вас автомобиль на балконе стоит ????
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Окт 2005 17:51:04 #
haba
Да нее... это автомобиль с балконом ;)
Дата: 07 Окт 2005 17:56:52 #
да стояла и на балконе и на автомобиле
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 08:04:52 #
Собрался ставить на балконе антенну УКВ, подбираю какую.Заинтересовала конструкция от http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
Подскажите собирал кто конкретно
И вопрос , если применить петлевой вибратор с соглосованием полуволновым шлейфом,может улучшется
характеристики в смысле широкополосности.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Июл 2006 11:27:38 #
QuickSilver
Как конкретно согласуется? Замкнутый шлейф пол волны даёт КЗ, разомкнутый ничего кроме сужения полосы не даёт, т.к. получается режекторный фильтр.
UB5
с мая 2005
Дата: 08 Июл 2006 14:07:28 #
QuickSilver Вы выбрали не самый удачный вариант.
В двухэлементном волновом канале из прямолинейных элементов лучше использовать не рефлектор, а директор. Вот модель такой антенны на 145 МГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/1452el_wd.zip
А еще лучше, как я уже тут говорил и приводил ссылку, прямоугольник Моксона.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 16:19:26 · Поправил: QuickSilver #
Юрик
Речь идет о полуволновой петле согласующей 240-280 Ом вибратора с фидером .
UB5
Конструкция конечно интересная,изучаю,Подкупает компактностью но как понял КУ равен КУ 2-х эл.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Июл 2006 16:22:39 #
QuickSilver
Скорее не согласующей а симметрирующей...
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 16:53:00 #
Юрик
Коэффициент трансформации полуволнового кольцевого шлейфа равен 1:4
с.м Ротхаммель как советовалось выше
Вилкер
Дата: 08 Июл 2006 18:30:43 #
UB5
C какой точки зрения 'лучше'?
ЕМНИП рефлектор дает более глубокое подавление назад и большее усиление вперед.
Если с точки зрения сохранения возможности связи во все стороны при создании приоритетного направления - тогда да, с директором интереснее.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 19:57:06 #
UB5
Да вэтом случае вы противоречите сами себе, с.м. 30 Май 2005 23:18:52
При размещении антенны на или возле балкона круговая диаграмма направленности энергетически не выгодна. Ведь при круговой диаграмме та половина излучения, которая направлена в сторону дома, в основном поглощается в нем, а лишь очень незначительная часть отражается или проходит сквозь дом. А в режиме приема антенна будет собирать все помехи от бытовой аппаратуры и "гуляющие" в электросети.
И в антенне с только директором излучение пойдет тоже назад т.е. в стену.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 08 Июл 2006 20:03:21 #
Собрал сегодня http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm пропитал олифой палку как высохнет да и кончится дождь идуший уже вторые сутки ,буду ставить за окно .
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Июл 2006 21:39:49 #
QuickSilver
Да, каждое плечо вибратора 150 Ом. Вместе 300 Ом для симметричной линии. При использовании несимметричной линии используются оба плеча параллельно т.е. 150/2=75 Ом, через шлейф в пол длины волны, чтобы повернуть фазу на 180гр. и устранить затекание экранного тока на внешнюю поверхность кабеля и т.д.
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2006 00:40:58 #
QuickSilver
Вилкер
Да нет, ребята. Все как раз наоборот.
У двухэлементной антенны, состоящей из активного вибратора и директора, в несколько раз лучшее подавление излучения назад, чем у антенны из активного вибратора и рефлектора. Да еще полоса пошире и длина антенны меньше.
QuickSilver Вот ДН, основные параметры и КСВ в полосе частот двухэлементной антенны, которую Вы выбрали:
А это те же характеристики двухэлементной антенны состоящей из активного вибратора и директора, которую я Вам предложил:
Для ее согласования с 50-омным фидером можно применить аналогичный четвертьволновый трансформатор из двух отрезков кабеля в параллель, предложенный автором первой антенны. Только тут нужно применить один четвертьволновой отрезок из кабеля 50 Ом, а второй - 75 Ом. Потому что входное сопротивление второй антенны не 12 Ом, а 17 Ом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 09 Июл 2006 01:39:41 · Поправил: Юрик #
Про трансформатор предложенный UB5 отдельно: два кабеля 75 Ом и 50 Ом дают совместное волновое сопротивление равное 30 Омам (по закону соединения параллельных сопротивлений). Если на выходе такой линии (длина 1/4лямбда) 17 Ом, то на входе будет 52 Ома (по теории длинных линий: 30/17=1,76, 30х1,76=52). Что для линии с волновым сопротивлением 50 Ом соответствует КБВ=0,96. Так что UB5 правильно говорит. Вопрос лишь практический: подгонять всё-равно надо.
Вилкер
Дата: 09 Июл 2006 09:15:13 #
UB5
Перечитал беньковского с липиньским, погонял в ммане - вроде подвел меня склероз - действительно с директором забавные результаты получаются. С Ротхаммеля это что ли в голове засело?
НО.
1. При практической установке стена и висящие кабеля будут влиять как случайный рефлектор с неизвестными свойствами (в т.ч. и поглощением). Рефлекторная схема должна быть стабильнее.
2. Лучшее подавление взад 'директорной' конструкции очень узкополосно - порядка 1.5 МГц на двойке - для использования надо воспроизвести антенну с точностью свыше ~0.5%. Иначе характеристики подавления будут рядом с 'рефлекторной' и неясно зачем огород.
3. Разница в усилении - порядка 0.5dB, F/B по худшей точке в пределах диапазона (у меня получилось 146) - 3dB. Было бы за что воевать.
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2006 13:57:52 · Поправил: UB5 #
Вилкер
Влияние стены и прочих предметов с тыльной стороны антенны определяется не наличием или отсутствием рефлектора, а диаграммой направленности антенны. Чем лучше подавлено излучение назад, тем меньше будет это влияние.
Если сказанное вызывает у Вас сомнение, то это тоже можно смоделировать. Возьмите, например, полуволновой вибратор и разместите его вертикально на расстоянии метр-полтора с тыльной стороны антенны. Параметры антенны, которую выбрал QuickSilver, изменятся намного больше, поскольку у нее гораздо хуже подавлено излучение назад. А влияние стены дома и других нерезонансных посторонних предметов, размещенных с тыльной стороны, будет пропорционально меньше на обе антенны.
У приведенной "директорной" конструкции подавление назад в полосе 144...146 МГц находится в пределах 14,5...25 дБ, а у "рефлекторной" - 3,6...5,6 дБ. Комментарии излишни.
Что значит, воевать? :)
Материалоемкость и трудозатраты на изготовление "директорного" варианта не больше. Он даже немного короче и удобнее, когда кабель подключается к ближнему, от места крепления антенны, элементу.
ScvMan
Дата: 09 Июл 2006 19:13:55 #
QuickSilver
У меня такая антенна работает на диапазон 3 метра (примерно 5-й частотный канал ТВ), в целом лучше чем диполь загнутый под " > " . Вариант без согласующего куска, тоесть кабель подключается напрямую к элементам. На конец кабеля (тот что у антенны) надето 7 ферритовых колец, марку не помню, но что то не более 400НН. Антенну считали в MMANA. У друга такая же антенна, в итоге у моего варианта КСВ равен 1,75-1,8 , у него около 2х. Вывод: элементы надо укорачивать, т.к. они заключены в ПВХ изоляцию. Пока этим не занимался. Вообще КСВметр на куске провода пол-метра и резистором 49,9 Ом на конце показывает КСВ около 1,3. Так что 1,8 в этом случае не так страшно. Да и длинна кабеля не большая - 4 метра.
http://www.xtradio.ru/img/Photos/RadioExtreme/Ant01.jpg
ScvMan
Дата: 09 Июл 2006 19:20:33 #
UB5
а вариант без симметрирующего куска кабеля есть для директорной антенны? Какой будет К.У. в этом случае?
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2006 20:11:04 #
ScvMan
Безусловно - примерно на 1,5...2% (зависит от толщины и диэлектрической проницаемости изоляции).
Дополнительное увеличение электрической длины элементов вносят и вертикальные бруски, к которым крепятся элементы. Насколько надо дополнительно укорачивать элементы из-за их влияния - затрудняюсь сказать.
Кроме того, эти, видимо деревянные бруски, намокая во время дождя, вносят и ощутимые потери - неудачный способ крепления элементов.
50-омного варианта без согласующего трансформатора нет.
Потому что, как директорный, так и рефлекторный варианты, при оптимизации их пропорций под входное сопротивление антенны 50 Ом, ощутимо теряют в усилении.
Только двухэлементная антенна Моксона имеет неплохие параметры при входном сопротивлении 50 Ом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 09 Июл 2006 20:56:01 #
ScvMan
Как положительно это влияет на КСВ?
Наоборот, КСВ на входе более кабеля будет меньше засчет потерь в нем.
На фото, такое впечатление, что вибратор в длину волны.?
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 11 Июл 2006 06:34:21 · Поправил: QuickSilver #
Честно говоря не верю я этим моделировщикам, на экране все красиво и без проблем,а на практике зачас
тую подругому т.к. некоторые факторы не учитываются.И как говорится компютерную программу к тран
сиверу не подключить...По мне лучше принцып построил-настроил, к тому-же время постройки приведенной
ниже антенны-минимально, дольше в MMANA данные вводить...
В прцессе установки родилась оригинальная конструкция поворотки в этих условиях почти на 180 град.
Конструкция надеюсь понятна из фото и рисунка
Стрелочками указаны шарнир на стене и крючки через которые свободно скользит шнур растяжки.
Антенна показала отличные результаты по сравнении с GP, а затраты и материалы сами видите.
Вилкер
Дата: 11 Июл 2006 07:37:29 #
UB5
Ну не совсем так, все же.
Ежели стена в ближнем поле - будет отсос энергии/накачка энергией помехи, и через это - искажение расчетной диаграммы диаграммы.
А влияние коаксиала?
Причем 25 в достаточно узкой полоске.
Как попадать в которую в домашних условиях - не совсем ясно.
Я как-то не особо напрягаясь получил бм стабильные -10..-11dB в пределах диапазона для рефлекторной конструкции.
Вопрос превосходства - достаточно религиозный.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июл 2006 07:43:04 #
Эх, УКВ.... а как быть с кв-диапазонами "на балконе"? Я сейчас работаю на штырь двухметровый. Через тюнер он настраивается - а что толку-то с него. Ну на 20-ке ещё можно "на даль" поработать, а ниже - нет смысла. На 80-ке, как и ожидалось, меня не слышит даже сосед в 10 км от меня, независимо от вдуваемой мною мощи. Верёвка раньше висела "бельевая", да пылит она сильно на ТВ, аж самому противно
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Июл 2006 07:47:41 #
...А "по EH антенне на каждый диапазон", как-то напрягает иметь. Это даже весело будет выглядеть: на балконе будут стоять 4-7 "базук" разного диаметра. Ужас :)
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 11 Июл 2006 07:55:05 #
Кстати рефлектор на стреле передвижной ,поработаю на этой недельку,а потом легким движением руки
переделаю в Моксона и сравню...
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Июл 2006 12:55:47 #
Вилкер
Это в равной мере относится к обоим вариантам антенн. Влияние пропорционально уровню излучения в сторону стены или другого постороннего предмета.
Тоже одинаково.
Да, изменяя пропорции "рефлекторного" варианта двухэлементной антенны, тоже можно получить гораздо лучшее подавление излучения назад. Но при этом усиление антенны падает больше, чем у "директорного" варианта.
Смоделировал "директорный" вариант с полосой больше 4 МГц и с примерно такими же параметрами, как у предыдущего. Но он на другом компьютере. Приведу позже.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2006 13:34:41 #
Крепление балконной антенны
Пережило несколько ураганов
