Дата: 19 Сен 2007 05:08:31 · Поправил: RIF (20 Сен 2007 00:04:13)
Кто может подсказать, хочу купить вот такую антенну и поставить на балкон.
http://www.antenna-radant.ru/ Будет ли она работать на 433 -440 МГц с портативкой на 5 Вт, или
автомобилкой на 30 Вт.
У моего знакомого стоит такая на балконе, говорит, что работает отлично.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/anten11.jpg) |
Дата: 19 Сен 2007 08:43:20 · Поправил: DeepM (19 Сен 2007 08:45:35)
Будет! Там на сайте приведены тех. характеристики. Укажи точное азвании антенны.
Дата: 19 Сен 2007 08:46:48
В Бермосе немного дороже есть 10 элементов Даймонд.
Дата: 19 Сен 2007 08:56:12
вот точное название антенны " Радант RW - 400" Да я знаю про 10 элементов Даймонд, но она у меня не поместится на балконе, и штырь брать не вижу смысла рассеивать мощьность зря да ещё и облучаться если ватт 50 вкачивать. Спасибо что не прошли мимо, подсказали.
Дата: 19 Сен 2007 09:02:47
Уж очень меня смушает полоса работы - целых 100 Мгц .
Я бы взял что- то вроде этого Р - 434 / 10
Нормальное усилинение и полоса.
Дата: 19 Сен 2007 09:03:03
Можно купить телевизионный логопериод 6 - 69 канал и укоротить вибраторы, будет неплохая широкополосная антенна.
Видел аналог Раданта в продаже под другим именем.
Дата: 19 Сен 2007 09:22:00
Объясните пожалуйста почему вас смущает полоса 100 Мгц. Если у неё такая широкая полоса значит будет плохо работать? Знакомый у которого эта антенна 2 месяца стоит говорит что она далеко бьет, и КСВ мы с ним замеряли на 433,000 =1.3 , а на 435 по 440 = 1.2 , и до 450 = 1.3
И её крепить очень удобно на балконе у меня балкон маленький и узкий.
Дата: 19 Сен 2007 09:29:42
Просто обычно полоса в Yagi довольно мала. Увеличеие полосы ведёт к потере диаграмы направленности или коэфиценту усиления. А тут забабахали 100 Мгц.
Повторюсь - наиболее оптимальной мне видится антенна Р - 434 / 10 .Вполне хорошее усиление да и размеры не очень большие. 100 ватт мощности.
Не стоит на мой взгляд гоняться за широкополосностью в ущерб остальным качества.
Р - 434 / 10 будет работать во всех LPD-PMR диапазонах и в тоже время имеет довольно малые размеры (740х455х55)
Дата: 19 Сен 2007 09:32:03
Что плохого, если антенна выходит за пределы балкона. Чем дальше от здания, тем лучше работает.
Широкая полоса хорошо, производитель мог завысить ее (на бумаге) в рекламных целях. У направленных антенн полоса несколько уже.
Дата: 19 Сен 2007 09:34:00
vertex
У Вас в Царицино ничего такого нет в продаже?
Дата: 19 Сен 2007 09:46:13
Направленных антенн не видел.
Дата: 19 Сен 2007 09:47:20
если антенна выходит за пределы балкона - это хорошо, но у нас каждую зиму сбивают снег и сосульки у меня таким образом уже обломили одну антенну. Поэтому не желательно что бы она выступала за пределы балкона.
Дата: 19 Сен 2007 09:48:07 · Поправил: RIF (20 Сен 2007 00:09:16)
Дата: 19 Сен 2007 09:57:34
Радантовские антенны спроектировал хороший специалист своего дела, которому особенно удачно удалось решить задачу по минимизации материалоёмкости конструкции для снижения её себестоимости :))
Но, если серьёзно, то эти антенны оригинальны и неплохо работают для своих умеренных размеров и небольшого кол-ва элементов. Характеристики их не завышены. Другое дело, что существуют более эффективные многоэлементные Яги, но у них цена уже несколько иная, а для установки подойдёт далеко не каждый балкон.
Дата: 19 Сен 2007 10:08:57
Top Secret
так значит эта антенна будет нормально работать на балконе на 30 Вт?
Дата: 19 Сен 2007 10:46:55
RIF
Ну, если у неё в паспорте написано 100 Вт, то будет она нормально работать при 30 - как сами думаете? ))
А балкон или не балкон - это дело другое. Надеюсь, вы догадаетесь хоть немного отдалить антенну от окружающих металлических элементов.
Дата: 19 Сен 2007 11:08:50
В магазине как-то такую картину застал, мужичёк пытался вернуть какую-то электрическую вещицу (типа маленькой электродуховки), мотивируя своё решение тем, что эта плита категорически не подходит к его домашней электросети. На ней написано 220 вольт 5 ампер, а у мужика дома на розетках написано 220 вольт 6 ампер. Мужик делает логичный вывод, что плита эта сама сгорит и дом ему спалит.
Дата: 19 Сен 2007 11:43:43
ЗигЗаг
А ко мне однажды приманался, как он сам выразился, "понимающий специалист", с шикарным китайским тестеров за 100 рублей. Он перещупал несколько БП, но все они ему не подошли, поскольку имели выходное напряжение 13,85...13,95 В, а ему требовалось 13,8 :))
Дата: 19 Сен 2007 20:35:10
Дата: 19 Сен 2007 21:16:02
Зиги тоже хорошие антенны, которые сотнями, если не тысячами применяли для радиоудлинителей.
Тем не менее, нет ничего лучше, чем классика жанра - остронаправленный многоэлементный "волновой канал". Кстати, для 70-ки это не такая уж ОГРОМНАЯ конструкция :))
Дата: 19 Сен 2007 21:20:06
Решил я всё таки купить себе тоже антеннку. Буду брать Р - 434 / 10 .
Как куплю и испытаю , отпишусь сюда.
P.S.: первое испытание пройдёт здесь |
Дата: 19 Сен 2007 21:34:41 · Поправил: Top Secret (19 Сен 2007 21:35:04)
Ну и правильно - балкон есть балкон, а это территория возможного.
Дата: 20 Сен 2007 02:34:47
Ребят, извините что чуть-чуть не в тему...
У меня в данный момент антенна стоит 12 м над крышей. Используется порядка 25 м кабеля. Станция автомобильная. Дом 5 этажный, почти на возвышенности. Центр города. Итак вопрос: стоит ли поставить на угол дома мачту 0,5 м и на нее антенну отрезав при этом 20 м лишнего кабеля или лучше оставить так как есть? Другими словами будет лучше или хуже от такой операции?
Дата: 20 Сен 2007 02:40:29
Имеется в виду убрать 20м кабеля с целью уменьшить потери.
Дата: 20 Сен 2007 02:43:47 · Поправил: Mexico (20 Сен 2007 02:45:26)
Alx_501_Tula
Оставьте все как есть! Золотое правило для УКВ - Высоко сижу, далеко гляжу.
5 этажей + 12 метров еще мало. Можно увеличением высоты антенны добиться еще увеличения дальности радиосвязи.
Даже если с одним конкретным объектом, на полметровую мачту связь будет лучше чем с 12 метровой мачты, что иногда бывает из-за такого явления как ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ, боритесь за высоту!!! Конечно если связь нужна не только с этим объектом.
20 метров не так уж и много, если кабель конечно не совсем полное г.
Дата: 20 Сен 2007 02:56:52
Какраз кабель г. (не полное может быть). Он тупо из 2 разных кусков (разная марка, даже). Хочу поставить хороший, но на 5м. Будет прирост по чквствительности т.к. я говорил, что почти возвышенность?
Дата: 30 Сен 2007 22:14:25
Испытание антенны пройдено.
Показала отличные результаты. Больше всего связей проведено на 70 см.
Стоит брать.
Позже закину мнение в рейтинг.
По деньгам ушло 1350 рублей.
Теперь поеду к ним же за направленной Радант RW - 400
Как обьяснили на фирме это отличная антенна.
Автору данной темы советую купить её.
Извиняюсь за предыдущее недоверие к этой антенне.
Дата: 31 Окт 2007 13:55:28
UB5
Вопрос, можно ли рассчитать 2 эл. яги(с рефлектором) для латунных трубок , диаметром 6мм Fср.=145.500?
Чтобы в полосе 1.5Мгц КСВ был не более 1.5-1.7. И вообще, насколько критична замена меди на латунь?
Имею еще один неоднозначный вопрос: можно ли использовать для согласования с фидером (144-145 МГц) широкополосный трансформатор на феррите (как пример- 30ВН) для согласования, вместо отрезков кабеля?
Дата: 01 Ноя 2007 00:51:55
afGanets:
Можно.
На практике разница будет незаметна. К тому же латунь прочнее и меньше окисляется.
Можно, если антенна только для приёма. На передачу теоретически тоже можно, но не пробовал.
Дата: 01 Ноя 2007 18:18:59
UB5
На передачу планируется не более 5-10Вт.
