Дата: 03 Ноя 2007 00:37:05 · Поправил: UB5 (03 Ноя 2007 00:44:38)
afGanets
У двухэлементной Яги на 145,5 МГц из трубки диаметром 6 мм такие размеры:
Активный вибратор – 93,2 см, рефлектор – 103,6 см, расстояние между ними – 36 см, зазор между точками питания – от 1 до 2 см.
Входное сопротивление - 50 Ом.
Основные параметры в полосе частот:
Дата: 06 Ноя 2007 09:40:11
UB5
Огромное спасибо!
Дата: 09 Ноя 2007 10:26:37
кто нибудь пробовал использовать ромбическую антенну с вертикальной поляризацией? интересует как она себя ведет при низкой высоте над крышей (4,5 метра) по сравнению с 2-эл ягой... также заметил что усиление у неё ниже, и диаграмма в горизонтальной плоскости не впечатляет, ерунда получается.
Дата: 09 Ноя 2007 11:35:24
как она себя ведет при низкой высоте над крышей (4,5 метра) по сравнению с 2-эл ягой... Смотря на какой диапазон ромбическая антенна. Для двойки и 70см высота подвеса хорошая. Для двойки получается 2 с гиком длины волны, для 70 еще больше.
Что Вы подразумеваете под ромбической антенной? Харченко с вертикальной поляризацией? Мне на двойке, Харченко по сравнению с 2 эл. Яги не понравилась. Поэтому использовал Яги.
Дата: 09 Ноя 2007 12:34:52
Mexico
да, я подразумевал Харченко с вертикальной поляризацией... буду использовать 2эл яги, тем более что освоил технологию её изготовления... ещё вопрос - какие будут идеи по поводу крепления горизонтального бума 2эл антенны к вертикальной мачте (труба)? нужно какое то "устройство сопряжения", чтобы антенна была надежно закреплена на мачте...
Дата: 14 Ноя 2007 09:59:00
Дата: 14 Ноя 2007 10:31:38
не, ртутные круче.
Дата: 14 Ноя 2007 10:48:55
Дата: 14 Ноя 2007 11:11:06
Дата: 15 Ноя 2007 10:15:59 · Поправил: afGanets (15 Ноя 2007 11:42:09)
Гена
Пеленгатор
Гена
Господа, не скатывайтесь к флуду.
UB5
Еще раз огромное спасибо! Сделал антенну, бум пластиковый из ПП трубы диаметром 22мм, в качестве крепежа для элементов использовал тот крепеж, который идет в комплекте с этой же трубой для крепления ее к стене. Антенна получилась легкая. Элементы(антенны) делал на 2-3см короче указанных размеров, на концах их впаял латунные втулки с резьбой 2,5мм; в них- болтики с контрагайками. Это все для подгонки элементов под нужную длинну. Далее: индикатор поля и ксв-метр(SX-27P) и погонял в настройке. Вывод:
можно сделать все в размер(с точностью до мм) получим искомое( практически совпадение с рассчетными данными). Опробовал с застекленного алюминиевым профилем балкона. К сожалению, в тот день и в то время мало корреспондентов выходило на связь, но удалось на портативу VX-170 5вт связаться с корреспондентом из Быково (мой QTH- Ю.Бутово)-это порядка 36км.
Дата: 20 Ноя 2007 15:38:08
Имею Yeasu VX6, но сидя дома особенно по эфиру неполазиш пользуясь штатной антеной.Посоветуйте пожаусто для установки на балкон что нибудь широкодиапазонное, в первую очередь для сканирования эфира и уже во вторую для передачи. Я понимаю что универсальные антены не позволяют добится наилучшего приёма, но хотелось бы найти более менее компромисный вариант.
Дата: 20 Ноя 2007 20:43:58
Присоединяюсь к просьбе, только аппаратик немного другой VX-2R
Дата: 20 Ноя 2007 20:56:40
В каком диапазоне мониторить собрались? Если штырь на магните (автомобилка на подоконнике, как вариант)- старайтесь брать штырь без удлиняющей катушки в основании. Еще варианты - спаренный диполь с лучами ~ = 1/4 волны на середины диапазонов. Рамки более направленные, но менее широкополосны. На крышу - дискоконус, можно самому собрать, можно приобрести фирменный. При значительной длине кабеля не жалейте на нем, ибо можете проиграть от установки хорошей антенны далеко от антенны при использовании плохинького кабеля.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 20 Ноя 2007 21:11:37
Дата: 20 Ноя 2007 23:44:21
Самодельная антена прикольная, но не времени ни опыта в создании подобных вещей неимею, да и самое главное, как говорил мой старик отец, руки у меня из жопы. Мне бы чёнибудь заводское, автомомобильную или базовую с бюджетом 30-60 долларов. Вот тут есть много антен http://www.yaesu.ru/price_antenny.php , но что выбрать? я право теряюсь :-) |
Дата: 21 Ноя 2007 01:37:20
Моя балконная антенна. Самодельная 3эл. яги. Две таких Яги разнесены на неск. метров. |
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2007 08:53:01
Sodeyr
Автомобильные расчитаны на работу на хорошопроводящей поверхности в виде крыши машины, поэтому в свободном пространстве они будут работать плохо. Если автомобильная антенна работает хорошо без автомобиля, это просто случайность обусловленная АЭФ ;)
Дата: 21 Ноя 2007 09:14:19
Если только послушать, то поищите, была здесь "антенна на базе трубы стояка отопления".
На приём работет вполне себе прилично.
там всеголишь трансформатор нужно намотать на сердечнике от строчника вроде.
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2007 09:17:54 · Поправил: Silent (21 Ноя 2007 09:18:32)
Дата: 21 Ноя 2007 20:25:08
Дата: 23 Ноя 2007 14:33:38
Вот эта понравилась http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628&page=3 простота сборки и куча всяких вариантов регулировки по длинне и углу, я так понял для неё надо найти парочку телевизионных антен идущих в комплекте с телевизорами. Тока непонятно как провода припаивать и где найти штеккер для рации, который будет прикручиватся вместо штатной антены, к которому эти провода подвести |
Дата: 23 Ноя 2007 14:43:30
Как припаивать я понял, почитав повнимательней, спасибо Mexico, он для таких же тугих как я там даже картинку выложил. Как видно из схемы, две правых антены подсоединяются к наружнему контуру кабеля, а две левых к внутреннему.
Дата: 23 Ноя 2007 16:51:07
Извиняюсь, если не совсем по этой теме. Новую создавать не хочу.
Вопрос:как настроить согласующее устройство, например тот же П-контур, применяемое в антенне сканирующего приемника? Просто есть антенны с согласующим устройством, на 145 МГц к примеру, которые, я думаю, с успехом могут и для приемника применяться.
В случае с радиостанцией в режиме передачи измеряют напряженность поля или КСВ. А как с приемником быть?
Дата: 26 Ноя 2007 14:39:00 · Поправил: Пеленгатор (26 Ноя 2007 14:40:07)
Такой вопросик: при изготовлении 2-эл антенны, элементы которой из медной проволоки 10 мм.кв в ПВХ-изоляции, её необходимо немного укоротить, (желательно опытным путем) , а надо ли менять расстояние между рефлектором и вибратором? тоесть, при укорочении проводов, нужно ли "двигать" антенну?
Дата: 26 Ноя 2007 16:30:27
Пеленгатор:
Не надо
Дата: 04 Дек 2007 23:50:00
у 2эл антенны корректировал размер рефлектора в сторону уменьшения. растет усиление вперед, становится острее задний лепесток, ухудшается ослабление F-B. это так и есть на самом деле или ммана опять тупит?
в итоге рассчитал 2 антенны, с разницей усиления (в свободном пространстве) 0,4 дБд, усиленным задним лепестком, КСВ 1,01
теперь не знаю - какому результату доверять?
Дата: 04 Дек 2007 23:51:07 · Поправил: Пеленгатор (04 Дек 2007 23:51:46)
усиление у "подкорректированной" антенны вышло около 4,38 дБд, у "оригинальной" 4,03 дбд
антенна 50 ом.
Дата: 06 Дек 2007 02:47:36
решил сделать кросс-яги на144и430 5эл на 2м и 9эл на 70см по расчётам дк7зб на траверсе 25мм-25мм удаление элементов от траверсы 10мм уже нарезал трубки и тут читаю что-то про удлинение элементов от диаметра траверсы и ещё один вопрос нужна ли корекция элементов при установке их на одной траверсе если есть у кого возможность пожалуста разьесните с УВАЖЕНИЕМ
Дата: 06 Дек 2007 03:52:48
незнаю наверное трубки 10мм попортил может както испратить или докупить трубок .Все трубки 10мм что на 2м то и 70см для длини траверсы 1.5м . Сама траверса ровно 2м . 50см оставил для крепления на редукторе и для элевации в хвосте .Элементы изолированы и удалены от траверсы на10мм. Саму траверсу ещё не сверли.Ну вот в кратце и всё. Для монтажа согл. трансф. купил электро коробки 80-80мм и 120-120мм. Вобще буду с нетерпением ждать ответа . Зарание благодарен.
Дата: 11 Янв 2008 04:52:18 · Поправил: GNM (11 Янв 2008 05:01:39)
Сделал антенну "моксон". Получилось немного хуже, чем ожидал, но все-таки, возможно, кому-то будет интересно. Идея была вешать эту антенну на стену дома, привязав веревкой.
Антенна сделана из аллюминиевых трубок диаметром 6мм. Чертеж:
На чертеже показана осевая линия трубок (т.е. радиус оправки под изгибы 15мм).
Вот предполагаемая диаграмма направленности:
Выглядит немного странно, может я не разобрался, как ее надо правильно выводить?
А вот фото антенны:
КСВ показометр моей FT-857D не видит обратной волны (не высвечиваются деления) в диапазоне 433...437МГц (правда зазор уменьшил с 19мм до 18.5мм).
Аллюминий покупал в OBI. Затраты:
Трубка диаметром 6мм и длиной 1м - 49 руб;
П образный профиль шириной 10мм и длиной 1м - 69 руб;
Пластиковый уголок шириной 10мм и длиной 1м - 29 руб; |
