На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка антенны на балконе: из чего сделать мачту, как крепить, какие антенны и кабели выбрать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Дата: 28 Окт 2003 21:02:52 #
Добрый вечер!
Подскажите, где можно купить выносную антенну на балкон для YAESU VX-1?
Gogo_2003@bk.ru.Спасибо.
Дата: 28 Окт 2003 21:21:25 #
заткнется она с выносной антенной
Дата: 28 Окт 2003 22:13:27 #
вот именно
Дата: 29 Окт 2003 00:51:39 #
Я дилетант. Что это значит? Спасибо
Дата: 29 Окт 2003 08:41:44 #
Это значит что данная станция не предназначена для работы с внешними антеннами.
Дата: 29 Окт 2003 09:41:44 #
Эта малютка очень боится статики.
Много случаев выхода из строя при
экспериментах с внешними антеннами.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2003 13:20:18 #
У меня не затыкается.
На усы телевизионные прекрасно работает.
Расстояние от телевышки 20 км.
Дата: 09 Ноя 2003 13:12:41 #
Посоветуйте,стоит ли собирать широкополосный антенный усилитель к балконной антенне,на диапозон 40-900 мГц?
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 09 Ноя 2003 13:20:51 #
Антенный усилитель применяется для компенсации затухания в кабеле. Если кабель длинный (несколько десятков метров) то стоит. Чуствительности приёмнику он не добавит.
Dimik
с апр 2003
Дата: 09 Ноя 2003 13:56:56 #
Думаю дурная затея. Если он будет селективным, причем с резкими краями, то тогда все супер. А вот если 40-900, то 99процентов, что он чем нибудь да заткнеться.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Ноя 2003 14:17:49 #
Широкополосный антенный усилитель хорошим быть не может!!
Усилит, но и шумов добавит...
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Ноя 2003 15:57:40 #
Как раз широкополосные усилители и есть то что доктор прописал. Широкополосность то его в основном из-за линейности каскадов усилительных. А значит и искажения у него минимальные.
Другое дело что среди полезного сигнала может быть мусор, который его заткнет.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2003 16:15:42 #
Именно это и имелось в виду.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Июн 2004 22:55:53 #
john_qkk
А как решил вопрос с подсоединением к самому vx-1.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 10 Июн 2004 12:44:47 #
Karabas
Что там решать, адаптер SMA-BNC и все.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 20 Июн 2004 16:23:23 #
john_qkk
А вы в каком диапазоне с тв-усами...
NICSON
с апр 2004
Дата: 20 Июн 2004 19:05:14 · Поправил: NICSON #
Да и я сам соорудил диполь простейший для авиа-частоты и все отлично работает !
правда, у меня VX-2R
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 20 Июн 2004 20:40:04 · Поправил: Karabas #
NICSON
Я тут посчитал (по уму) получилось на авиадиапазон нужен размах диполей ~1метр. тв-усы вроде вписываются. Простите за "серость".
NICSON
с апр 2004
Дата: 21 Июн 2004 01:13:52 #
Karabas
у меня 2 провода по 62 см (добрые люди в форуме подсказали) и работает !
Хотя, может, и отвратительно мне просто нет с чем сравнивать :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 21 Июн 2004 08:52:28 #
NICSON Спасибо, хоть ктото свои цифры сказал.
Дата: 24 Авг 2004 14:00:59 #
Ваше мнение господа, что предпочтительней поставить на балконе...
DIAMOND D-707E 1100мм, Rx 0.5-1500МГц, усилитель
или
DIAMOND D-130 1700мм, Rx 25-1300МГц
http://shop.umd.ru/?group=66&catalog=66&PHPSESSID=a802d06677ead8e01e6453390e26b403
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Авг 2004 14:23:43 #
имхо D-130
ибо на 707ю люди жаловались. на усилитель ее.....
130я - нормальная с хорошими(относительно конечно) физическими размерами
Дата: 24 Авг 2004 14:37:47 #
А D-190 ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Авг 2004 15:54:20 #
не щчупал.
я бы вообще дешевенькую СИРИО поставил бы.....
Дата: 24 Авг 2004 19:15:59 #
haba
Кстати МШУ от AOR, модель WA7000 мне понравился, приятная неожиданность, усиление небольшое, и мшу с большой буквы М, потому как действительно его можно заценить при нормальном отношении С/Ш, усиливает что надо не добавляя своего шума и широкополосный очень...
Правда это малость не в тему, но тоже разделяю мнение насчет Сирио, дешево и практично.
Дата: 24 Авг 2004 21:25:29 #
А чтоб с балкона на машину ? То какую и сколько ориентировачно стоит, примерно где купить?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 24 Авг 2004 21:51:17 #
MA 500
Дата: 08 Окт 2004 11:02:44 #
Думаю, если усилок на антенне непосредственно, то хуже не будет. А вот у телика тогда может "забарахливать" сигнал.
Дата: 08 Окт 2004 14:53:59 · Поправил: AOR #
Ой, дубль...)
Дата: 08 Окт 2004 14:54:17 #
Если у Вас нет очень близко расположенных мощных передатчиков и приемник имеет чувствительность не "запредельную", как часто бывает в современной аппаратуре, то поможет. Рекомендую попробовать, скорее всего все станет на свои места, т.к. в разных ситуациях он либо помогает либо ничего не дает. Недавно сам экспериментировал, могу сказать что у многих есть предвзятое отношение к такого рода девайсам, видимо попадались некачественные экземпляры, нельзя о всех антенных усилителях судить по польской решетке)
Без сомнения хорошо себя проявит при следующих условиях:
1. Укороченная антенна
2. Антенна широкополосная, частотнонезависимая. (т.е. для мониторинга)
3.Приемник имеет отключаемый УВЧ. В таком случае весь комплект будет работать лучше, т.к. внешние МШУ имеют лучший ДД и нормированный коэфф. шума, что будет определяющим фактором для отношения с/ш на выходе, т.к. первый каскад самый важный по этому параметру. Если УВЧ не отключаемый, включите аттеньюатор.
По итогам экспериментов можно точно понять насколько полезен в Вашей ситуации антенный усилитель, его применение как и многие другие рекомендации с форума не может быть абсолютно универсально для всех.
