Дата: 24 Фев 2005 21:25:14
добрый день!
буду признателен за ссылки на схемы или просто доброе слово или совет :-)
интересуют не очень сложные усилители для магнитных антенн
пока у меня есть две схемы:
- для антенны Хлюпина на транзиторах
- схема уважаемого участника барахлион на s868t
готов приступить к изготовлению усилителя по схемы от барахлиона, но может что-то еще найдется??
( вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=13522&forum=5&page=-1смутили слова опять же барахлиона про S886T, S913T, S594, и что-то я совсем растерялся :-(
приемник - Degen-1103
предварительно удалось его послушать на правильной антенне Хабы, за что ему огромадное спасибо! :-))
когда слушал у Хабы, качество приема Дегена меня устроило, на ssb 160 метров с ходу поймал какое-то общение, при этом у меня дома кроме треска и шума ничего не ловится, а антенну на крышу поставить не получится - 3 этаж 9-ти этажки, причем в овраге.
Так что магнитная антенна это похоже моя карма, для самой антенны все есть, дело только за усилителем.
Заранее спасибо за ответы, Mike |
Дата: 25 Фев 2005 09:06:33
Вот еще одна простая схема с зарубежного сайта.
Приемник у меня также Degen-1103 (thanks Iris :-)) Первое время слушал на родной телескоп. Первый этаж, 9-ти этажного дома. Наружную антенну соорудить возможности нет. Сделал антенну Хлюпина, корпус из двухстороннего фольгинированного стеклотекстолита, монтаж на пятачках. Запустилась схема сразу, пришлось только подобрать по току один из двух полевых транзисторов КП303Е (просто впаял другой и токи стали одинаковыми). Потребляет 8 мА, питаю "кроной". Три сменные рамки подключаются и крутятся с помощью "джека": 11-25 МГц (виток РК-75), 6-12 МГц (виток экранированного 2-х проводного кабеля), 3-6 МГц (виток экранированного 4-х проводного кабеля), диаметры рамок около 30 см. Работой антенны очень доволен. В последнее время слушаю на укороченный Бевередж (периметр окна в зале, нагрузочный резистор 300 Ом) - потому как перестраивать лень активную антенну. Есть что интересное - включаю дальнобой Хлюпина :-) |
Дата: 25 Фев 2005 09:22:27
Схема барахлионА лучшая, что приходилось встречать. За исключением специальных ламповых усилителей на эту тему. Смело повторяйте. Хотя лучше нормальной АНТ. схем нет.
Дата: 25 Фев 2005 11:05:27
Дата: 25 Фев 2005 11:48:38
Простите, а что такое антенна Хлюпина ?
Дата: 25 Фев 2005 11:53:11
Дата: 25 Фев 2005 13:14:34
Черт, писал подробный ответ по усилителям, но сглючило что-то и все стерлось.
Короче моя мысль главная была в конце : приведенную схему нужно переделывать на КТ610, 2 каскада дадут +20 дБ, согласование с рамкой - через емкостной делитель.
Дата: 13 Фев 2018 11:18:06
Дата: 13 Фев 2018 11:58:49 · Поправил: 1428 (14 Фев 2018 10:52:36)
Лубудок
Нельзя.
Там приняты меры для фильтрации частот ниже 47 мГц.
Эти меры заложены в схемотехнику усилителя.
Что за Халахубу строите если ей требуется усилитель?
Для ШП рамок две схемы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ram._sirokopolosn_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ram._sirokopolosn_2.jpg) Увеличить
Есть ещё такой
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 10
Он имеет лишний второй каскад, который можно выкинуть.
Для резонансных(очень сомневаюсь в его необходимости) из современных деталей только на AD
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dla_rezonansnih_ramo.png) Увеличить
Продается в готовом виде и в виде наборов на Ебее.
Более значимых схем нет.
Усилители Нортона, Левкова и пр. к реальной жизни
не имеют отношения и нужны только для ловли блох
академических изысканий и лабораторных работ.
Для частот от СДВ до 12 мГц можно применить готовое изделие видеоусилитель. |
Дата: 13 Фев 2018 12:13:51
Первый раз вижу чтобы так назвали хулахуп))
Дата: 13 Фев 2018 21:36:18
Это спортивный обруч для талии
