На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Greenland, Silent, ew2abc, Simon, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужно ли коцать кабель ...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
rptmsk
Дата: 25 Фев 2005 09:25:07 · Поправил: rptmsk #
Нужно ли делать кабель кратным длине волны с учетом коэффициента укорочения? Будет ли разница на прием?
Поправочка: применительно к 430MHz.
Kitsok
Moscow
Дата: 25 Фев 2005 09:51:57 #
Есть такая метода создания согласованного тракта. Т.е. фидер играет как бы роль СУ для плохо настроенной антенны.
Будет легче жить выходным каскадам передатчика, однако больше никаких измеряемых преимуществ у этого дела нет. Кроме того, система получится очень очень узкополосной.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2005 10:30:11 #
Если антенна 50 Ом, то какой бы длины кабель не был, КСВ=1.
Естественно на 430 МГц необходимо сделать минимальную длину кабеля, чтоб меньше потерялось.
rv1cj
Дата: 27 Фев 2005 10:49:21 #
DEN
На практике еще никому не удавалось получить КСВ антенны 1. В теории да, но на практике вопрос оченьсложный, зависит от совокупности очень многих параметров.
rptmsk
Если вам только на прием, то не замарачивайтесь. Правильно сказал DEN чем короче, тем лучше. И кабель получше.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Фев 2005 11:16:33 · Поправил: Iris #
Вероятность того, что "антенна 50 Ом", т.е. настроена (не имеет реактивной составляющей сопротивления) - очень мала.
Или она настроена, но активное сопротивление отличается от указанной цифры, или на частоте измерений КСВ-метром модуль ее сопротивления 50 Ом. В последнем случае реактивная составляющая опять же присутствует.
Те же рассуждения относятся к выходному (входному) сопротивлению самого устройства. Вы ни разу не измеряли фактическое входное сопротивление приемников со стороны 50-омного разъема? Оно может резко отличаться от наших пожеланий и "пляшет" в широкой полосе рабочих частот. Только ОЧЕНЬ хорошо спроектированные и изготовленные устройства имеют действительно нерезонансный 50-омный вход (выход).
Исходя из всего этого становится ясным второе и неявное назначение (помимо основного - линии передачи энергии) кабеля как трасформатора сопротивлений или резонансного согласующего устройства между антенной и РЭУ. При определенной длине кабеля произойдет согласование сопротивлений, но в узкой полосе частот.
Поэтому настраивать линию "подрезкой" полезно. Желательно по приборам - "на слух" это не возможно. Но мало кто этим занимается на практике и большинство линий передачи работают менее эффективно, чем могли бы.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2005 17:44:01 #
Не знаю будет ли заметна разница на обычном КСВ-метре между 1.01 и к примеру 1.1 (уж больно деления близки друг к другу) а резать кабель по 5мм и заделывать в разъем - быстро надоест :)
Анализаторы КСВ в виде двух "чемоданных" блоков в счет не идут.
Проверено - даже выходные каскады радиостанций не всегда настроены точно на 50 Ом...
