На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ Windk, Simon, dndz-sat, genius, DangerAlex, Unkers89, John79, Несущий свет, vladisslav2011]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Из чего бы сделать 50-омную нагрузку?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2009 06:20:51 #
Доброго времени суток, Rulez Reloaded!
Мощность 5-100Вт. 100 Вт не более 10-15 секунд. Это в пределах указанных производителем. А что внутри сей нагрузки? Когда-то в качестве "вечного" нагревательного элемента для паяльника предлагалась смесь поваренной соли и речного песка..., может и здесь что-то подобное?
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
Letchik
с июн 2004
Дата: 25 Июн 2009 09:09:35 #
Угольный резистор там, у меня от перегрева лопнул теперь если нагревается вообще чёрт знает что показывает.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июн 2009 10:22:01 · Поправил: vertex (25 Июн 2009 10:24:51) #
Как вариант, можно сделать нагрузку из резисторов Анарен http://www.anaren.com/products/index.cfm?c=52
Они выпускаются в разных исполнениях, в том числе и коаксиальном. Цена приемлемая. Продают здесь http://www.elcotech.ru/components/manufacturers/company_96.html
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Июн 2009 10:31:00 #
Дата: 25 Июн 2009 13:05:22 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2009 13:16:54) #
andrey_g_p
На Diamond DL-30 лучше не подавать 100 Вт в течение более чем 10 секунд. Это должно быть понятно из одних только размеров радиатора и его температуры после процедуры. Нагрузка, рассчитанная на долговременную мощность 100 Вт имеет радиатор минимум в 3-4 раза больше. Сам резистивный элемент тоже другого типа и размера.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2009 13:21:35 #
Коллега, Rulez Reloaded!
Я, не превышю значения по данной мощности указаные в инструкции (100Вт - 30сек., перерыв 3 мин), обычно даже менее 10сек..
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
Дата: 25 Июн 2009 14:16:54 #
andrey_g_p
Маркетинг. Нельзя на такую нагрузку подавать 100 Вт в течение 30 секунд. То есть, может, необратимых последствий и не будет (я подавал на нее 110 Вт секунд по 20-25), но вот сопротивление убегает прилично. Что вы и заметили.
fil
Дата: 25 Июн 2009 14:39:55 · Поправил: fil (25 Июн 2009 14:40:24) #
Я, лично, если нужно было сделать нагрузку быстро и "на коленке" поступал просто. Брал 10-20 м тонкого кабеля (РК-50-1-11 или РК-50-1-21 , второй фторопластовый) и все. Например, на частоте 150 МГц такой кабель имеет затухание порядка 0.4 -0.5 дБ/м. А выше по частоте еще больше.
Итого: 20 м кабеля дает на 150 МГц КСВ=1.25. Дальше по частоте - еще лучше.
А мощность РК-50-1-21 пропускает - порядка 100-200 Вт.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Янв 2010 13:29:56 #
Удалось найти вот такой резистор:
Хочу сделать из него эквивалент. Подписан как 50ом 25вт
Каким образом лучше всего это сделать?
Такой вариант нормально будет работать? Нужен для УКВ, до 500МГц
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Янв 2010 13:49:23 · Поправил: Perehvatchik (01 Янв 2010 13:50:00) #
думаю что не ошибусь что в данном случае на частотах укв размеры резистора желательны небольшие. если заключить резистор в экран то появится ёмкостная составляющая.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Янв 2010 13:49:47 #
Я использую вот такую нагрузку. 4 ватта держит влегкую. Стоит у нас в магазине всего 10р.!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Янв 2010 13:59:03 #
Самое лучшее что приходилось на эту тему встречать-заглушка 50 ом Suhner. Сопротивление идеально точное, 5 ватт от портативки держит на ура, думаю можно и больше, КСВ практически единица... Трудилось данное изделие в БСке GSM1800
Дата: 01 Янв 2010 14:07:15 #
Одну такую заглушку от 10мбит локалки я поджарил фм-передатчиком на 4Вт, но часа 2 продержалась (кое-что надо было послушать очень локально, а длинных наушников под рукой не оказалось). Правда каскаду на КТ904А похоже "до лампочки", работать с нагрузкой или без неё, тепловой режим не меняется.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 01 Янв 2010 15:04:17 #
на такую мощность 1 вт вполне и смд-хами набрать.
fil
Дата: 01 Янв 2010 15:45:53 #
Fenix
Нет не будет. Там нужно делать хитрый коаксиал со скачком диаметра экрана, а ваш резистор - в качестве центральной жилы.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 01 Янв 2010 16:03:30 #
Сделал из МЛТ-2, КСВ кажет 2-3 ((
radioW, что это такое за 10рэ?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Янв 2010 16:32:54 #
BNC с нагрузкой 50 Ом
MALE
KO80
Дата: 01 Янв 2010 16:43:51 #
Еще интересный вариант нагрузки - солевой эквивалент. 2-3 кила держит достаточно долго. Расходов минимум - разъем, два куска медлого провода по 20 см, банка с крышкой, три литра воды и пару чайных ложек соли. Я с такой штукой настраивал усилитель мощности по максимуму отдачи - удобно и классно :)
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 01 Янв 2010 21:59:29 #
С Новым годом всех!
Чья то тень
Из МЛТ-2 давно, ещё в прошлом веке, :) хорошо получалось, сделав сэндвич из них (штук 20-40-60 параллельно), запаянный между двумя пластинами из нетравлённого фольгированного стеклотекстолита с просверленными отверсиями и обрезкой выводов резисторов почти под корень. Об индуктивности можно не задумываться - плоская шина, отсутствие длинных выводов и параллельное включение многих резисторов получившейся "шоколадки" этому способствуют. На КВ - идеально, а выше у меня тогда аппаратуры не было, думаю, что то же. Можно применить монтаж резисторов в форме "беличьего колеса", тоже снижает реактивность. В общем, там уже больше зависит от конструктива, мест пайки к экрану эквивалента, вида проводников и т.п. Но отказался от этого после того, как увидел, а потом и достал резисторы Р1-3-50-100, 50 Вт, 100 Ом с ленточными выводами и резьбой для крепления на радиаторе. Кубик размером (по памяти) 5х10х20 мм, по конструкции похож на СВЧ-транзисторы "вертолёты". Это лучший вариант, поищите, гугл даёт цену в 172.80руб.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 02 Янв 2010 00:28:49 · Поправил: Неотесла (02 Янв 2010 00:30:32) #
50-омную нагрузку на 10 Вт сделал из 7 штук 2-хваттных резисторов сопротивлением 360 Ом, соединённых параллельно "звездой". ЗАПАЯЛ их в пустой выпотрошенный АЛЮМИНИЕВЫЙ малогабаритный баллончик из-под пены для бритья. Почему паял алюминий? Трахаться люблю. :)))
Изделие демонстрирует КСВ в пределах ЕДИНИЦЫ (1,02). На полной нагрузке 10 Вт нагрузка греется до температуры градусов 70 за 2 минуты.
Дмитрий832
Дата: 02 Янв 2010 07:32:47 #
а я когда-то жидкостный реостат соляной испытывал.. для промышленных целей. Самодельный. На 220-380 В и несколько кВт мощи. Мнение - полное г**! Нагружали его, и сразу плыло его сопротивление.. Вода постоянно испарялась и выкипала, надо подливать.. Параметры нестабильные и нелинейные... Как вспомню..(( Да ещё на постоянное напряжение его не включишь, электролиз пойдёт.. А нам надо было как раз выпрямитель испытать
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 08:26:58 #
А вот чем пользуюсь я..
ровно 50 ом, мощя 40 ватт
пломба
с апр 2008
Дата: 02 Янв 2010 08:41:01 #
Кстати, отличный эквивалент антенны можно изготовить на основе ВЧ-резисторов серии RFP, например - RFP-250-50TC. Описание резистора - RFP-250-50TC
таких резисторов из старых сотовых усилков можно надраконить, их там по нескольку штук стоит ...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Янв 2010 09:08:25 #
поскребите по поверхности резистора-вероятнее всего у него резистивный элемент спиральный
MikVolg
Волгодонск
Дата: 02 Янв 2010 11:23:34 #
При параллельном соединении индуктивностей, результирующая индуктивность уменьшается пропорционально количеству индуктивностей по общеизвестной формуле. ;-)
Таким образом, имея достаточное количество элементов, можно добиться вполне приемлемых результатов.
Механик
Дата: 02 Янв 2010 14:36:24 #
Отличная нагрузка получается из резисторов с объёмным проводящим слоем. Эквивалент на 15 Вт из 3-х ТВО-5 прекрасно держит мощность, без ограничения по времени.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Янв 2010 17:54:14 #
я всегда и в работе и в жизни отталкиваюсь от принципа стремления к идеалу.
в случае сложения индуктивности его в принципе быть не может
Гагарин
KO50
Дата: 02 Янв 2010 19:54:00 #
R3G
Из МЛТ-2 давно, ещё в прошлом веке, :) хорошо получалось, сделав сэндвич из них (штук 20-40-60 параллельно), запаянный между двумя пластинами из нетравлённого фольгированного стеклотекстолита с просверленными отверсиями и обрезкой выводов резисторов почти под корень. Об индуктивности можно не задумываться - плоская шина, отсутствие длинных выводов и параллельное включение многих резисторов получившейся "шоколадки" этому способствуют. На КВ - идеально, а выше у меня тогда аппаратуры не было, думаю, что то же. Можно применить монтаж резисторов в форме "беличьего колеса", тоже снижает реактивность. - делал и я ,именно так, на панорамном измерителе КСВ (РодеШварц) наблюдал рост КСВ. (2 при частотах 40 мГц, 3 примерно 55 МГЦ). Такие результаты меня мало устраивали. Брал у товарища эквивалент из большого зеленого безиндукционного резистора 51 ОМ (кажется 20 ВТ), панорамник показал КСВ 3 уже на частотах 200 МГц.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Янв 2010 19:56:24 #
Может мои МЛТ были с преславутой "спиральной канвкой" ? :-)
Неотесла
с мая 2008
Дата: 02 Янв 2010 20:03:08 · Поправил: Неотесла (02 Янв 2010 20:04:53) #
Использовать "солевой эквивалент" как ВЧ эквивалент нагрузки - можно! Об этом пишет жур нал Ра дио №2 за 2009 год.. Дело в том, что не нужно путать сопротивление постоянному току, или переменному току низкой частоты, и волновое сопротивление ВЧ. В статье указывается, что сопротивление между электродами, погружёнными в некую банку с солевым раствором определённой концентрации, измеренное обычным омметром, составляет несколько килоом. А вот КСВ этого эквивалента, правильно настроенного и подключённого на 50-омный выход УМ высокой частоты - близок единице!
