На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ Windk, AntonSor, killer258, Simon]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Из чего бы сделать 50-омную нагрузку?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
xman
Вологда
Дата: 07 Апр 2012 08:27:51 · Поправил: xman (07 Апр 2012 08:36:50) #
RadioKoteg не получилось, амплитуда растет с повышением частоты
И не получится...
Есть варианты. Установить резистор на постамент из хорошо проводящего тепло материала, имеющего электрическое сопротивление 0.05 Ом между верхней и нижней поверхностями.
Или сделать емкостной отвод в виде лепестка над резистором, или сбоку от него. Конечно будет зависеть от частоты, но если откалиброваться на необходимых частотах - на крайняк думаю сойдет. Особенно для относительных измерений, когда например надо выжать максимум мощности.
Еще можно применить направленый ответвитель, включаемый перед нагрузкой. Если правильно подобрать форму полоска - он будет достаточно линеен в широком диапазоне частот. У меня например есть заводское изделие с линейным участком от 600 до 1250 МГц - проверял на панораме, правда он маломощный, и вскрывать нельзя.
RadioKoteg
Дата: 07 Апр 2012 16:31:07 #
Установить резистор на постамент из хорошо проводящего тепло материала Резистор конструктивно имеет вывод сбоку который припаян к земле,
я именно к этому месту припаял кусок нихромки длиной в сантиметр в обе стороны к земле:
и увидел на АЧХ метре ужасающую картину:
xman
Вологда
Дата: 28 Апр 2012 12:19:54 #
Недавно приобрел ВЧ резистор 50 Ом, и как уже сложилось - просто так привинтить его к радиатору было бы слишком банально :) Тем более что под рукой имелся замечательный медный "блин" толщиной 6 мм и диам. около 30 мм, имеющий на другой стороне небольшой штырь с резьбой М8. А также воспоминания об эксперименте с восстановлением ВЧ резистора, показавшим отличные результаты. Поэтому решил все-таки перенести новый резистор на этот медный блин.
Подал между выводом резстора и держателем 25V постоянки, и не прошло минуты, как резистор благополучно отделился от своего основания. После чего с помощью паяльника на 200 Вт и припоя с содержанием серебра - он был установлен на новый медный теплоотвод.
Ну а дальше как обычно - просверлил отверстие на другую сторону радиатора, с трудом, но все-таки просунул трубчатый коаксиал от разъема, и подвел его к резистору. Кстати, между медным "блином" и дюралевым радиатором - проложен кусочек тончайшей теплопроводной фольги, взятой оттуда же, откуда был добыт и радиатор :)
С припайкой трубчатого коаксиала пришлось повозиться, т.к. теплоотвод получился что надо. Конструкцию пришлось обернуть тряпкой, а из паяльника выжал всю его мощность, применив самый легкоплавкий припой из имеющихся. В результате успел трубку припаять к основанию, а резистор при этом не отвалился - т.к. был закреплен гораздо более тугоплавким припоем.
Вот что в результате получилось, на фото резистор уже закрыт декоративной металлической крышкой:
Конструкция нагрузки с куском коаксиала между разъемом и резистором, ранее уже подвергалась критике - тем не менее чтобы обезопасить резистор от механических повреждений при прокручивании щтырька разъема, я все-таки сделал такое соединение и на этот раз. После очистки от флюса, готовую конструкцию подверг обкатке постоянным током на мощности 50 Вт - все хорошо, тепло отлично отводится. Прогон на панораме показал КСВ примерно от 1.15 на 145 МГц, до 1.4 на частоте 800 МГц. А на 1350 МГц КСВ уже приближается к двум. Тестирование с помощью радиостанции и стрелочного КСВ-метра, показало примерно аналогичные результаты на "двойке" и "семидесятке".
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Май 2012 19:57:32 · Поправил: alexis (01 Май 2012 19:57:42) #
Все хорошо... где купить подобные резисторы на мощность примерно 300-500 ватт?
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 01 Май 2012 20:58:55 · Поправил: РПТДА (01 Май 2012 20:59:42) #
Единственное, что меня смутило:По словам бывш. владельца номинальная мощность 200 Вт без охлаждения, время не ограниченно. А кратковременно выдерживает до 1 кВт.
Судя по размерам "трубки", по отношению к типовому для ТВ-РВ передатчиков (советского периода, марку уже не помню СР75-...-...) 75 Ом разъёму (как у вас -"мама") - 200Вт в статичном режиме - это явно перебор. Скорее всего этот резистор из нагрузки к РПТДА/РЦТА - 100
Очень похоже именно на это :) . Подобные резисторы использованы в эквивалентах серии Э9- ... Если так, то долговременная мощность рассеяния этого сопротивления - не более 100Вт. Может быть несколько увеличена, если пристроить принудительный обдув (труба и вентилятор). Кстати, сопротивление и мощность часто указаны на внутренней стороне трубки (на концах) краской (чернилами). Да, нагрузки Э9-4, например, нормально работают до 500-700МГц.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 01 Май 2012 21:01:43 #
alexis
для начала надо перестать вещать попсу. потом можно меряться ризистерами.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 01 Май 2012 21:26:28 · Поправил: alexis (01 Май 2012 21:29:14) #
Сарказм здесь неуместен и тема не про попсу...
Заведите новую "околопопсовую" тему, там и поговорим
Кстати, есть пром. нагрузка Э9-4 на 75 ом, кому нужно, могу поменяться на 50-омную такого же класса!
xman
Вологда
Дата: 01 Май 2012 21:34:49 #
РПТДА На резисторе действительно есть маркировка чернилами 75 Ом 200 Вт. Но я думал это чисто для себя кто-то пририсовал, не знал что такая заводская маркировка. И еще пришлось немного переделать конус - уменьшил его наибольший диаметр до 65 мм. Теперь характеристики нагрузки стали намного лучше. Я включал его в розетку 220 В (мощность около 650 Вт) - держит полминуты вполне нормально, обдувался небольшим вентилятором.
Хотелось бы еще узнать, можно ли обрезать его до 50 Ом, путем установки медного хомута? Сможет ли он после этого держать мощность хотя бы до 300 Вт, а то с 50-омной техникой КСВ ниже 1.6 не получается.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 01 Май 2012 21:56:30 #
Не стал бы так делать, но ведь попробовать никто не мешает, правда? :)
Может, лучше просто сделать транс согласующий под нужный диапазон? Или несколько трансов, под диапазоны? Дело нехитрое при наличии нормальной измериловки (VNA, мост или АЧХ-метр), естественно. Ну или как RadioKoteg, изготовить эквивалент из чип-резистора? Есть в наличии 250-ваттные, могу поменяться на что-либо актуальное для меня :) .
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 01 Май 2012 22:16:16 #
Для настройки транзисторных усилков вот такую сделали нагрузку.
Резисторы по 800Вт. С одного резюка ответвляется с холодного конца -40дБ.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 02 Май 2012 14:13:03 · Поправил: alexis (02 Май 2012 14:18:51) #
UA1CHN
Вы опередили ход моих мыслей, только хотел сказать, что с удовольствием бы сделал такую нагрузку из 2-х
100-омных резисторов, расположив их симметрично относительно центра запитки и просверлив в радиаторе отверстие для ввода кабеля... Благо радиатор мощный есть и медная пластина тоже. Вот где достать такие резюки??? Хотя бы даже не по 800 ватт, а по 400 устроило бы или около того...
Но чую цены у этих резюков буду ого-го!
Наверное дороже чем транзисторов MRF (BLF) на такую же мощу...
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 02 Май 2012 21:46:18 #
Покупал эти резюки в фирме "Аванти". Цену не помню. Брал их очень много в мосты сложения усилков на транзюках VRF154. Есть такие точно на 100Ом только на 250 Вт. Они значительно меньше.alexis
Отпишитесь в личку .
xman
Вологда
Дата: 03 Май 2012 17:40:56 #
UA1CHN Поясните пожалуйста по вашему фото нагрузки: что за цилиндр подходит наискосок к точке соединения "горячих" концов резисторов, и куда идет коаксиал от него же. Как сделан аттенюатор, который насколько понимаю - расположен в верхней части снимка, от него видимо идет тонкий коаксиал.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 03 Май 2012 17:45:34 #
Вот еще инфо, может пригодиться кому:
Продам резистор МОУ - 100ВТ 50 Ом для эквивалента нагрузки.
Есть 10шт. по 200р.
Сергей UA1ANA
solo5@yandex.ru
взято отсюда: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=6566
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Май 2012 18:50:47 #
xman
Неужто не видно, что это щуп-делитель от измерительного прибора (ВЧ вольтметра или ещё какого...)
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 04 Май 2012 19:47:33 #
На фото действительно головка от вч вольтметра. Просто она зажата в медную обойму. Аттенюатор это просто набор резисторов типоразмера 2512 включенных в холодный конец мощного резюка. Со средней точки отвод. Правильнее делать одинаковые АТТ с обоих резюков чтобы симметрично все было. Резюки лучше паять на медные полоски с небольшим ходом. При жестком креплении при разогреве резисторы лопнули от мех. нагрузки и произошел фейерверк.
xman
Вологда
Дата: 04 Май 2012 20:01:42 #
UA1CHN По описанной вами схеме, аттенюатор можно построить только если фланец крепления резистора не соединен с его "холодным" концом. Это действительно так?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 04 Май 2012 20:16:35 #
Он не соединен с землей. У тех у которых соединен лепесток только один. И называются они уже терминаторами.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 04 Май 2012 20:24:21 · Поправил: UA1CHN (04 Май 2012 20:25:28) #
Вот еще есть анареновские. Они дешевле чем Andrew и джохансон
http://www.anaren.com/sites/default/files/800-100R-S%20_097_%20Rev%20B.pdf
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 04 Май 2012 21:19:58 · Поправил: alexis (05 Май 2012 08:27:20) #
До чего хороши, красавчики )))
RF Rower - Сила!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Май 2012 08:35:38 #
Эх, жаль... (((
Потерялся куда-то UA1CHN, а время идёт.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2013 15:41:58 #
Кто подскажет в чём казус? Смастерил на скорою руку эквивалент из разных резисторов. 52 ома получилось. А сегодня был в соседнем городе - купил 10ватт проволочный 51 ом резистор (реально 53.5) и разъёмчик дабы сделать маленький и аккуратный "прибор". Так прикол в том что первая конструкция ведёт себя корректно. А один этот резюк показывает кругом ксв 10 и более ! Не пойму...
Вот купленный http://i.pixs.ru/thumbs/1/4/4/DSC00288JP_8821858_9452144.jpg
А вот временный первый вариант http://i.pixs.ru/thumbs/1/5/9/DSC00287JP_4051858_9452159.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2013 15:51:43 #
Проволочный резистор имеет хрен знает какую реактивность на высоких частотах. Поэтому их нельзя в нагрузках использовать.
Используют только безиндуктивные резисторы
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Окт 2013 16:10:23 #
до 30мгц можно из МЛТ резиков сделать что то более менее применимое.
У белого резистора индуктивность мерили?
Absolut
с апр 2011
Дата: 21 Окт 2013 16:34:57 #
Проволочный резистор это самая лучшая нагрузка проверенно! -только нужно вокруг него домотать катушку из медного провода и с него лишний КСВ будет просачиваться наружу и от 10 останется КСВ максимум 1.5.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2013 17:11:40 #
Ясно - там "спиралька" :) Я грешным делом думал что там кусок прямой нихромовой (ну типа) проволчки :)
Absolut
а смысл? Тогда лучше приведу в порядок первый вариант. Тем более что там ленточные совдеповские резюки (на фото видно) Добавлю ещё 1к и будет ровно 50 ом.
Спасибо.
пысы Absolut
а как именно это делается? Ради хохмы поиграюсь.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2013 18:16:42 #
да, проволочная нагрузка-лучшая нагрузка, когда ничего нет, особенно для блока питания.
До сих пор некоторые умудряются на 145 и 430 в качестве нагрузки лампочку использовать, при этом измерять СиБи-ным КСВ метром мощность и КСВ
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Окт 2013 18:43:47 #
DEN
лампочка на 60 ватт имеет 69 ом в холодном и 490 в рабочес состоянии. НепАйдёть...
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2013 18:57:09 #
в холодном состоянии-филосовская фраза.
Рабочее состояние на какой частоте и при этом какая реактивность?
Если только на постоянном токе.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 21 Окт 2013 19:57:39 #
Проще кстати из SMD резисторов сделать эквивалент = если еще и мощности небольше.
медведь Частоты и моща какие?
