Дата: 21 Окт 2013 21:07:58 · Поправил: Solberg (21 Окт 2013 21:08:41)
Дата: 21 Окт 2013 22:55:23
до 30мгц можно из МЛТ резиков сделать что то более менее применимое.
До 300МГц.
Дата: 21 Окт 2013 23:25:11
РПТДА
С 50 мгц ксв эквивалента из млт десятка 510 омных одноваттных эмэлтешек получался у меня уже ~ 1,6-хотя ножек не было, минимизировал и индуктивности и емкости. А смд - 1.05 )
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 22 Окт 2013 09:24:21
UB4PAK, а у меня лучшее достижение, правда из 1 шт. импортного аналога МЛТ - 1,01 на 144 и 1,04 на 470 МГц. Это с BNC-разъёмом, ну и естественно маломощные. Так что - оно можно.
Дата: 22 Окт 2013 10:28:23
да кто бы спорил... Хотя :) Опековские экваваленты 10ваттные на 440мгц уже ксв 1.5. Тут все зависит от прямоты рук канеш, и соблюдения ряда правил. На 27мгц могу фотку эквивалента недоделанного выложить :)
Дата: 22 Окт 2013 11:51:46 · Поправил: nook (22 Окт 2013 12:01:40)
Скажите, а можно ли использовать вот такой резистор?
Мне из описания не понятно какая у него нижняя частота - написано до 4ггц КСВ до 1.1.
Кстати, вот правильная нагрузка 250ВТ всего за 20 долларов. |
Дата: 22 Окт 2013 12:02:17
Нижняя частота у него - постоянный ток - 0Гц. можно - но учтите что это аукцион ) и более чем уверен что окночательная цена будет несколько инной
Дата: 22 Окт 2013 12:07:31 · Поправил: NBFM (22 Окт 2013 12:07:50)
Дата: 22 Окт 2013 12:09:48
UB4PAK
Они часто весьма встречаются. так что шансы есть поиметь за недорого.
Дата: 22 Окт 2013 12:24:31
Возвращаясь к теме: до 200 МГц практически идеально (КСВ менее 1.2-1.3) работают нагрузки, качественно изготовленные из трубчатых безиндукционных резисторов марки ВС-5 (47,51,75 ом). Мои фото на 3 странице этого поста. 50-100 Вт держат кратковременно без проблем (30-10 сек). На КВ (до 30МГц) идеальны "батарреи", составленные из ТВО (10,20,60Вт).
Дата: 22 Окт 2013 13:25:45
медведь Частоты и моща какие?
100 штаных все кв диапазоны. Гляньте на фото по моим ссылкам - резисторы ВС ленточные отлично подошли. Но нужны помощнее - один 100 омный уже почернел:)
Дата: 22 Окт 2013 13:27:31
всего
я считаю дорого через чур 20 долларов платить дабы раз откалибровать ксв-метр.
Дата: 22 Окт 2013 13:31:36
Дата: 22 Окт 2013 13:31:48
а никто не заставляет.
Каждый сам решает из чего делать нагрузку, хоть из лампочек
Дата: 22 Окт 2013 13:34:29
Индуктивность ленточные сопротивлений мерили? :)
Дата: 22 Окт 2013 18:51:14 · Поправил: alexis (22 Окт 2013 18:52:39)
Я сделал себе нагрузку из трубчатого керамического резистра МОУ 200 вт 50 ом в металлическом тубусе. Это самый надежный вариант в плане перегрузочной способности и к тому же недорогой!
Все эти резисторы на радиаторе дороги и ненадежны. Уже много раз писалось что они перегорают от локального перегрева...
Дата: 22 Окт 2013 18:59:02
ничего не перегорают.
надо грамотно их готовить (С)
Дата: 22 Окт 2013 19:01:59
Вот как серьезные люди профессионально меряют КСВ на больших проволочных резисторах -есть спец шланги по ним лишний КСВ стравливают и получается около 1.1 и даже 1.05 . Также по другим шлангам подкачивают воздух для охлаждения проволочных резисторов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pvc_007-.jpg) |
Дата: 22 Окт 2013 19:07:48
Да, только КСВ на постянном или переменном токе (50Hz)
...правда такое невозможно
Дата: 22 Окт 2013 19:27:20
Дата: 22 Окт 2013 20:05:16
Захожу на сканер, а тут КСВ меньше единицы...
Дата: 22 Окт 2013 20:14:33
КСВ меньше единицы.
и уже давно, заметьте
Дата: 22 Окт 2013 20:16:52 · Поправил: RadioKoteg (22 Окт 2013 20:18:01)
да в теме про холявную энергию КСВ ниже 1 :-) Этак даешь КСВ 0.5 1 ватт отражается 2 :-)
Дата: 22 Окт 2013 20:29:01
Это вечный двигатель походу изобрели - обратка больше подачи :)
пысы где тут смайлики....в таких случаях их катострофически не хватает:)
думаю товариСч пошутил :)
пысы - был тут у меня самодельный ручной тюнер - когда кондёры травили стрелочка тоже в обратку дёргалась :)
Дата: 22 Окт 2013 21:09:21
Внимательно поглядите на дроссели на резисторах. Это вовсе не нагрузки, а дроссели в цепи смещения базы и в цепи питания коллекторов. По ним ток идет на транзистор
Дата: 22 Окт 2013 21:20:26
медведь
Также при очень больших мощностях (-для приема собственного эха на КВ )
Кабельная
Скорость
Волны
может стать очень большой и обогнать саму радиоволну в КСВ метре для этого
тоже используют проволочные резисторы и сверху катушка.
Синими стрелками показанна холодная энэргия катушки.
Желтыми стрелками показанна энергия электронного вакуума -
также почитайте про катушки копанадзе и авраменко.
Смотрите на фото и повторяйте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/gs-35b_pa-.jpg) |
Дата: 22 Окт 2013 21:24:41
Absolut
Допей и спать ложись.
Замучился открывать твои картинки.
Дата: 22 Окт 2013 21:29:15
Амиго допивать будеш ты
Дата: 22 Окт 2013 21:34:27 · Поправил: медведь (22 Окт 2013 21:36:13)
Absolut
разберёмся на досуге - гугл нам поможет...
А амплифаеры бомбовые на фотках :)
Дата: 23 Окт 2013 13:43:07
Ну вот кроме глума - по существу.. 30шт ОМЛТ-1 на 1к5...
Незакончено - ибо появились другие эквиваленты. |
