На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Simon, ra3tmo]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Из чего бы сделать 50-омную нагрузку?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 23 Окт 2013 18:42:57 · Поправил: R3DZ (23 Окт 2013 18:53:50) #
30шт ОМЛТ
Не есть хорошо ...
Два вот таких безындукционных сопротивления ТВО по 100 ом 60 ватт каждый ,
включенные параллельно , от 100 ватт не греются совсем , в течении 30 секунд спокойно держат киловатт ,
нагреваясь градусов до 40-ка , не более .
Запаяны в коробочку из стеклотекстолита , разъём N типа , на 145 мгц КСВ ~ 1 .
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 23 Окт 2013 19:00:55 · Поправил: R3DZ (23 Окт 2013 19:03:01) #
Absolut
добивались КСВ ровно 1 , а иногда даже меньше единицы(стрелка недоходила до 1 -похоже гдето травил кабель
Absolutno +1000000
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 23 Окт 2013 19:16:33 #
УНУ 50 или 100 резисторы. здоровые правда
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Окт 2013 21:25:14 #
не, лучше МОУ ))))
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 23 Окт 2013 21:26:36 #
УНУ
Им желательно соответствующее оформление (конус или ступенчатый корпус).
ruks72
Дата: 23 Окт 2013 22:03:40 #
с этого места поподробней))
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 23 Окт 2013 23:09:21 #
50-омный "эквивалент" небольшой и средней мощности можно сделать из чип-резисторов типоразмера 2512. Каждый такой плёночный ("безиндукционный") резистор рассеивает 1-3Вт и более. Следовательно, если сделать "нагрузку" из чип-резисторов сопротивлением 1кОм, то она вполне выдержит длительно 50-60Вт, и кратковременно - вдвое-втрое больше.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 23 Окт 2013 23:42:29 · Поправил: UB4PAK (23 Окт 2013 23:44:54) #
Про смд резисторы для эквивалента писал уж) но и у млт/омлт характеристики позволяют собирать мощные эквиваленты на кв) 30 штук 2х ваттных резиков по 1к5 это 60 ватт габаритной рассеиваемой мощности - 100 ватт не совсем кратковременно))) без проблем - и как говорится "собирается из говна и веток" :)
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 24 Окт 2013 10:30:27 #
ruks72
Про что подробнее? Всё фабричные эквиваленты для УКВ, сделанные на основе УНУ мощностью от 50Вт, имеют металлический корпус в виде конуса или пары цилиндров разного диаметра.
Была похожая тема на форуме, Xman делал корпус-самоделку из латунной сетки.
ruks72
Дата: 24 Окт 2013 14:32:17 #
ну... не все. у меня на работе есть такие штуки, из уну 100 ватт, сборки там штук по 20... точно не скажу. да, корпуса металл, но не конус и не цилиндр, просто крепкий такой мет. корпус, в духе воен.корпусов советской аппаратуры, разъемы ШР и все такое. внутри сборка из этих уну
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 24 Окт 2013 22:00:47 #
ruks72
Ну так нагрузка для Р-140 тоже имеет вид кубика (правда с ТВО внутри) :)
Вы невнимательно прочли
Имелись в виду ВЧ-нагрузки, а не НЧ-эквиваленты для КВ :)
Хотя... видел как-то импортный эквивалент FM-диапазона, набранный из похожих трубок, общей вмещаемой мощностью около 5 КВт, там конуса не было, резисторы размещались кругами в несколько этажей, но и выше 140-150МГц эквивалент этот уже был весьма плох...
ruks72
Дата: 24 Окт 2013 22:30:37 #
чесно слово,не пойму насчет конуса) просвятите пожалуйста
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 25 Окт 2013 09:03:38 #
ruks72
А Вы тему внимательнее прочитайте, ну хотя бы с третьей страницы :)
ruks72
Дата: 25 Окт 2013 16:28:08 #
Вы правы) изучаю
xman
Вологда
Дата: 25 Окт 2013 21:50:42 · Поправил: xman (25 Окт 2013 21:51:41) #
ruks72
Дело в том что с точки зрения ВЧ техники, большой цилиндрический резистор не является точечным объектом (как например современные малогабаритные эквиваленты). Он обладает протяженностью, и должен быть согласован по всей своей длине. Резистор в конусе - суть коаксиальная линия, с сопр. постепенно уменьшающимся в направлении к заземленному концу. На входе мы имеем Rвх 50 или 75 Ом, в середине резистора соотв. 25 или 37 Ом, а в конце - уже единицы Ом. Конус обеспечивает такое же плавное уменьшение волнового сопр. этой коаксиальной линии, значение которого зависит от соотношения D/d (D - внутр. диам. конуса, d - нар. диам. резистора. ) по широко известной формуле волнового сопр. коакс. кабеля.
ruks72
Дата: 26 Окт 2013 01:39:10 #
xman
спасибо) век живи век учись)
Дата: 26 Окт 2013 23:04:35 #
Тема в роде, как бы, типа, про эквивалент. Бывает всплывает измерение КСВ, так для него достаточно мощности в 1Ватт. Это я к тому, что для изменения реальной мощности не плохо б иметь мощный эквивалент. А с другой стороны, если чел плохо представляет, чем отличается 1кВатт от 100Ватт, то пущай ищет способы изготовления 1000Ваттного эквивалента для измерения КСВ и попутно МОЩИ.
Немного не в тему: - слушал я тут недавно контест на 40м , были две очень мощные станции , кот. расползались на десятки килогерц, думаю, что у них не хватило чего-то на эквивалент, проверить свой сигнал на качество. А при расширении полосы передаваемого сигнала при приеме с нормальной полосой мощя-то вся не влезает в приемник с узким ФОС , и на хрена излучать килоВатты? Единственный плюс от их сигнала -это узнаваемость, сразу сторонишься их.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2013 10:37:21 #
При таких мощностях для проверки вовсе не нужен эквивалент. А нужен анализатор спектра. Цена естественно намного превышает цену хорошего зарубежного РА
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 27 Окт 2013 13:49:35 #
Rigol DSA815 без трекинггенератора можно купить за 1500$ не напрягаясь и + 150$ опция TG. Но работающие на киловаттных "помошниках" быстрее инвестируют в более мощный амлифаер...
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Окт 2013 13:59:00 #
Можете кинуть в меня камень, но кто работал на нормальных приборах, например от R&S или Agilent не перейдут на дешевые подделки.
Дело в том, что разница будет существенная.
Это как измерить антенну антенным анализатором от MFJ или AA-..., а затем ее же поглядеть совершенно другим прибором. Есть показометры, а есть приборы.
Правда на таких мощностях уже по-фиг)
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 28 Окт 2013 21:36:12 #
DEN
Перейдут, если жизнь заставит. Никуда не дененутся. Не все, кто работает с приборами, имеют возможность влиять на решения о закупках.
Камнями кидаться не будем :).
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 29 Окт 2013 00:04:59 · Поправил: UA3-155-550 (29 Окт 2013 00:05:33) #
Заказал несколько десятков двухваттников,спаял летом эквивалент 57 и 75 Ом.Угу,я ж умный.Красиво,в линеечку..Летом же попробовал погонять с помощью трансивера и КСВ-метра балуны-чтото не то!С повышением частоты повышается и КСВ.Пока работа-дача-дом-семья,лето прошло,балуны отложены на потом.Недавно купил АА-330,глянул свой эквивалент от 1 до 30 МГц...!Тут я и понял смысл выражения "Меньше знаешь-крепче спишь"
В общем.надо искать нормальную нагрузку.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 29 Окт 2013 13:24:00 #
почему 57 то ом? :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Окт 2013 16:27:45 #
Rigol DSA815
И сколько в него можно "вдуть" максимально?
И вообще, какую конструкцию аттенюатора (на 10Вт и 50Вт входной) посоветуете?
Для УКВ/ДЦВ?
tomigans
Дата: 29 Окт 2013 18:29:53 #
Во тему раздули!Я так скажу автору темы,если серьезно,то ведро с маслом,а если из чего? то резисторы безиндукционные,или от р 140!И вся тема.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Окт 2013 18:42:13 #
tomigans
А где Вы были 8 лет назад со своим мудрым советом?
Никто бы и не раздувал, автор взял бы резисторы от р140, и вся тема.
RadioKoteg
Дата: 29 Окт 2013 19:30:40 #
Нагрузка на большие мощности еще та тема, я не решил ее до сих пор, использую два зеленых резистора 60 ватт 100 ом в параллель, выше 14 МГц начинает КСВ расти, реально ватт 200 держит, все что выше уходит в перегрев. Как сделать из подручных средств нагрузку на киловатт реальной мощности тяжело представляю, то что есть держит 10 -30 секунд, а иногда надо прогнать новоиспеченный усилитель на полчаса час..
fil
Дата: 29 Окт 2013 20:17:28 #
RadioKoteg
Давно-предавно делал эквивалент из 200 Вт лампочек в параллель. Но дальше нужно согласовать с выходом передатчика каким-нибудь Г-звеном. Понятно, что девайс не широкополосный.
RadioKoteg
Дата: 29 Окт 2013 20:22:36 · Поправил: RadioKoteg (29 Окт 2013 20:24:46) #
fil
Дата: 29 Окт 2013 20:23:48 · Поправил: fil (29 Окт 2013 20:24:14) #
RadioKoteg
Типа того. Только на 5 квт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
