На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Windk, DangerAlex, bestya, Edd, seregamaxonin, Anchares]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Из чего бы сделать 50-омную нагрузку?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
rptmsk
Дата: 27 Фев 2005 00:06:24 · Поправил: rptmsk (24 Июн 2009 09:17:32) #
Из чего бы сделать 50 омную нагрузку на 1 Вт и до 500 MHz?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 27 Фев 2005 00:17:25 #
Нуно безиндукционный резистор, тут где то про это было...покупали в кварце...
Дата: 27 Фев 2005 00:20:54 #
Уверяю вас, проще купить. Присмотритесь к Diamond DL-30A, а лучше DL-30N.
rptmsk
Дата: 27 Фев 2005 00:43:23 #
Проще ... моежет быть, но уж ни как не дешевле :)
Даже достаточно 0,5Вт на 100% и с КСВ до 3-4
Может кто подскаже марки резисторов?
Дата: 27 Фев 2005 00:52:53 #
rptmsk
А ну если КСВ не нужен, можно и из утюга сделать :)
rptmsk
Дата: 27 Фев 2005 00:56:26 #
Почему же не нужен, разве КСВ 3 это смертынй приговор для станции?
Дата: 27 Фев 2005 01:01:34 · Поправил: Rulez Reloaded #
Скорее нет, чем да.
Просто обычно эквивалент представляет собой (по крайней мере к этому стремятся) чисто активное сопротивление.
В вашем же случае подойдет все что угодно, например, резистор МЛТ-2.
rptmsk
Дата: 27 Фев 2005 01:07:56 · Поправил: rptmsk #
Т.е. один 50ом-ный МЛТ-2 вешаю между центральной жилой и землей? Прям даже не вериться что так все просто :)
Дата: 27 Фев 2005 01:10:07 #
Т.е. один резистор вешаю между центральной жилой и землей? Прям даже не вериться что так все просто :)
Да, конечно.
Дата: 27 Фев 2005 01:15:46 · Поправил: Rulez Reloaded #
Только учтите, что резисторы серии МЛТ бывают со спиральной канавкой на резестивном слое и без нее. Если вы купите со спиралью, то при подключении не забудьте про правило буравчика.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Фев 2005 19:22:31 #
100 Ваттная лампочка накаливания.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Фев 2005 00:27:25 #
Valery
На хорошый DUMMY LOAD не катит - интуктивность имеется.
Если только просто нагрузить для проверки - можно.
Я однажды видел сборку из двух транзисторов на радиаторе использовали как нагрузку 50 Ом c КСВ почти 1 мощность рассеивания 50 Вт.
Надо поискать, тип транзисторов где то записывал.
А настоящий DUMMY LOAD изготовленный из бериллия действительно стоит очень дорого.
Zoro
Армавир
Дата: 28 Фев 2005 01:02:48 #
мне интересно а как в настоящих "грушах" реализовано данное условие?
просто когда работал в одном цехе производства-разработки радио аппаратуры там у нас были нагрузки(2 50омные и 3 75омные) в виде груш высотой санитметров 30-40 ... :) причем это были заводские.... производство 70-80тых годов на диапазоны до 500мгц помойму... мощность рассеения была большой.. как минимум 500ват .. так как мужики у нас КВ трансиверы и УМ на них настраивали :)
rptmsk
Дата: 28 Фев 2005 10:05:36 #
Сделал нагрузку из одного МЛТ-2, правда пришлось купить горсть на 51 Ом и выбрал из нее на 50,2 Ом. Коцаньем кабеля, к которому сопротивление приспособил, удалось добиться КСВ 2 на нужной мне частоте.
Rulez Reloaded ,спасибо за совет!
Дата: 28 Фев 2005 13:38:30 #
КСВ-метр уже отключили? Теперь прикиньте что получилось (помните, длина волны тут примерно 70 см).
Дата: 28 Фев 2005 14:05:14 #
главное правильно присоединить резистор к кабелю, и вообще желательно несколько резисторов соединить параллельно.
всё это было описано многократно в журнале "Радио"
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 24 Июн 2009 07:09:15 #
Доброе утро, Уважаемые коллеги!
Интересует, что внутри эквивалента нагрузки DIAMOND DL-30A. Замечено увеличение сопротивления при нагреве, после работы трансивера на передачу. Температура корпуса нагрузки около 40-50С*. При "комнатной" температуре сопротиаление номинальное 50 Ом.
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июн 2009 07:22:39 #
DIAMOND DL1000 закупили на работе по дешевке ибо наши отечественные нагрузки стоят прилично.
При просмотре характеристик на АЧХометре оказалось, что они, как не странно имеют очень хорошие характеристики в широком диапазоне частот, вплодь до верхних частот УКВ.
Вообщем теперь только их используем на УКВ.
Некоторорые отечественные нагрузки курят в сторонке...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 24 Июн 2009 08:09:14 · Поправил: Питер_AM (24 Июн 2009 08:10:11) #
rptmsk
А на большую мощность, в журнале рекомендовали делать "соляной" эквивалент нагрузки (два проводника на определённом расстоянии опустить в концентрированный раствор соли).
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Июн 2009 08:55:02 #
rptmsk
А вы терминатор от коаксиальной сетки не пробовали?
его до 10 ватт можно спокойно использовать, если аккуратно.
До 500 МГц не скажу, а на 435 МГц честные 50 ОМ и КСВ 1.1
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июн 2009 09:00:57 #
Господа, обратите внимание на дату создания темы, и дату последнего посещения форума автором этой темы..
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 24 Июн 2009 09:18:05 #
Ну ничего.
Награды находили героев и через 60 лет после войны.
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 24 Июн 2009 09:19:27 #
Коллеги!
Приношу свои извинения!
Я, ввел Вас в заблуждение тем, что не совсем правильно выбрал тему для своего вопроса, а новую открывать не хотел.
Вопрос был о "начинке" DIAMOND DL-30A и почему "плывет" сопротивление при нагреве.
С уважением,
Андрей П.
RX9CKE
73 !
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Июн 2009 09:59:16 · Поправил: Perehvatchik (24 Июн 2009 10:01:19) #
А я себе смастерил из куска дуплексера от GSM 1800 и вч-резистора 32-1055
Резистор имеет долговременную мощность 100 ватт (в пике до 1000)
Сопротивление идеально 50.0 ом!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июн 2009 10:08:46 #
Кстати, отличный эквивалент антенны можно изготовить на основе ВЧ-резисторов серии RFP, например - RFP-250-50TC. Описание резистора - RFP-250-50TC
Диапазон рабочих частот: 0-3000 Мгц, рабочая мощность - 250 Вт. Сопротивление - 50 Ом. Для отвода тепла необходимо использовать радиатор. Цена вопроса - 10..13$.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июн 2009 10:35:26 #
PenTod
а они в реале есть в наличии? если да - то шикарно.
а то я пару лет назад ремонтировал сервисмонитор, там на входе стоит аттенюатор Anaren - упарился его в мск искать......
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 24 Июн 2009 10:38:58 #
haba
В Элкотехе были - я там брал себе.
http://www.elcotech.ru/
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Июн 2009 10:53:07 #
я кстати купил на ebay аттенюаторы проходные 6дб до 1000МГц, 125ваттные, вырезал платку и положил все в кузов с радиатором - получилась отличная вещь, можно не боясь за сервак мерить 110ваттные американские станции теперь.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2009 12:11:14 #
МЛТ в воду в стакан,отлично выдерживает такие мощности, на 500 МГц незнаю как поведет себя покрытие резистора.
Дата: 24 Июн 2009 12:21:28 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июн 2009 12:21:54) #
andrey_g_p
Какую мощность подаете?
