На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ DangerAlex, dr_slam, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Из чего сделать антенну на КВ и УКВ
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Июл 2005 14:53:14 #
митинский - царицынский радиорынки. полевка без проблем продается.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 12 Июл 2005 14:55:02 #
Я даже впервые за многие годы в Митино выбрался - там тоже нет...
Полевки навалом, и канатик сыскать мона, тока не дешев он нонче.
inode
с июн 2005
Дата: 12 Июл 2005 15:09:17 #
А почему говорите о П-274, П-296 вроде тоже неплох, сечение жил поменьше но и потоньше и полегче он, - П-274 15 мм, а П-296 - 11 мм.
Что использовать в качестве полотна - жилы или оплетку или обоих? Кстати у П-296 она биметаллическая (медь+сталь) у П-274 - сталь.
П-296 по 1 км на катушке, П-274 - по 500м. Кажется мне что вы говоря о П-274 имеете ввиду П-296.
и вроде как не П-274 он а П-270, хотя могу и ошибаться...
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 15:12:18 · Поправил: молчун #
Эх, когда был в Митино, на полевку и внимания не обращал, откуда мне было знать, что канатик нынче в жутком дефиците... Придеца видимо еще одну вылазку на рынок сделать.
А этот антенный канатик, его ведь кто-то производит, м.б. проще с изготовителем связаться? Или то, что продаеца - только из старых запасов?
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 15:22:11 #
inode
Я "полевкой" называю П274М, 2 проводника сталь+медь, каждый в полиэтиленовой обертке. П296 - совсем другой кабель, 4 проводника в экране, и он дороже, в т.ч. и потому, что на него спрос есть у сетевиков.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 15:26:33 #
молчун
В сторону провода пв3 посмотрите.Тот же канатик по сути но в виниловой изоляции.Квадратика четыре..."завод"электрокабель"пк" Вот такое мудреное название.г.Кольчугино,Владимирской области.Думаю не дороже канатика выйдет.
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 16:39:05 · Поправил: молчун #
hs_19
ОК, спасибо, идея понятна, попробую. С доступностью этих проводов вроде бы не должно быть проблем.
Кстати, интересно, применительно к антеннам между ПВ3 и ПВ4 будет какая-нить разница? Физически при одинаковом сечении у ПВ4 больше проволок в жиле, т.е. он более гибкий.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 12 Июл 2005 16:43:52 #
Думаю тянутся будет по разному.Под собсным весом.Электрически, до провиса все должно быть одинаковым.
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 16:50:17 · Поправил: молчун #
hs_19
Который из них будет лучше тянуца, ПВ3 или ПВ4?
Кстати, ПВ4 чуть полегче будет, чем ПВ3 того же сечения.
добавлено
Хм, а может и такой же по весу, в разных источниках по-разному.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 12 Июл 2005 17:17:43 #
Я вот думаю для антенны использовать провод ШВВП 0.75 берешь нужную длину режешь пополам и получешь ее же, но в 2 раза большую (напр. для полотна). И медь и в изоляции:)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Июл 2005 08:02:24 · Поправил: hs_19 #
молчун
Мое предположение о растягивании основанно на некотором опыте эксплуатации разных канатиков.Тот который из меньшего количества толстых проволок тянется меньше,чем тот который из большего количества тонких проволок.Таже ситуевина,подозреваю будет и с пв3/пв4.Хотя может быть я не прав.Изоляция не пустит далеко растянуться.ПВ4 мне видеть не доводилось,а вот пв3 у меня есть бухточка 200м.Планирую на низа запользовать.
Geller
с фев 2004
Дата: 14 Июл 2005 14:11:35 #
Не реклама. П-274 и белорусский трос в оплетке можно купить в фирме Свиком на бауманке т.(095)956-36-44.Кстати гелевее АКБ там не дорогие и коаксиал. Единственно продают бухтами и резат ьне будут.Зато цены дешевле митинки
молчун
с июл 2005
Дата: 14 Июл 2005 21:15:21 #
Geller
Спасибо! Как оказалось, полевка - не проблема. Навскидку (мск) - магазины "Электромонтаж". Могут нарезать любую длину. Там же трос, провода ПВ3 и ПВ4, коаксиал. Сегодня там закупился.
Дата: 28 Окт 2005 13:02:26 · Поправил: Rulez Reloaded #
Господа-товарищи!
Интересует такой вопрос:
Как лучше (в смысле чтобы надежнее при серьезных нагрузках) этот самый "Белорусский трос" зажимать в зажимы - с ПВХ-оболочкой или без нее?
Кажется что в любом случае лучше бы снять изоляцию, но мало ли, может с ней получается не хуже, а снимать ее - лишняя процедура, да и степень защиты снижается.
В общем, хотелось бы услышать практиков...
jkm__
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2005 13:26:54 · Поправил: jkm__ #
я обернул вокруг коуша и завязал узелок
узелок в клейкую термоусадку.....
на подключаемый конец - лдлил (флюс канифоль спирт)
клемму пролил оловом стык клеевая термоусалка
свободный конец- стянул изоляцию (не снял а именно стянул мм на 5)
пролил клеем не помню каким
помоему тросик умрёт при прпадании в него влаги те при повреждении "изоляции"
пока лето провисел....
Дата: 28 Окт 2005 13:28:53 · Поправил: Rulez Reloaded #
Спасибо, но меня интересует именно зажатие петли зажимами.
jkm__
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2005 13:34:26 #
боюсь они сильно повредят изоляцию , нерушится покрытие , железка сгниёт
не говоря о частотных характеристиках...
либо жестоко герметизировать
Дата: 28 Окт 2005 13:36:12 #
У меня вопрос чисто механического плана, т.е. никакой электрики.
jkm__
с фев 2005
Дата: 28 Окт 2005 13:41:30 #
снять прозпачную соплю
пару зажимов...... будет достаточно
стальной трос на погружном насосе сгнивает на уровне воды за 1.5 - 2 года
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 28 Окт 2005 14:24:01 #
а мне тут подогнали 20 метров 1мм сварочного медного троса, правда там добавки какие- то лигирующие, но будем пробовать.
tomigans
Дата: 28 Окт 2005 16:04:00 #
канатик на митина есть тока он дорогой сам видел его надоть спрашивать в контенерах спроводами сетевыми или у дедков
Дата: 28 Окт 2005 16:28:49 · Поправил: Rulez Reloaded #
Канатик - фигня. Тяжелый и дорогой. А если еще и из паршивого сплава, то будет вытягиваться.
А ведь доподлинно известно, что поперечное сечение полотна КВ-антенн аннтены крайне незначительно влияет на ее КПД. Но тем не менее среди любителей есть масса людей, которые видимо насмотревшись рекламы считают что "круто, когда толсто". Вот они и понастроили "проволочных" антенн кто из 7 мм в диаметре, а кто из 12 мм...
К чему это я? Ах, да... П-274 рулит!
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 28 Окт 2005 16:35:18 #
Ничего снимать не надо, коуш + один зажим 8 + один U, или два U.
Конец тосика в герметик и термоусадку, хвостик подплавить и наступить.
Дата: 28 Окт 2005 16:38:25 #
HIPOPOTAM
Точна? А то мне на силовую конструкцию...
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 28 Окт 2005 16:42:25 #
Под два года оттяжки, что держат видел.
Тросик 3.5, зажимы под 3.
Усе, раб. день закончен, ушел :)
Дата: 28 Окт 2005 16:44:37 #
HIPOPOTAM
Поал, спсб.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Окт 2005 17:35:30 #
А чего за конструкция?
У меня по району на 5 кабельное лет 6 уже висит, пролеты мертов по 300 есть, само еще не падало.
Дата: 28 Окт 2005 17:58:22 · Поправил: Rulez Reloaded #
БЕГЕМОТ
Тоже для оттяжек.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2005 18:06:55 #
Тока зажимы не надо по несколку раз переставлять, они оболчку придавливают, но вроде как не перерезают.
Брал на кшире, они разные слегка есть по плотности завивки, и по нагрузке.
Дата: 28 Окт 2005 18:14:18 #
БЕГЕМОТ
Ок.
