Дата: 01 Ноя 2005 18:04:13
У меня висел луч с подвеской на 40 метрах из медяшки - расплетенный провод заземления с ЖД лет по 8-9 пока не обрывали при работе на мачте.Лет 8 был еще луч с подвеской на 80 метрах правда отгорел после запуска 5-килловатника вещательного. Единственно - внизу ставил на оттяжке пару пружин.Ветровые нагрузки держало нормально.
Дата: 21 Июл 2006 16:23:08 · Поправил: Rulez Reloaded
Just FYI:
Белорусский трос, в зависимости от того где и как бросили его конец, напивается водой и ржавеет. Мой рекорд на одном из концов - почти метр за 10 месяцев. Так что надо "глушить" его на концах.
Дата: 21 Июл 2006 17:02:27
А никто не пытался изготовить КВ антенну из витой пары кабель UTP, 5 категории который применяется
для прокладки интернета ?
Дата: 21 Июл 2006 17:06:49
KLIVER
А в соседнюю ветку посмотреть не пытались? |
Дата: 21 Июл 2006 21:41:25
БЕГЕМОТ
Как вы думаете медная проволока, в просторечеи "британка", может использоваться в качестве полотна антенны?
Дата: 21 Июл 2006 22:24:48
Юрик
Все что используется профессионалами Вы сами перечислили, может за исключением нержавки, и то это была экзотика из далекого детства, более не втречалось.
По поводу медной проволоки, с точки зрения радиолюбителей, наверное может... но я бы не стал из нее делать диапазонные антенны. Через пол года она вытянется и где тогда будет телеграфный участок 40 метрового диапазона? При значительном растяжеении, есть сомнения в целостности первоначального оксидного слоя, который не дает возможности развиваться глубокой коррозии меди.
Если это будет диполь, то провиснув в виде V, убежит не только частота но и сопротивление и диаграмма.
Если речь о свитом на коленке из проволочек в изоляции, что обсуждается в соседней ветке, то длинна каждого проводника будет весьма различна, что из этого должно выйти, наверное сможет объяснить UB5, не будучи профессионалом антенностроения, мне это не осилить.
Хотя должен признаться, что у меня используется обычный силовой медный провод. Но при этом отдается вполне осознанный отчет в том, что вытяжение в некоторой степени компенсируется автотюнером, хотя не беспредельно. А так же если упадет, то на деревья, пострадавших не будет. Да и отсутсвие связи в радиолюбительстве не есть катастрофа в отличии от проф.
Если в чем то и не прав, поправьте пожалуйста.
ps: к стати просвятите о "британке" применительно к проволоке, мне не знакомо.
Обычно "британкой" или "интервентом" называют тип антенн.
Дата: 21 Июл 2006 22:39:59 · Поправил: Юрик
БЕГЕМОТ
Вы обсолютно правы.
Я догадываюсь, что провод в изоляции. Если да, то на оттяжечных изоляторах лучше предусмотреть конструкцию. Как например в воздушной линии электропередачи: провода изолированы, но при этом фиксированы на изоляторах. Изоляция у многих времянок недолговечна. Как у вас с этим делом?
P.S. Название "британка" используется во многих отраслях. Почему так называют медную проволоку у нас не знаю, почему и попробовал упоминуть это название в нашем диалоге на предмет совпадений.
Дата: 21 Июл 2006 22:51:57
Юрик
Концы заправленные в изолятор одеты в шершавую термоусадку (изоляция самого провода слишком гладкая) и одн из U зажимов находиться непосредственно у изолятора, не давая свободно перемещаться полотну в нем, изоляторы не обливные - шершавые. Луч 30 с чем то метров года три висит, 80 метров - года полтора (провис от гризонтали с метр наверное, насколько вытянулся лень считать) пока висят. Один из концов полотна растягивал на цепи ( мерта два) для удобства подтяжки, если приспичит.
Дата: 21 Июл 2006 23:10:44 · Поправил: Юрик
БЕГЕМОТ
Это и не провис. А Луч 30 что это, название или марка, тип антенны?
Это не зажимы ли душковые ЗД?
Дата: 21 Июл 2006 23:25:20
Луч - провод запитанный с конца, 30м. - это сколько влезло в моих условиях. Запитан с верху, нижний конец метра три от земли. Извините видимо не по русски написал про 30м.
Возможно, не знаю отечественного намиенования, U-образный болт, продеваемый в литое основание и две гайки.
Дата: 23 Июл 2006 23:30:07
БЕГЕМОТ
Это зажим душковый ЗД. Под трос 10мм- ЗД10, под трос 25мм- ЗД25 и т. д.
Дата: 24 Июл 2006 00:07:44
Юрик
Спасибо буду знать.
Для легких антенн понравился второй, покомпактней и вес поменьше, как правильно называется, так же не знаю. |
Дата: 24 Июл 2006 00:15:59
БЕГЕМОТ
понравился второй
Это два вида одного и того же. Или я не правильно думаю. Как называются я уже сообщал. Плашка может быть плоской (сарого типа) или как на вашем эскизе с дугообразным приливом, название и несущая способность не меняется.
Дата: 24 Июл 2006 00:28:13
Юрик
Это два разных, словами лень описывать, завтра сфоткаю в натуре.
Его радость в отличии от ЗД, в том что его невозможно перетянуть.
Дата: 24 Июл 2006 19:29:09
Юрик
Вот и картинка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/oreh.jpg) |
Дата: 24 Июл 2006 19:47:07
БЕГЕМОТ
Спасибо, буду знать, вижу впервые, как называется не знаю, такими не пользовался.
Дата: 24 Июл 2006 20:53:42
"Белорусский трос"
Контролька с незаделанными концами,
года под три наверное уже болтается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/trosik_bel.jpg) |
Дата: 24 Июл 2006 22:34:52
"Контролька с незаделанными концами, года под три наверное уже болтается." - судя по фото аналогично - стальной тросик в кембрике (не знаю какой - для подвеса насосов в колодцах наверно) тож на дерево около 3м от земли (было ниже - дерево подросло) однако шумит сильно...
Дата: 24 Июл 2006 23:48:54
БЕГЕМОТ
Не плохой натюрморт!
Дата: 14 Фев 2007 18:30:03
Из чего изготовить элементы яги? Что проще достать?
Такой вопрос вот. Что проще (дешевле, распространеннее) достать для изготовления элементов яги на 144/430 - латунные трубки? биметалл какой? .. размеры для 144 порядка метра, значит, диаметр соответствующий, чтобы жесткость была сносная ...
Подскажите, кто из чего сегодня делает!
Дата: 14 Фев 2007 18:40:03
Так вам, чтобы прочность, или чтобы дешевле, распространеннее?
А то в первом случае это Д16Т, а во втором, например, вот. |
Дата: 14 Фев 2007 19:43:13
Cамое дешёвое и прочное, это 6 мм биметалл, сталь/алюминий. Даже вороны нипочём.
Дата: 14 Фев 2007 20:04:38
От себя добавлю, что наибольшее кол-во схем яги, которые я видел на УКВ, рассчитаны для диаметра элемента 8 мм. Я лично сделал из алю. трубок, купленных на строительном рынке, диаметром 10 мм.
Дата: 14 Фев 2007 20:19:29
Больше диаметр - увеличивается масса и полоса.
Дата: 14 Фев 2007 23:27:47
CADET
Метровая биметаллина-шестерка под весом ворон согнется, не сразу конечно же.
От увеличения диаметра пассивных элемнтов у многоэлементной антенны вряд ли улучшится полоса, кроме укорочения и жёскостей ничего более.
Дата: 15 Фев 2007 01:01:52
делайте из стальных канцелярских линеек :) вороны по ним вниз съезжать будут....
Дата: 15 Фев 2007 18:55:47
Если антенна передающая, то вороны сначала попробуют, а потом садится не будут (они же умные) - будет жечь лапки.
Дата: 15 Фев 2007 19:58:02 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2007 20:04:08)
Пошел в магазин, смотрю у ворона села жирная на антенну. Пока домой мчался, чтобы стряхнуть ее повороткой, она улетела ;)
А так хотелось ее удивить...
Дата: 15 Фев 2007 20:58:15
Ворона, она килограмма два всего весит наверное, а они, сволочи рядами, как куры на нашесте, по десять штук на каждый элемент яги могут усесться. А динамическая нагрузка? При внезапном взлете всей группы, лапами как оттолкнуться! Или не отталкиваются?
Дата: 15 Фев 2007 21:46:27
Давно писал, для себя открыл тормозные трубки (длинные, магистральные) для жигулей. Рулёзная штука, на двойку делал ягу из них и пластиковой трубы -как бум, доволен остался. Длина стандатрная около 2 метров, для гнутого вибратора как раз хватает.
