На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ vinipu, rw6hrm, Unkers89, Модест Петрович]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Из чего сделать антенну на КВ и УКВ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 15 Фев 2007 21:57:41 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Фев 2007 21:58:06) #
Юрик
До 2 Кг - это редкая особь. Специально интересовался этим вопросом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Фев 2007 22:18:28 #
Редкая это действительно:
Ворон значительно крупнее вороны, и вообще, он самый крупный представитель семейства врановых. Длина от кончика клюва до кончика хвоста ворона может достигать 90 см, вес - 1,1-1,3 кг, а у вороны вес всего 670-740 г
http://www.shans.com.ua/?m=nr&id=435&in=8
pushkin
нПУЛЧБ
Дата: 15 Фев 2007 22:38:51 · Поправил: pushkin (15 Фев 2007 22:39:23) #
Немного оффтопика. По поводу отгоняния ворон от антенн. Господа, идите на guns.ru, сообщите там о скоплении ворон по конкретному адресу. Раз в год данную процедуру можно повторять. Предупредите, чтобы антенну не прострелили.
PS: Забыл сказать, что идти нужно в раздел пневматики.
Дата: 16 Фев 2007 00:17:11 #
Раньше делали элементы на 2м из дюралевой присадки (кажется, так назавается) для аргонной сварки диаметром около 3мм. На эти элементы вороны не садятся - тонкие.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Фев 2007 01:03:13 #
делал из 10мм алюминевых трубок, траверса профиль 20мм, 9 элементная антенна обошлась в 550руб
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Фев 2007 07:03:17 #
Алюминий следеует использовать только с анодированным покрытием, иначе быстро сгниет.
Малыш
с июн 2006
Дата: 16 Фев 2007 23:34:21 #
Юрик
А как же по поводу амальгамы, не думаю что очень быстро.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Фев 2007 23:44:03 #
Малыш
Имелось ввиду, что просто так алюминевые трубки не пойдут.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 17 Фев 2007 21:55:14 #
Вот как в радость появились у нас в хозмаге довольно прочные трубки(8мм трубка 2м длиной при раскачивании за хвост не гнётся,а пружинит) и профиль из аллюминия почти на любой вкус и цены привлекательные.А вот чем таким покрыть их(желательно из хозмага)чтоб не сгнили!Хотя в Мегасервисе видел в продаже антенны "РАДАНТ"с виду из такого же "люминя" и отпилины похоже прям в магазине.
Дата: 17 Фев 2007 22:01:15 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2007 22:09:07) #
RW3DTD
Можно сделать анодное оксидирование (то о чем говорил Юрик). Сам по себе процесс не сложный.
Из приятных плюсов - можно покрасить антенну в любой цвет ;) Мы с успехом красили детали в самые смелые цвета - синий, красный, фиолетовый... Цвет получается не 100%, но результат выглядит очень красиво!
Правда, поверхность надо подготавливать... А с антенной это будет не так просто...
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2007 22:02:36 #
RW3DTD
Что бы как-то несложно в домашних условиях, то продается грунтовка по аллюминию, не помню марку, помню что килограмма хватает на много больше чам расчитывается. На несколько трубочек для яги даже самой маленькой баночки этой грунтовки, что продается, будет много наверное.
fil
Дата: 17 Фев 2007 22:35:16 #
По поводу сгнивания аллюминия , по-моему преувеличено. Недаром кузова автомобилей из аллюминия практически вечные, да и самолеты тоже (краска является дополнительной защитой). Немного с ним работал применительно к антеннам. Аллюминий, по-моему опыту, очень долговечен. Все покрытия аллюминия, за исключением специального твердого анодирования, скорее декоративные. Есть еще т.н. плакирование - это механическое уплотнение аллюминия. Кажется профили для торговых палаток по этой технологии выполнены. Это очень прочная обработка.
Проблемы с аллюминием возникают в точках контакта с другими металлами и даже с другими сплавами самого аллюминия, например дюраль и сплав АМГ. Возникает электролитическая пара и при наличии влаги происходит разрушение. У меня передающая антенна из дюрали несколько лет висела на дымящей трубе котельной и ни хрена ей не было. Известно, что на поверхности аллюминия быстро возникает защитная полупроводящая окисная тонкая пленка в несколько микрон, которая и защищает аллюминий от дальнейшего окисления. Она же является причиной повышенного шума для приемных антенн и возникновения интермодуляции. Поэтому здесь важен хороший контакт. В качестве переходного материала хорошо подходит цинк, он не образует пары с аллюминием в жестких условиях. На форуме где-то выставлялась таблица совместимости металлов.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2007 22:55:58 · Поправил: Юрик (17 Фев 2007 22:56:58) #
fil
В основном бронза.
Аллюминий и дюраль разные вещи, не правда ли?
Дата: 17 Фев 2007 22:56:02 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Фев 2007 23:00:34) #
fil
Слышал слухи :), что на южных морях нашей необъятной, что алюминиевые радиолюбительтельские антенны чуть ли не до дыр гниют за несколько лет...
Но сам лично такого не видел, поэтому не знаю как к этой инфо относиться.
fil
Дата: 17 Фев 2007 23:21:52 #
Юрик
Аллюминий -это металл. Мягкий, хорошо варится.
Дюраль -это сплав аллюминия с другими металлами и добавками (с чем -забыл). Жесткий, прочный, но не варится.
Может быть, но точно не знаю. На южных морях все гниет со страшной силой.
Юрик
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2007 23:29:10 #
fil
То о чем Вы говорили:
...кузова автомобилей из аллюминия практически вечные, да и самолеты тоже...
это дюраль!
fil
Дата: 17 Фев 2007 23:34:11 #
Юрик
В самолетах используются сплавы Д16Т и Д18Т. Они по прочности, почти как сталь. В автомобилях не знаю.
Если применяется сварка, то не дюраль.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Апр 2007 19:48:48 #
Ребята! Нашел на стройрынке в большом количестве алюминиевые трубочки все по два метра, от 8мм (вероятно бывают и меньше, а просто не было в отделе) до нескольких сантиметров, свиду покрытые немного белым порошком, видимо это гидроксид от времени и влажности ... Около 80 рублей за 2-х метровую трубку. К сожалению, марку материала точно идентифицировать не удалось, но свиду точно Al может с какими добавками ... Судя по предложению, кругом только одни эти трубки, по кр мере на всех каширских дворах. Никто не знает так навскидку, что это за трубки, подойдут ли? Обрабатывать ли как поверхность от гидрокислов или оставить в покое?
Вообще, изгнуть к примеру под моксон 8 мм достаточно сложно (кстати, кто как гнет подобные трубки под прямым углом? Я встречал только технологию ПЕСОК/ТЕПЛО), может стоить забить на эти трубки и взять для тормозных систем?
ua3ikc
Дата: 23 Апр 2007 11:22:01 #
Я собирал свои яги из алюминиевых трубок. Сходил на свалку где разбирают старые самолёты и нарезал там магистральных трубок, диаметр 6мм, очень подходят. Правда когда прямил трубки обнаруживалось что некоторые помяты и с пробоинами, в результате не хватило… Ехать заново и искать было в лом, так я недостающие заменил жилами от силового кабеля, как раз диаметр 5 и 6 мм есть. Сделал две кросс-яги, соединил их в систему и развернул их Х-образно. Стоят уже не один год, вороны не беспокоят. :)
А вообще сейчас, по моему, всё продают и любую трубку можно купить без проблем.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 23 Апр 2007 15:13:11 #
да купить-то можно, вот только продают на этих рынках чурбаны (без расизма) то, что покупают лучше всего.
А зачем людям ал. трубки? в ремонте, домострое их не юзают, вот и выходит, что на сто рынков два отдельчика ито с гнильем непонятной марки :(
к своим вопросам выше добавлю: какие именно тормозные трубки в таком качестве подходят приемлемо?
ua3ikc
Дата: 24 Апр 2007 17:10:55 #
А ещё можно зайти на какой ни будь рынок где торгуют печально известными ТВ польскими антеннами и купить у торгашей некомплектные трубки от этих «сушилок» - идеально подходят. Прямые, лёгкие, в норму крепкие и по длине (если не изменяет память) один метр.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 19 Авг 2007 17:58:44 #
А из чего можно еЩё сделать зажимы из подручных средств...?????
Falcon68
Дата: 19 Авг 2007 18:26:06 · Поправил: Falcon68 (19 Авг 2007 18:29:06) #
Xamster
Смотря что натягивать. Трос можно сплести (с пайкой или без, смотря какой трос) и обжать трубкой. Проволоку можно скрутить, спаять и обжать.
БЕГЕМОТ
Для легких антенн понравился второй, покомпактней и вес поменьше, как правильно называется, так же не знаю. Второй и для тяжелых антенн пойдет, у меня такие. Отлично держат 37м троса 3мм и заодно и ... дерево :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Авг 2007 18:47:09 #
Falcon68
Вы опять о паяльном :)
Это и есть легкие, а тяжелые - те которые Юрик строит большей частью.
Falcon68
Дата: 19 Авг 2007 23:11:45 · Поправил: Falcon68 (19 Авг 2007 23:46:30) #
БЕГЕМОТ
Нет, конечно. ;)
Но можно и опаять, если сплести.... ;) Медью ессно. На века. :)
Можно и многотонные, главное что бы трос выдержал. ;)
http://komanda-46.narod.ru/obuch/parusa/urok8.htm
http://www.4x4parts.ru/rope_fix.shtml
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Авг 2007 18:20:18 · Поправил: Юрик (21 Авг 2007 18:21:20) #
Falcon68
Это для морских снастей в основном. В антенной практике веревки находятся в статичном состоянии. Заплетать веревки надо только лишь что бы такелажка прошла через блок. Это строительная практика. А так существуют разные морские узлы. Гак с коушем с заплетением веревки нужен, если целыми днями на стройке кирпичи поднимать.
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР
с авг 2007
Из Космоса
Дата: 21 Авг 2007 20:11:20 #
13466
Лучше ее делать из магазина, ну на крайняк из материалов! -)
Falcon68
Дата: 21 Авг 2007 21:34:43 #
Ну если только в сарае или под диваном. :)
Моряки не дураки, из их практики все так веревки плетут. Ни кому не понравиться если несколько кг с высоты несколько десятков метров на голову рухнет (антенна есно, не кирпичи ;) ).
Если не чем закрепить или закрепление идет трубкой, то сплетение необходимо в любом случае, особенно для тяжелых мачт. Коуш предохраняет трос от перетирания, перетираясь сам, а заодно распределяет нагрузку на поверхность сгиба троса, без коуша трос сильно перегнут и нити могут порваться со всеми вытекающими последствиями. Проще и дешевле заменить коуш чем соседский Мерседес или, еще хуже, Бентли, пригвозденные антенной к асфальту. ;)
Из магазина антенну собирают. ;D
А мы про материалы и говорим. 8-0
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Авг 2007 03:20:45 #
Falcon68
Ссылки были про веревки, а не про стальные канаты.
Для оттяжек "тяжелых" мачт канат заливается во втулки, а не заплетается.
Falcon68
Дата: 22 Авг 2007 21:01:40 #
Без разницы.
1) Способов 1001.
2) Запресовываются.
а не заплетается.
Зависит от нагрузки.
ЗЫ
Каждый волен делать как хочет.
