На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ sibirjac, Maxim, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc, ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Из чего сделать антенну на КВ и УКВ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Авг 2007 21:32:49 #
Falcon68
Без разницы.
Каждый волен делать как хочет
Для Вас может быть без разницы, а для меня разница есть.
1) Способов 1001.
2) Запресовываются
Способов всего несколько. Давайте уточним: "тяжелые" мачты с какой высоты и массы у Вас начинаются, а то не всем понятно.
Falcon68
Дата: 22 Авг 2007 22:10:43 #
1. Хотелось бы прекратить начало перепалки. Больше ответов на провокационные вопросы не будет.
2. Лично для меня мачта не только "весит" по длинне и массе, а первично "весит" по площади ветровой нагрузки и массе и площади ветровой нагрузки того, что к ней прикрепленно.
ЗЫ
Согласен, веревку переплетать легче.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Авг 2007 23:21:28 #
Falcon68
Я без перепалки вовсе.
Если говорить про мачты.
1. Про веревочные оттяжки рассуждать, я считаю, не совсем корректно.
2. Для "легких" мачт, обусловим их по тяжению в оттяжках, ведь именно их рассматриваем до 1-2т проектого тяжения, диаметр каната до 9мм в качестве заделки трубки, плетение (качественней, но дороже) душковые зажимыи т.п. дбычно это мачты до метров 50. (всё это конечно примерно)
3. Для тяжелых мачт, у которых тяжение в оттяжках от 2 до 15т и более с диаметром канатов 25 - 80 мм используется заливка стальных канатов во втулки:
Веревку я не переплетаю, а завязываю. В антенной практике прменяется лишь такелаж стальных канатов. Верьё - только времянки.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 11 Апр 2010 23:35:06 #
Так ктонибудь нашел где в мосве канатик медный приобрести мне нужно 45 метров
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Апр 2010 23:46:12 · Поправил: minorite (12 Апр 2010 00:14:34) #
medvedev83
Зачем вам этот геморрой?
Биметалл, оцинковка, силовой кабель. Попроще - полевка или аудиокабель. Ну еще тросик от антенны от Р-105 и подобных. Но но не 45, а 40 м.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Апр 2010 07:44:39 #
minorite полёвка нынче не та, изоляция солнце не держит. Через сезон гниёт и рвётся полотно. Надо искать полёвку с синтетическими нитями, там хоть гальванической пары внутри провода не будет при попадании воды внутрь.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 12 Апр 2010 08:43:53 · Поправил: medvedev83 (12 Апр 2010 08:47:06) #
40м я просто с запасом а то вдруг концы испорчу.
А почему гемор? я хочу натянуть леску рыболовную, крепкую, и к ней медный канатик.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Апр 2010 15:54:02 #
Вы верите в такие волшебные свойства?
А еще можно в Мегасервисе поспрашивать если очень хочется именно "антенного канатика".
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Апр 2010 16:01:52 #
minorite, вы жжёте! 25 рублей (почти один бакс) за метр канатика! Бомжи со всего района соберутся и будут хищно щёлкать плоскогубцами в кармане телогреек. На нижнем КВ вполне сносно работает обычный оцинкованный трос в оплётке, цена которого 20 центов за один метр, и ни у кого нет соблазна сдать его на цветмет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Апр 2010 16:17:59 #
Гонец
вы жжёте!
А я то что? Каков вопрос - таков ответ.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 12 Апр 2010 19:13:29 #
Ну вы знаете в моем дворе трудно бомжам срезать будет )))))
Так что вариант будет реализован.
И что в мегасервисе там кроме диполя и антенн, ничего нет.
medvedev83
с дек 2009
Дата: 13 Апр 2010 11:00:21 · Поправил: medvedev83 (13 Апр 2010 13:49:26) #
у меня с крыши другова дома свисает до земле утипишка компьютерная может ее подцепить к тюнеру?
расстояние 30 метров между домами плюс он на крышу тянется метров 10-15.
niknik
с сен 2008
Дата: 13 Апр 2010 17:56:49 #
Не ламайте голову медь содержащие и прочие "полевки" стоят денег и долго не провесят. В Украине в маг. "Эпицентр"(ни какой рекламы только информация) 1кг оцинкованого провода 1,8мм (это около 80метров) стоит 24гривны. Вешайте и будет вам счастье на КВ.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Апр 2010 12:45:49 #
скорее даже 42 м)
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 30 Апр 2010 11:48:08 #
Можно ли использовать стальной калёный оцинкованный трос (тот что продается на всех строительных рынках) для изготовления КВ-УКВ антенны на диапазон до 50МГц?
Лучше использовать волновод, метровский...
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 30 Окт 2010 19:31:57 #
Всем привет.
Решил сделать антенну Яги на 2м, в ммане посмотрел одну из готовых конструкций (8EL2MW).
Её сопротивление 31 Ом, элементы-из алюминиевых трубок 2,5 мм. Однако трубки такого диаметра будут не очень прочными, да и потери могут возрасти. Тогда я поставил в геометрии диаметр 8 мм-сопротивление резко упало до 3.7 Ом и ухудшились параметры (усиление и подавление заднего излучения).
Запустил оптимизацию-вывел сопротивление в 44 Ома.
Такая зависимость диаметров трубок от сопротивления-это нормально? Из каких трубок делать антенну?
Вот файл оптимизированной антенны, она будет работать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8el2mw1.maa
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Ноя 2010 09:39:53 #
Люскин
Сопротивление упало, т.к. из-за изменения диаметра ушла резонансная частота. В ММАНА лучше не менять диаметр всех элементов сразу, а по отдельности:
- изменить радиус у рефлектора - запустить оптимизацию
- изменить радиус у вибратора - запустить оптимизацию
- изменить радиус у первого директора - запустить оптимизацию
- и т.д.
Более простой способ - установить Yagi Optimizer. Ввести антенну. Нажать "S" (Schedule) - указать другую частоту или иной диаметр. Персчёт размеров произойдет за 1 секунду. =)
Лучше повторить перерасчет диаметра элементов как написано выше и сравнить. Ещё KnowHow: лучше оптимизировать на Rвх=53 Ом.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 02 Ноя 2010 11:31:17 #
Питер_AM
Изменил диаметры и оптимизировал по отдельности-получилось вроде бы нормально
вот файл антенны
такую антенну стоит собирать?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Ноя 2010 19:42:26 · Поправил: RA6FOO (03 Ноя 2010 19:44:59) #
- и т.д.
И от антенны останутся рожки да ножки.
Только вручную, изменяя последовательно диаметры директоров, начиная с 1 директора
и меняя длину возвращать R и Jx возможно ближе к исходным значениям.
Рефлектор - по F/B. Вибратор по R и Jx в последнюю очередь.
В таком случае R антенны, полоса по КСВ и диаграмма будут близки к исходным.
Каждый оптимизирует под погрешности своего КСВ метра :-))
koldun
с сен 2009
Дата: 05 Фев 2012 07:39:56 #
Более интересен на мой взгляд вопрос выбора самого материала антенны. Например - сколько дБ потеряем, если заменим медные проводники УКВ антенны на стальные?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Фев 2012 09:43:27 #
koldun
Это уже обсуждалось неоднократно, все давно выяснено.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 05 Фев 2012 12:35:34 #
Осталось только потратить неделю на поиск этой инфы на форуме....
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Фев 2012 12:43:42 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2012 12:44:16) #
Возьмите любую модель в любой программе, введите в поле "материал" уголь, золото, нихром, пермаллой.
Любой известный Вам материал. 1 минуты достаточно.
Mesh
Дата: 05 Фев 2012 12:49:42 #
brokenpot Если руки кривые и в голове бардак, не хватит и жизни. :) Заняло мене 2 минут. :) Форум - Поиск - медь или алюминий
Вобще кому реал надо, они ищут, а не рыдают. :-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 05 Фев 2012 12:53:22 #
На 145- нисколько. Ржавая пружинная проволока- см. конец моей антенны с фото работает точно так же, как отполированный прут. По крайней мере, на стрелочном индикаторе разницы не вижу.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Фев 2012 12:58:22 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2012 13:27:35) #
3...6 дб или 50...75% мощности сигнала. В некоторых случаях до 20 дб или 99% мощности.
Зависит от марки стали и сопротивления ИЗЛУЧЕНИЯ антенны.
koldun
с сен 2009
Дата: 05 Фев 2012 13:40:43 #
А как же работают фирменные антенны СИ-БИ и УКВ диапазона, "штыри", дискоконусы? Из тех что я видел они явно сделаны НЕ из меди или алюминия. Похоже элементы у большинства из них выполнены из нержавеющей стали. Возможно сверху есть какое-то покрытие (цинк ??). С другой стороны даже дешевые китайские ДМВ антенны выполнены из тонкостенных алюминиевых трубок. Истина где-то рядом...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 05 Фев 2012 13:47:29 · Поправил: RA6FOO (05 Фев 2012 13:49:12) #
Не только от материала зависит.
Нихромовая антенна может иметь меньше потерь, чем серебряная из провода той же длины на той же частоте.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 26 Сен 2012 20:47:19 #
Собираюсь сделать антенну дельта на диапазон 80м. Есть медный плетёный провод ПГВА-1.Меня интересует, не порвётся ли он при такой длине, насколько будет надёжна конструкция из этого провода, может кто применял что-то подобное?
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 29 Мар 2013 13:50:47 #
Шарахаюсь по сети,пытаюсь найти что-нибудь по такому вопросу.
Варил ли кто-нибудь медный антенный канатик(современный,скорее всего-кетайский,ещё не куплен но к тому идёт) в масле-пушсале-отработке(в чём угодно)?Будет ли с этого долговременный эффект,ну хотя бы лет пять чтоб полотно не зеленело?Если есть у кого опыт-поделитесь,PSE.Интересует не процесс проварки,а будет ли с этого толк?Живу в маленьком,непромышленном городке.Такого яда как в московском воздухе не имеется,вокруг леса,но хотелось бы перестраховаться.Планируется подвес Дельты 86 метров периметром..
Заранее благодарю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
