На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ vinipu, rw6hrm, Unkers89, Модест Петрович, Sergey393]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Из чего сделать антенну на КВ и УКВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Zubastik
с фев 2005
Дата: 27 Фев 2005 01:30:58 #
Можно ли использовать стальной калёный оцинкованный трос (тот что продается на всех строительных рынках) для изготовления КВ-УКВ антенны на диапазон до 50МГц?
jkm__
с фев 2005
Дата: 27 Фев 2005 10:07:30 · Поправил: jkm__ #
конечно :)
для растяжки мачт
саму антенну намного лучше из
-антенного канатика (за городом)
-биметаллического провода
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2005 10:22:17 #
Можно сделать из обычной полевки или обычного провода (если небольшая длина, т.к провод сильно тянется).
Поэтому необходимо определиться с типом антенны и наименьшей рабочей частотой.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Фев 2005 11:44:28 · Поправил: Iris #
В порядке убывания предпочтения в использовании:
-серебро
-медь
-алюминий и сплавы
-латунь
все остальное на ВЧ - резко хуже.
Магнитные металлы (железосодержащие) исключены.
Но речь о материале поверхностного слоя антенного проводника.
Посеребрянный ломик будет очень хорошим (и крепким :-) вибратором.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 27 Фев 2005 12:00:43 #
jkm__
можно подробней про антенный канатик и биметаллический провод. Из чего сделаны, где продаются?
DEN полёвка это наверное П-274? тонкий кабель с медными проводниками и 2 стальными жилами?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2005 17:27:27 · Поправил: DEN #
Точно, П-274 (самый дешевый вариант типа сгила антенна - выкинул, и новую повесил).
На доме у родителей все КВ антенны сделаны именно из него родимого.
Лет 9 висят и пока работают.
У себя из полевки пока ничего не делал - обхожусь вертикалами.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Фев 2005 17:36:48 #
Zubastik
У меня (и не только) висит провод 80м. медный в изоляции 6 квадратов.
-антенного канатика в мск гниет моментом :(
-биметаллического провода его еще найти надо по нонешним временам :)
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Фев 2005 17:54:58 #
Сопрут у вас медный антенный канатик вместе с изолятором :(
Валялась (а может и сейчас валяется) бухта биметаллического провода на одном радиоценре. Ходил вокруг и прикидывал взять или нет, потом плюнул - уж больно тяжелый биметалл.
Делал антенны из полевки, канатика, обычного осветительного провода (разные ситуации были) - все работает - главное настроить!
Дата: 27 Фев 2005 17:58:08 · Поправил: Rulez Reloaded #
Где-то в литературе (скорее всего ж-р Радио) была статья, в которой автор пытался развеять миф, что на КВ нужны именно медь/алюминий, причем не меньше чем XX кв. мм. Так вот там было разжевано, что никакие ХХ квадратов на самом деле не нужны (этот момент, кстати, так или иначе описывается в большинстве антенных книг). Это раз.
Второе - материал. Сталь - это ок (на КВ). Там же были рассчеты потерь по отношению к меди, алюминию и т.д. Цифр не помню (лет 10 назад читал ее), но суть примерно такая - на антеннах с хорошим КПД разницу руками не пощупать.
Это что касается предрассудков. Что касается практики, то П-274 реально рулит по всем показателям. Только Zubastik немного ошибся в "начинке":
Токопроводящая жила: скручивается из 3-х стальных проволок d = 0,3 мм и 4-х медных проволок d = 0,3 мм.В центре распологается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные проволоки по схеме: 2-медные+1 стальная+2 медные+1 стальная.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2005 00:01:47 #
Всем спасибо за разъяснения!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 28 Фев 2005 14:03:13 #
Весьма неплохо ведет себя оцинкованная проволока на кв.Это из практического опыта.Только про заделке концов рекомендуется мовилем полить,или еще какой нить дрянью,чтоб не ржавело на местах паек и резов.
Диаметр 2,5-3 мм.По весу получится полегче,чем легендарный антенный канатик,а по прочности на растяжениеразрыв получше. И настоятельно
рекомендуется использовать термоусадку и силиконовый гереметик,если предпологается эксплуатация в условиях влажной погоды.
Пробовал и биметалл,алюминированный и обмедненный.Разницы особой с оцинковкой не заметил в работе.Но в весе разница ощутимая.И в монтаже
алюминированный крайне плохо соединять с кабелями-приходится изголятся.
Дата: 07 Мар 2005 23:39:01 #
Водопроводная антена.
http://rf.atnn.ru/s1/an-vod.html
Откуда-то взялась эта ссылка - не упомню.
У кого есть опыт её эксплуатации?
А.В.Д.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 01:13:22 #
Нуууу, если Вас не пугает перспектива собрать весь мусор от соседских компьютеров и кофемолок, то можно и так :)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 15:01:29 #
А я вот недавно кинул веревку из металлического канатика в пластиковой оболочке , где то метров 60.Для сравнения вдоль дома вверх у меня висит медный провод метров 40.Так вот веревка работала несравненно лутше так как висела в свободном пространстве а медяшка собирает все помехи с дома...На днях каки-ето "пионеры - вредители" откусили канатик...гады...
Так что мое мнение на КВ практически не важно из чего сделана антенна а важно как и где...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 16:59:12 #
pauls
Да у вас прямо таки волшебная веревку из металлического канатика в пластиковой оболочке :)
Это с желтоватым покрытием, которая?
А диаметр веревки?
Если мы об одном канатике, то какие же это пионэры с зубилом :(
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 17:08:02 #
Да с желтоватым...кстати паяется хорошо....диаметр самый маленький-1жила , грузоподъемность 80 кг(судя по этикетке)...Судя по пожеванному концу пришлось помучаться, видимо сильно хотелось посмотреть как полетит с 14 этажа...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 17:18:16 #
pauls
А мне не повезло в другом...
Ради интереса вешал такой 38м. раза в два хуже чем медяшка, и прием и передача.
Замерял сопротивление - ом 50 вышло, сопротивление натуральное, которое тестером.
Что за покрытие не понял, может кто знает?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 17:33:33 · Поправил: pauls #
БЕГЕМОТ
Завтра принесу домой тестер-замерю сколько ом...на передачу проверить не успел-(( А Ваш тросик был Белорусский?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 18:51:30 #
pauls
Угу, белорусский. На прием конечно он меньше мусора собирает, оно и понятно. Висели равнозначно на одном и том же месте. Сопротивление именно по покрытию, не нарушая его до железа.
Думал меньше внимания металлистов привлекать будет :)
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 19:06:22 · Поправил: pauls #
А я вот думаю G5RV повесить , под наклоном градусов 60 со своего дома к земле...весить снова веревку на то же место(14 этаж соседнего дома) небуду , диверсанты не упустят возможность поглумиться...
Кстати в разъем я втыкал незачищенный тросик, значит тоже работал через покрытие...ну если с медяшкой будет еще лучше!!!-))
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 08 Мар 2005 19:14:51 #
по поводу выбора материалов для антенн хороша страничка http://www.cebik.com/wire/wiresize.html ивообще про антенны там много ну просто Очень много http://www.cebik.com/radio.html
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 19:20:17 #
Loewa
Нравится мне этот источник, сколько раз туда посылал, но не любят у нас читать :)
Жаль только что белорусский троссик там не фигурирует :(
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Мар 2005 19:42:22 #
Loewa
Спасибо за ссылку...
Дата: 08 Мар 2005 20:17:53 #
Скорее всего этот тросик гальванически оцинкован.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 21:03:23 #
Уж не знаю как назвать то покрытие, желтоватого матового цвета, с упомянутыми свойствами, при попадании влаги под силиконовую оболочку корродирует.
Дата: 08 Мар 2005 21:16:55 · Поправил: Rulez Reloaded #
Желтоватое покрытие? Значит я такой тросик не видел. Я видел в желтоватой ПВХ-оболочке, но сам тросик был обычного цвета, типового для оцинкованного тросика.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Мар 2005 21:30:21 #
Вот на это желтое покрытие и купился, думал оно более стойкое к коррзозии - ни фига.
К оболочке претензий нет, остается мягкой. На такой шестерке кабельные сети растянуты по району - висят.
Как тросик наверное не плох, единственное надо заделывать (герметизировать) концы и не допускать повреждения оболочки, иначе насасывает влагу.
А для ВЧ это покрытие не годится.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2005 20:58:10 #
БЕГЕМОТ
Точно!Померил сегодня свой кусок получилось 43 ома, меня тоже желтое покрытие "сгубило"...значит будем пользовать по прямому назначению...
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 09 Мар 2005 23:43:37 #
БЕГЕМОТ
Нравится мне этот источник, сколько раз туда посылал, но не любят у нас читать - ну придётся цитаты оттуда переводить... у меня когда есть желание время помучить себя английским иду туда :о)
pauls - да вот БЕГЕМОТ не первый раз туда посылает народ, и ведь что обидно не идут в указанном направлении :)
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Июл 2005 14:48:32 #
Подниму старую тему из корыстных интересов :)
Откуда берется антенный канатик? В мск в частности?
Поиском в Инете нашел только предложение от фирмы, снабжающей связным оборудованием флот, но одна трудность - это во Владивостоке. Я даже впервые за многие годы в Митино выбрался - там тоже нет...
Уже и на полевку согласился - тоже не нашел, в ЧиД вроде есть, но бухтами по 1 км, резать они категорически отказались. Может я не там ищу?
