На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Pavel_Khl, UA0OAG, Konstantin, let4eg, AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› изготовление фильтра на 133 и 430
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Zubastik
с фев 2005
Дата: 27 Фев 2005 12:52:40 #
Подскажите, как сделать фильтр на диапазон 144 и 430 МГц.
Фильтр нужен для ослабления сигнала от мощных радиовещательных станций, так как без него с нормальной антенной приемник портативной радиостанции затыкается и практически прием отсутствует.
Как я понимаю, он должен быть пассивным и включаться в разрыв коаксиального кабеля, идущего от антенны.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Фев 2005 14:47:45 · Поправил: DEN #
Для начала попробуй последовательный контур, настроенный на частоту мешающей радиостанции. Это фильтр "пробка" будет вырезать ненужную частоту.
Антенну подсоединяется к станции "напрямую", в точке подключения антенны и станции необходимо включить этот контур.
Контур настраивается "наслух" - результат должен быть.
Дата: 28 Фев 2005 15:48:18 #
фильт "пробка" не последовательный , а параллельный.
Online5.7
Дата: 28 Фев 2005 17:07:11 #
А это как подключать)
Salesperson
Дата: 28 Фев 2005 20:56:18 #
"Пробка" - параллельный колебательный контур, включемый последовательно.
И ничего другого :)
Zubastik
с фев 2005
Дата: 01 Мар 2005 00:50:59 #
в этом случае таких фильтров придется много очень ставить... А есть ли вариант сделать фильтр, который пропускает частоту 140-150 Мгц или 430-440Мгц. это вроде как полосовой фильтр.
Дата: 01 Мар 2005 05:33:34 #
Вот тут есть кое-что по данному вопросу:
http://www.savage.nnov.ru/projects/rf_filtr1/
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2005 12:42:30 #
Смотрите здесь насчет расчета полосовых фильтров, скачайте для начала программу Elise:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=15782&page=0#5
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2005 12:46:59 #
А еще очень интересную программу положил в "копилку" Максим Зиновьев, в ней тоже есть синтез фильтров, в том числе полосовых:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/rfsim99rus.rar
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Мар 2005 14:46:31 #
поищи фирму "ЛЭФ" в Санкт-Петербурге
у них много фильтров всяких.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 10 Мар 2005 22:33:32 #
To Zubastik
Тут:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=16235
(Я хочу попробовать установить полосовой Т-фильтр типа (C-L-C) сразу после телескопа-
(по совету Natasa), и "отрезать" всё до 110МГц и после 180МГц.) и еще-
(Фильтр мне подсчитали: кондеры по 28pF каждый,катушка 56-68nH.)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 11 Мар 2005 08:54:20 #
Zubastik
Включи параллельно входу приемника замкнутый отрезок коаксиального кабеля длинной 34см.Он будет работать как полосовой фильтр на 145 и435мгц.Можешь поэксперементировать с длинной,должно помочь.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Мар 2005 08:58:56 #
Дима из Крыма
тогда уж кабель потолще, и куска 3-4, на разъемы правда придется потратится, если делать по уму, да и ачхометр желательно.
Natasa
с мар 2005
Дата: 13 Мар 2005 12:37:22 · Поправил: Natasa #
Диме из крыма :-)
А как рассчитать энтот "Отрезок" на другие частоты,(АВиА например)?????????
Дата: 13 Мар 2005 13:19:24 · Поправил: Rulez Reloaded #
Вообше-то длина коаксиала будет завсеть от Ку длины волны данного конкретного кабеля.
Natasa
По всей видимости тут идет речь о длине кратной L/4.
Только тут нужно не забывать про Ку длины волны кабеля, а так же про то, что нужные вас свойства линии справедливы только для узкой полосы частот (в литературе мне встречались цифры от единиц % до 10%).
Дата: 13 Мар 2005 13:23:57 #
А принцип рассчета очень прост:
300 / 118 = 2,54 м (длина волны для частоты 118 МГц, т.е. L).
L / 4 = 0,635 м (длина четвертьволновой линии без учета Ку)
0,635 / 1,22 (Ку для РК-50-7-35ф от "Спецкабля") = 0,520 м
Фсе, можно резать.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 13 Мар 2005 16:10:49 #
Дима из Крыма
можно подробнее, где замыкать.
если например взять тройник BNC (вернее 2 шт)
и кусок кабеля длинной 34см с разъемами BNC? все это соединить то получится та конструкция, о которой идет речь?
