На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Alexey_B, xman, R8CCI, autosat, Slavik, Iceman, Silent, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Измерение мощности 2,4 ГГЦ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Zoro
Армавир
Дата: 28 Фев 2005 01:47:00 #
Не подскажите как изготовить миливатметр для диапазона 2,4ГГЦ?
просто есть необходимость измерять мощность точек доступа, радиокарточек... мощности у нас там маленькие :) 15мВт -100мВт...
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 28 Фев 2005 03:59:34 #
Лучше всего для этих целей подойдёт логарифмический детектор( из простого),микросхемы делает АД , выкладывал лично топологию платы в пикаде, ваттметра от -60 дбм до + 10 дбм
Дата: 28 Фев 2005 07:55:47 #
Все проще, как пример в журнале РАДИО за последний год не помню точно,
но проще не бывает. Два болта и гайка, диод переключатель и изм. голова !
Дата: 28 Фев 2005 11:14:16 #
Получится измеритель напряженности поля, который еще надо калибровать и т.п. проблемы с точностью обеспечены, зато подойдет проверять "работает-не работает" или " излучает как всегда- ухудшилось". А если нужен измерительный прибор - это не очень просто. Здесь главное на мой взгляд придумать способ подключения, если на разъем согласованную нагрузку и т.п., это одно, если измерять дистанционно чуть сложнее и дороже. А вообще AD действительно один из вариантов.
Zoro
Армавир
Дата: 28 Фев 2005 11:35:57 #
всем спасиб :) зарание..
UA1CHN ткните носом :) ....
это должно быть в виде переносного прибора...точность несильно нужна... просто будет нормальная АР с известными параметрами 17дБм вот будет типа эталон... диапазон хотелось бы 15дБм-30дбм если ниж то тоже класс :)
вопрос. есть сотовый телефон моторолла GSM900-1800 в нем стоит контроллер выходной мощности sc79948dtb (даташит на сам телефон плюс я посмотрел визуально) еслиб найти на эту микруху доку....
Zoro
Армавир
Дата: 28 Фев 2005 11:58:15 #
кому интересно КСВ метр на 2,4ГГц
http://home.wanadoo.nl/erwin.gijzen/wifiswr/index.htm
в принцепе я так думаю там есть половина схемы моего устройства... :) ток янеочень в СВЧ радо знаком.. мне ближе микропроцессоры итд итп :)
Дата: 28 Фев 2005 13:01:59 · Поправил: AOR #
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/ad8307.shtml
Тут принцип, а прибор выбрать другой,
например AD8313ARM или вот это: http://www.rtcs.ru/supplier_news_detail.asp?supplier=9&id=652
Дата: 28 Фев 2005 15:46:10 #
в генераторах СВЧ серии Г4-79 ... Г4-81 есть встроенные измерители мощности. можно их попробовать.
Zoro
Армавир
Дата: 28 Фев 2005 15:54:02 #
поиск по поводу КСВ метра дал хороший результат в области измерения мощи.. http://www.qsl.net/n9zia/wireless/appendixF.html
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 02 Июл 2014 03:31:05 #
Подскажете приборчик для измерения мощности до 2400mHz...
Цель: измерение видео передатчиков на 900, 1200, 1300, 2400
Так же радиостанций на 24, 144, 433...
О :)
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2014 14:45:40 #
я до 1500 МГц сделал вот такой девайс:
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/P7020529.JPG
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/P7020530.JPG
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/P7020525.JPG
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/P7020527.JPG
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/_P7020526.jpg
http://195.24.243.11/RS/AmpermetrTermoPara/__P7020526.jpg
метода:
Берем ВЧ источник с неизвестной мощностью, измеряем, у нас вышло например 1638 микровольт, запоминаем число.
Дальше вместо исследуемой мощности подключаем источник постоянного напряжение, его потихоньку крутим до значения которое запомнили, в нашем случае 1638 микровольт. Дальше берем "цешку" измеряем ток напряжение и сопротивление, и закон Ома.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 02 Июл 2014 23:30:53 #
метода:
Спасибо, об данной методе мне сегодня рассказали на радио- рынке.
Общую картинку понял, надо будет поподробней почитать.
А в идеале хочется готовый прибор.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 03 Июл 2014 07:46:31 #
Zerop-52
FPVшники меряют мощность ведеопередатчиков обычно этим девайсом:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51616__ImmersionRC_RF_Power_Meter_And_30dB_Attenuator_35Mhz_5_8Ghz_.html
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 03 Июл 2014 08:06:53 #
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 04 Июл 2014 19:27:08 #
У меня такой дивайс имеется.
Это жуткая паксть, которая выдаёт полный неадекват.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 04 Июл 2014 19:29:56 #
Эт с виду анализатор спектора, а мне нужен конкретно измеритель мощности в W
Хотя и анализатор спектора тож нужен, но только портативный.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Июл 2014 19:31:25 · Поправил: geka (04 Июл 2014 19:35:48) #
Zerop-52
Где вы там про анализатор спектра прочитали?
Написано же - измеритель мощности.
Вот вам на русском: http://www.parkflyer.ru/product/1187011/
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 04 Июл 2014 20:47:09 #
Ещё китайсы такой делают:
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Июл 2014 17:05:10 #
Ой сомневаюсь я что на 2,4 ГГц он достоверные значения выдаст...
Дата: 06 Июл 2014 22:12:56 #
Мерить на антенну не комильфо! :) Может что угодно показать, КСВ резинки от роутера не известен.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Июл 2014 00:40:04 · Поправил: Zerop-52 (12 Июл 2014 01:33:05) #
Zerop-52
Мне БЫ чё нить типа "Redot 1041A", "1050A", но хотя БЫ до 1400mHz...
