На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Edd, slava68, Барабашка_Азимут_, RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan]
 Форум —› Радиостанции —› Подключение внешнего аккумулятора к Yaesu VX-2R
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Nikita
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2005 16:10:04 #
Уважаемые!
А никто не озадачивался подключением к VX-2R самодельного блока для пальчиковых аккумуляторов АА? То, что свободно можно подключить 4штх1,2V понятно, можно ли подключить сборку из пяти (например половинку от блока для Megajet4401). Не будет ли это перебором по вольтажу (без нагрузки акк. выдает не менее 1,33V). Если небольшой перебор по напряжению допустим, использование такой сборки, да еще если 2300мА, даст возможность работать с максимальной мощностью!? А разъем наверняка можно приобрести в чипидипе.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Фев 2005 16:25:19 #
Не советую гнаться за Pmax.
В результате можете остаться без VX-2R.
А вот эксперименты в области продолжительность работы без подзарядки стоит провести.
На свежезаряженных Ni-Cad аккумуляторах может доходить 1,5 V
Nikita
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2005 16:50:43 #
У меня Ni-Mh по 2300, часть из них осталась после продажи Майкома. Свежезаряженные около 1,35. Насколько я понимаю, использовать сборку из 5 штук нежелательно? Попробую придумать на четырех, жалко теперь не Майкомовского бокса на 8 штук:( Можно было бы соединить две половинки параллельно и получить возможность достаточно длительной работы. Буду экспериментировать.
Буду рад если у кого-то есть положительный ... или отрицательный опыт в этом вопросе, если поделитесь. Очень хочется не испортить аппарат!
P.S. С аккумулятором от Nokia пока эксперимент идет нормально:) все работает
Дата: 28 Фев 2005 16:54:27 #
Боксы для батареек, различных, продаются в чипе и дипе.
очень удобная штука.
aas
с дек 2003
Дата: 28 Фев 2005 16:57:11 #
Nikita
Уточните от какой марки телефона Nokia подходит аккумулятор.
Nikita
с фев 2005
Дата: 28 Фев 2005 19:33:03 · Поправил: Nikita #
aas
Подходит от 8210, поставил Li-pol 1200mA 3.6V, брал за 700р. Еще подходят от цифр.фотоаппаратов, но они стоят как оригинал и емкость от 600мА до 900мА
Gluck_
Спасибо, заскочу на недельке, есть недалеко от работы
Nikita
с фев 2005
Дата: 02 Мар 2005 09:01:45 #
Оказалось, что разъемов питания подходящих к VX-2R в продаже в Чип и Дипе не бывает:(
Пластиковые боксы для аккумуляторов бывают, стоят рублей 20, но сейчас нет... Будут в ближайшее время
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 25 Июл 2005 13:08:41 #
в Буром Медведе посмотри все эти комплектующие. А дешёвые аккумуляторы, как ни странно, но в Связном. NI-MH 1300 - 55 рублей
Дата: 25 Июл 2005 14:07:45 #
Vozhd
NI-MH 1300 - 55 рублей а как называются?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Июл 2005 14:10:25 #
я беру Sanyo 2100mah по 75р.... есть ли смысл 1300 за 55 покупать???
Дата: 25 Июл 2005 14:15:26 #
Нет конечно :)
Но он про 2100 не сказал ничего.
Где такие?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Июл 2005 14:59:50 #
на митино но небольшим оптом.
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 26 Июл 2005 11:02:58 #
SWL
аккумы GP. Цивильноупакованные. Подозрений особых не вызывают.
Хотя мне помнится один случай. У нас давным давно в переходе метро продавались различные аккумуляторы, и мне как раз необходим был второй комплект для плеера. Пошёл я в этот переход. Там сидела такая вечнонеудовлетворённая то ли вниманием, то ли жизнью бабулька. Прихожу, значит, я с тестером. Говорю, мне нужно два аккумулятора, она мне даёт упаковку. Я ей:
- Мне их надо проверить
- Зачем? Они же упакованные.
- Мне это необходимо, а вдруг брак?
- Их что - необходимо открыть?
- Да.
- Молодой человек, вы либо берите, либо идите. Я товар портить не собираюсь.
Я, покрутив у виска пальцем, ушёл. Купил дешевле в соседнем магазине и на меня там так не смотрели. Видимо, уже сами научены горьким опытом.
Кстати, на Митинке аккумуляторы сами продавцы проверяют бесплатно, если их попросить. Так мне удалось избежать двух бракованных аккума :)
Дата: 26 Июл 2005 12:47:13 · Поправил: Amadeus #
Vozhd
Насколько я знаю, ГП аккумуляторы настоящие не бывают в пластиковой запаянной парной упаковке, если так, то это чина голимая. А настоящие в картонном держателе по 2 штуки.. Это родные (тоже чина, но ГП, а не "маде ин хижина дяди Ляо" )
Кстати тестером свежекупленные аккумуляторы мерить достаочно бессмыслено, т.к. они бывают ооочень сильно севшие (в зависимости от срока хранения перед продажей). Саморазряд у них большой, особенно у NiMH
Дата: 26 Июл 2005 12:49:13 #
Vozhd спасибо за ответ. Бабушку прекрасно понимаю, я и сам бы наверное не купил в открытой упаковке :)
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 27 Июл 2005 19:13:02 #
Amadeus
Ну не знаю, я практически не применял NiMH. А аккумы обычно все оттуда. Ведь в цивилизованных странах выпускать их запретили. Поэтому у нас всё из Чины.
Мерить тестором на КЗ не бессмыслено. Если аккумулятор ничего не отдаёт, значит уже никогда не отдаст.
SWL
хех, а мне рабочие подавай, а не красивую обёртку. :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 19:20:13 #
странно. на SANYO написано made in japan.
и на Olympus, Casio и Sony аккумуляторах написано made in japan.
а банка в олимпус касио и сони стоит Sanyo. на ней на донышке HR выбито.....
olegsav
с янв 2004
Дата: 27 Июл 2005 19:31:06 #
можно уточнить где брал
от 8210 чуть чуть поменьше и то что я нашел - это максимум 700 мАч
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 27 Июл 2005 20:08:51 #
To haba
а я вот недавно зарядник купил с аккумами ANSMANN типа немецкое-)), так вот на аккумах тоже HR на донышке, походу все из одного места...
Добавлю что аккумуляторы хорошие.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 20:12:45 #
ну да. скорее всего банки санио.
АВД
с дек 2004
Дата: 27 Июл 2005 22:13:15 #
Можно было бы соединить две половинки параллельно и получить возможность достаточно длительной работы- последнее дело параллелить аккумуляторы. Будут друг - друга разряжать и заряжать.
АВД
Дата: 27 Июл 2005 22:38:39 #
я подключал 7.3вольта к внешнему гнезду была моща и всё работало нечё не сгорело
Nikita
с фев 2005
Дата: 28 Июл 2005 10:03:49 · Поправил: Nikita #
olegsav
Покупал на Буденовском, в одном из павильончиков торгующих акк. к мобильным телефонам. Цвет белый, он чуть толще, крышку приходится прижимать когда закрываешь!
