Дата: 24 Ноя 2006 13:20:34 · Поправил: Daka (24 Ноя 2006 13:38:35)
Посмотрел программу, вроде все понятно, кроме величины обозначеной как
"MAXIMUM MESH SPACING FOR LARGE WIRE CONES". И еще, там в программе внизу конуса тоже диск ? Я правильно понимаю, что если линейки это подобие диска, и в реале должен быть диск, то отвесы из прутьев это тоже подобие конуса ? Тоесть можно монолитный конус забубенить, типа рупора ?
И еще. Конус от алюминиевого штыря надо изолировать или пусть контачат ?
Если штырь взять диэлектрический, это лучше или хуже ?
Если штырь металлический и конус должен быть с ним в контакте, надо ли штырь заземлять на крыше ? (Если я просто в целях безопасности карабином пристегну его к металлическим перилам крыши, можно делать это металлическим тросиком или лучше диэлектрическим ?)
А тут темы про дискоконусные антенны. Выбирайте
Угу пошел читать.
Ещё причина - зимой снег будет падать.
А сильно качество приема ухудшиться ? Я пологаю. что на блюдо диаметром пол метра сугробу навалит не хило.. А ходить каждый день отряхивать диск возможности не будет :(
Дата: 27 Ноя 2006 10:19:16
Вот, решил вместо обеда пробежаться по магазинам. В единственном магазине радиоэлектроники, нашелся кабель RG-8 по цене в 35р/метр. Опупеть! Линеек вообще нету, в строительном магазине 192р метровая металлическая линейка. В канцелярских магазинах удивляются, когда спрашиваю металлические. Что-то желание конструировать антенну становится все меньше. Придется изобретать вместо линеек что-нибудь другое. И как быть с кабелем ? Не уж то по 35р придется брать ?
Дата: 27 Ноя 2006 10:49:03
Ну это ещё дешевый кабель у нас РК-50-7-11 по 42р. метр, хотя мне продали по 30р/м в этом же магазине, но у меня знакомый ham работает, на хорошой должности.
Дата: 27 Ноя 2006 11:10:46
Просто имеет ли смысл покупать именно такой кабель для самопального диско-конуса ? Может потянет белый телевизионный ?
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2006 11:13:12
Может и потянет, зависит от длины. Во всяком случае 6й лучше 58го.
К какому приемнику цеплять будете?
Дата: 27 Ноя 2006 11:41:27 · Поправил: Daka (27 Ноя 2006 11:42:26)
vx2-r
метров 15-20, думаю не больше
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2006 12:34:40
ИМХО, можно и 6-ой вытянуть, у его затухание приемлимое, а расстояние небольшое. На разницу волновых сопротивлений каблея и приемника можно не обращать внимания, ИМХО. Впрочем, может чего местные гуру скажут.
Дата: 27 Ноя 2006 12:41:23
20 метров ещё нормально будет.
Дата: 27 Ноя 2006 12:55:33
А кто подскажет, где в Москве найти/подобрать биметаллич. проволоку (медь на стали) 4-5 мм? Общей длиной метров 7.
Тоже для дисконуса.
Дата: 29 Ноя 2006 14:48:39
Дата: 05 Дек 2006 18:30:55
А как крепить даную антенну на крыше простому обывателю ? В том смысле, что строительного пистолета нету (так бы 5 сек), всяких готовых решений в магазинах тоже врятли сыскать (не тот город). С учетом того что штырь алюминиевый, а ветра у нас порой ого-го, полтора метра штыря многовато, а то погнется. Поставить хочу на крыше крыши домика чердачного, из которого выход на крышу (чтоб повыше было). Что можно придумать ? Думал тиски купить, и зажать к чему-нибудь. Но врятли выход.. Может кто-то крепил как-нибудь по ноу-хаувски ?
SilentУчастник
Дата: 05 Дек 2006 19:08:12
Я крепил тупо - хомутами с геликоидальным червяком к ограждению крыши.
Дата: 18 Дек 2006 12:44:18
Нашел 50см линейки, возьму 4 штуки вместо 8. Посредине просверлю дырку и.т.д. Вот думаю, по краям линеек, на уголках, просверлить маленькие отверстия, и соединить по периметру проводком все ветки. Боюсь ветрюга задует, и отламаются к чертям собачьим. А так хоть усилиться конструкция. Вот вопрос - не будет ли хуже прием, ведь получится не ровный диск, а как бы многогранник. И чем лучше соединить, проводом в изоляции, либо без ? Медным, алюминиевым ?
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2006 20:21:30
Ну, думаю, нержавейку не так-то легко поломать. Если хочется, то можно и соединить. ИМХО, нужен толстый одножильный провод диаметром не менее 1,5 мм. Тут http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22976&page=0#msg175964 проходила табличка совместимых металлов, там написано, что медь и сталь нельзя соединять, но сталь указана нелегированная, а про нерж. там не написано. Для надежности можно использовать алюминиевый, но толстый и жесткий, чтобы не тилипался. |
Дата: 25 Дек 2006 10:27:22
1. Сращивание противовесов не повлияет на качество приёма?
2. А если поставить, противовесом, Г-образный уголок?
Дата: 25 Дек 2006 11:05:42
Нет.
Вырастет прочность конструкции.
Дата: 26 Дек 2006 22:45:49
Кто-нибудь наконец у меня купит за бутылку пива антенну стоимостью 200 баксов? Или мне её порезать и в металлолом сдать? Места на складе много занимает. Макет.Рабочий.Яги 5 элементов! Только в хорошие руки. Ну жалко резать!
Дата: 27 Дек 2006 00:45:13
Радиал
А диапазон ?
Дата: 27 Дек 2006 11:09:00
[b]Фотограф[/
По теме-авиационный,118-136 МГц.
Дата: 27 Дек 2006 11:16:44
Радиал
Куплю. Смотрите личку.
Дата: 30 Дек 2006 12:48:24
БЕГЕМОТ
У меня обычно все заканчивается на поиске изолятора :(
И это при том что, каждый день, умываясь, мы трогаем рукой подходящий изолятор! =)))
Дата: 01 Янв 2007 15:46:05
Праздники наступили, есть время быстренько доделать и установить антенну. У меня алюминиевый штырь 1,5 метра, D внешн 16мм, d внутр 9мм. Боюсь, что погнется при сильных ветрах, тем более, что закрепить где-нибудь по центру не смогу, а смогу зажать лишь снизу. Соответственно, где-то 1,2м от крепежа будет отходить вверх. Я вот думаю, если обрезать штырь, и сделать его, допустим, 1м - это принципиально ? Или штырь в данной антенне не играет роли никакой ?
Для наглядности накидал картинку, крепить хочу к бордюру на крыше.
Рукоятку на смесителе ? :) |
SilentУчастник
Дата: 01 Янв 2007 20:47:59
Daka
Какой имено штырь Вы имеете в виду? Тот, который служт для антенны мачтой? Так это труба, а не штырь. БТВ, у меня сделано как на первом Вашем рисунке, попробую завтра фотки сделать.
Дата: 01 Янв 2007 20:48:35 · Поправил: Daka (01 Янв 2007 20:52:15)
Да, я именно про мачту.. Но просто сделать как на первом рисунке я могу, но из-за этого сопротивление ветру будет меньше, а у нас тут порой ураганы... Боюсь, если не снесет, то погнет. Вот и подумал укоротить, но боюсь, не скажиться ли на КПД антенны это укорочение, ведь по начальному варианту от Natasa мачта была 1,5метра и именно алюминиевая...
SilentУчастник
Дата: 01 Янв 2007 20:54:59
Daka
Делайте, как на рис. 1 и не парьтесь, у меня самого так установлена и стоит пока. С начала октября этого года проблем нет.
Дата: 02 Янв 2007 08:51:05 · Поправил: Sheitan (02 Янв 2007 08:53:26)
Daka
Да оно самое.
Вот еще как вариант.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/izolyator.jpg) Увеличить
Такой изолятор (разьединитель) можно спросить у тех кто занимается высоковольтными линиями. (на
фото отсутствует одна деталь верхнего крепления, отдал токарю:) |
SilentУчастник
Дата: 02 Янв 2007 11:04:54
Sheitan
А у меня смеситель с двумя кранами! ;)
SilentУчастник
Дата: 02 Янв 2007 13:16:27
Дата: 02 Янв 2007 13:40:11
Silent
Да я то могу сделать, но больно мягкий металл - алюминий. Вот сейчас у нас метель, до 25 м/с доходит. Боюсь улетит этот зонтик, либо согнется. По-этому и хочу уменьшить длину мачты...
Чем крепили ? Мачту изолировали от бортика крыши ?
SilentУчастник
Дата: 02 Янв 2007 13:48:33
Daka
А вы поробуйте 1,5 м трубу 3/4 согуть хотя бы об колено. ;) Так даже веселее, поставим эксперимент: улетит-не улетит! ;)
Я крепил хомутами с геликоидальным червяком, есть таике хомуты 80-100 мм, путем несложной доработки пассаками и напильником можно подогнать на любой меньший диаметр. мачту не изолировал, АФАИК, этой антенне нужна земля, а ограждение, теоретически, заземлено.
