На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ Anchares, makcet, BR4096, Greenland, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  28  29  »»Поиск в теме
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 10:10:27 #
А вы поробуйте 1,5 м трубу 3/4 согуть хотя бы об колено. ;)
Моя мачта гнется легко :)
Так даже веселее, поставим эксперимент: улетит-не улетит! ;)
Ага, только такой эксперимент может плохо кончиться - прилетит диском в чей-нибудь конус - и буду потом об еске и авиа только мечтать, да рассказывать сокамерникам, что за конструкцию я на крышу загнал.. :)
Я крепил хомутами с геликоидальным червяком, есть таике хомуты 80-100 мм
Это блестючие такие, в автомобилях используются которые ? Если они, то они всяких диаметров есть..
Я вот думаю, есть такие крепежи, подковообразные.. двумя гайками притягиваются.. помню видел где-то, наверное в строймагазинах должны быть. Вот ими, наверное, крепче будет нежели хомутами..
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Янв 2007 10:39:24 #
Daka
Значит, либо я мало каши ел, либо у Вас неправильная мачта из неправильного алюминия! ;)
Типа таких, но я использовал которые в системах вентиляции используют.
Мне они нравятся тем, что они на любой диаметр подходят и подгонятся по месту на месте.
Насчет прочности - у меня антенна, правда, другая, не эта, прежила ураган, который был тем летом в Вологде, его даже по первому каналу в новостях показывли. ;)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 05 Янв 2007 18:48:23 #
Вот все продолжаю собирать данную антенну. Сегодня сходил в очередной раз в магазин, и теперь почему-то "антенна на авиа почти задаром" для меня стала уже не задаром :) Пошел за тягами стальными, нашел только 750мм, спросил метровые, консультант удивился, спросив "а разве такие бывают ?" говорит, что у них самые большие 750мм были. Думал хрен с ними, возьму такие - оказалось что и их в наличие нету, 1 шт осталась :( В соседнем отделе купил болты, гайки, хомуты, крепежи и.т.д. Т.к. по штучно не продают, а продают по пакетикам по нескольку штук, то вышло этого добра на 425р. Пришел домой, прикинул.. линейки - 160р, патрон - 30р, сегодняшний хлам на 425, тяги на 90 будут, и кабель метров 15 - 150-200р, итого 800-900р :)) Хорошо хоть мачту нашел алюминиевую, а то тоже покупать пришлось бы. Вобщем, сейчас я в поисках тяг.
Не подумайте что хочу дескредитировать автора антены, ибо безусловно, при желании можно эту антенну сделать за очень небольшие деньги. Я просто описал как с ней дела идут именно у меня, да и город у нас специфический, цены непонятные на многие вещи (находил линейки 30см - 90р!).
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Янв 2007 19:19:23 #
Daka
Гы! Я вообще линейки корешу в Вологду заказывал - у нас не было!
Если сравнивать например вот с этой http://radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=2&brand=3&product=48 то 900 р. - это задаром!
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 05 Янв 2007 19:31:31 #
Ну.. как сказать.. 4500р, зато 25-1300 ;) Перекроет всю еску.. а тут только авиа.. Хотя 3600 на дороге не валяются, тоже факт :))
Тяги реально есть метровые ? А то консультант что-то меня запутал...
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Янв 2007 20:10:08 #
Хм... Тут тоже самое, и не только авиа - суть-то одна, дискон он и в Африке дискон. Только нижняя частота поболе будет - штыря вертикального нашем случае нет.
Я не знаю, мне вообще сказали, что больше 30 см в природе не бывает. Я шпильки купил и доволен, да и держаться они лучше будут, тем более оцинковка - заржавеют не сразу.
toxa
Дата: 05 Янв 2007 20:35:36 #
Еще раз вопрос: влияет ли материал мачты и заземленность противовесов на прием?
Я делаю все на мачте из 50-ки, пластиковой полиэтиленовой трубы. В соответствии с этими заводскими размерами, отсюда пятидесятка даже лучше - именно такой диаметр там между точками крепления противовесов. Только вот мачта моя диэлектрическая. Это влияет?
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Янв 2007 22:22:19 #
toxa
Насколько я знаю, этой антенне нужна земля, хотя у Ротхаммеля ничего про это особо не сказано.
Может антенные гуру просветят.
toxa
Дата: 09 Янв 2007 14:07:28 #
Сегодня первый день по сле праздников, все уже у компов?
Подскажите, пожалуйста, влияет ли материал мачты и заземленность противовесов этой антены на прием?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Янв 2007 15:48:40 #
toxa
Антенну всё равно придётся заземлить по постоянному току. Иначе статическое электричество может повредить Ваш приёмник.
exstas
Екатеринбург
Дата: 10 Янв 2007 18:55:41 #
Хочу спросить, у меня валяется крышка от старой стиральной машины - алюминевая диаметр 440 мм. толщина примерно 2.5 мм. подойдет ли она или всеже линейки будут лучше?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Янв 2007 19:01:15 · Поправил: Фотограф (11 Янв 2007 11:08:05) #
exstas
Если Вы живёте в южной стране - подойдёт. А у нас бывает снег ( эта зима не в счёт ). Выдержит ли Ваша мачта ? Особенно во время оттепели, когда его вес вырастает в несколько раз. Вот в чём вопрос. И ещё - алюминий и медь "не дружат" . Таблица совместимости металлов от UB5 :
В хозяйственном магазине видел 2-х метровый профиль из жести. Цена смешная - 16 руб. Правда, он долго на улице не прослужит в качестве антенны. Но для пробы вполне сойдёт.
exstas
Екатеринбург
Дата: 10 Янв 2007 19:35:58 #
Еще вариант - телескопические антенны стоят 20 рублей , а то с алюминиевыми линейками просто беда, в Екатеринбурге не могу найти , все из нержавейки ......
toxa
Дата: 10 Янв 2007 23:02:05 #
Подскажите, пожалуйста что вы имеете в виду под заземлить по постоянному току, в смысле не через конденсатор?
Если я просто внешнюю оплетку около разьема приемника заземлю, на батарею грубо говоря, так будет ок? И противовесы, соответственно, тоже заземлены будут.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Янв 2007 23:14:17 #
toxa
Резистор в несколько кОм между центральной жилой и экраном кабеля.
на батарею грубо говоря - других вариантов нет ?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Янв 2007 19:46:35 · Поправил: DeepM (11 Янв 2007 19:47:55) #
Посмотрите эту тему! Собрал подобие этой антенны! Прием идеальный! Хотя вид получился не очень! Материал Алюминий( силовой кабель)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26812
exstas
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2007 08:49:06 #
Есть желание сделать что-то более конкретное, есть знакомые токаря и пр. , но вот вопрос какие материалы использовать? Из чего все же лучше ,все из дюраля или может латунь .... подскажите .... из чего лучше противовесы ... крепеж для них ... и пр....????
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Янв 2007 11:05:03 #
exstas
Если есть знакомые токаря и пр., посмотрите Антенну Малютина.
Или - антенну от DeepM . Только в ней небольшой "косяк" с катушкой.
exstas
Екатеринбург
Дата: 15 Янв 2007 16:33:31 #
Что за "косяк"? может все-же существуют более конкретные чертежи?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2007 16:50:36 #
exstas
Чертежи "Антенны Малютина" и самодельного варианта антенны АН-7000 от DeepM вполне конкретные. DeepM обещал переделать катушку в своей антенне и рассказать о полученных результатах.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 15 Янв 2007 18:37:29 · Поправил: Daka (15 Янв 2007 18:40:26) #
exstas
В данной антенне, линейки именно из нержавейки. Ибо алюминиевые, по-моему, хрен вообще где купишь в стране. Да и погнуться они от ветра махом. Так что берите те линейки, все ок.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 15 Янв 2007 18:39:16 · Поправил: Daka (15 Янв 2007 18:44:56) #
А если мачта заземлена, то можно будет без резистора ?
Я уже больше месяца собираю ингридиенты для данной антенны. Осталось только тяги найти - нету нигде. Сложнее чем с линейками оказывается.
Недавно кабель купил. У продавца спрашиваю (молодой парень, видно недавно работает), "он 50 Омный" ? Тот говорит, смущаясь "не знаю, вроде да". Я говорю, " а что на нем написано" ? Тот посмотрел посмотрел, потом говорит "500 Гегаом". :) Подошел к тетеньке, она сразу сказала что 50 Ом, обычный RG-58.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2007 19:04:09 #
Daka Получается, что заземлены в этом случае противовесы у GP и конус у дискоконусной антенны. По секрету скажу, что у меня тоже пока защита от статики не сделана. До лета надеюсь дотянуть. А там уже будут большие изменения с моими антеннами. Всё исправлю.
exstas
Екатеринбург
Дата: 15 Янв 2007 19:15:19 #
Тяги называются - европодвесы для металлоконструкций, длина 100 см. Цена 7 р.шт. В Екатеринбурге в Суперстрое брал ..... еще в OBI есть и трубки и штержни алюминевые, латунные длинна и метр и два цены правда посерьезней .....
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 16 Янв 2007 12:34:11 #
Использовать алюминиевые линейки для лепестков конечно приемлемее с электрической точки зрения, но они легко гнутся, и если на антенну сядет, например ворона, то придется каждый раз подыматься на крышу и выпрямлять
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2007 15:52:12 #
Можно попробовать развернуть Ал. линейки на 90 градусов, т.е. "на ребро". Тогда и снег на них не будет задерживаться и вороны не погнут. Но решим одну проблему таким способом - получаем другую - как их соединить в общей точке ?
Подобным образом можно использовать крышку от старой стиральной машины - алюминевая диаметр 440 мм. толщина примерно 2.5 мм., как предлагал exstas. Сделать пропилы от центра и полученные "дольки" вывернуть на 90 град. С креплением проблем не будет - отверстие подходящее сделал в центре и всё.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 16 Янв 2007 17:45:08 #
Да завернет их ветром, алюминиевые то..
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2007 18:09:11 · Поправил: Фотограф (16 Янв 2007 18:25:01) #
Линейки ? Завернёт. Тоненькие они. Я всегда предполагал, что имеются в виду подходящие дюралевые полоски. Линейки оставим школьникам. Можно использовать уголки от 1 мм. толщиной или полоски дюраля толщиной от 2-3 мм.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 17 Янв 2007 06:10:30 #
Я для диска использую бобины от кинопленки (т.е., то на что наматывается кинопленка, когда «заряжается» в киноаппарат). Те, что я нашел, в диаметре 39.5см может, есть и больше, но таких я не нашел. Так же есть меньше: 18см, но это уже далеко не для авиа.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Янв 2007 15:59:15 #
Zet
Это ещё одно подтверждение темы "Антенна на авиа почти задаром ". Всегда можно найти комплектующие для изготовления любительской антенны. Было бы желание.
Насколько я помню, они довольно прочные. Стайку жирных ворон или голубей выдержат. И снегу там не за что "зацепиться".
