Дата: 17 Янв 2007 18:03:08
подскажите пожалуйста а оплетку кабеля к чему крепить
Дата: 17 Янв 2007 18:06:30
baz
Неужели на 12 страницах обсуждения этой антенны нигде про это нет ? Центральная жила кабеля - на "диск", оплётка - на "конус".
Дата: 17 Янв 2007 18:07:40
спасибо
Дата: 21 Янв 2007 11:03:46
А подскажите кто как крепил патрон керамический к мачте ? А то диаметр мачты 16мм, а у патрона намного больше. Намотать кучу изоленты на мачту и навернуть патрон ? Или есть еще какие-нибудь способы ?
SilentУчастник
Дата: 21 Янв 2007 11:55:07
Daka
Можно и так, а можно извратиться и подобрать отрезок пластиковй трубы, совпадающий по внутреннему и по внешнему диаметру.
Дата: 21 Янв 2007 15:20:21
Для дискоконуса без штыря патрон от лампочки подойдёт, однако штырь для LB он может не выдержать, предлагаю ещё один вариант конструкции, в качестве изолятора там используются два керамических изолятора диаметром 20 мм, они продаются в магазинах электрики и каждый стоит всего два рубля. Однако их диаметр надо подбирать под диаметр трубки, я использовал алюминиевую диаметром 22 мм. А штырь антены выполняет в ней основную скрепляющую роль, впрочем из рисунка можно понять всю идею.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/izolator_dla_anteni.jpg) |
Дата: 21 Янв 2007 17:54:33
Блин, закон подлости в действии. Нашел все, кроме тяг. 2 недели назад небыло в магазине, сегодня сходил - до сих пор нету. Судя по всему и не будет. В остальных магазинах вообще не продаются. Что можно сделать ?
Дата: 21 Янв 2007 18:03:29
Возник по необходимости вопрос, чем или как соединить алюминиевый штырь с медной трубкой?
Ведь при прямом контакте возникает гальвано-пара...
Дата: 21 Янв 2007 18:52:41
Кто бы что не говорил, имхо, фигня, на несколько лет хватит..
Дата: 25 Фев 2007 14:42:27
В Саратове нашел линейки по 4,5 рубля ))))))) Ну магаз - берегись!!!!!!!!
Дата: 25 Фев 2007 15:08:10
ГДЕЕЕЕ????
сталь или люминь?
адрес в студию / личку !
Дата: 27 Фев 2007 01:12:09
Млин читаю и поражаюсь: И правду говорят что русский человек из мата и изоленты может сделать ЧТО УГОДНО! Гордость берет за нас. Ай да мы!!! Натася тебе отдельный респект, светлая голова :) Закину в избранное - обязательно займусь на досуге.
Дата: 28 Фев 2007 15:55:49
Только я вот думаю, такой дискон имеет диаграмму направленности, прижатую к горизонту, то есть сигналы идущие с неба должны приниматься слабее всего. В таком случае, какая же это антенна авиационная, может нужно её делать конусом сверху?
Дата: 28 Фев 2007 16:17:21
Orvor
Есть такой вариант.Дискоконусная антенна на авиа-диапазон крупным планом. Дракино. Фото от Rulez Reloaded :
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery020/images/dr_15.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Фев 2007 16:27:59
А в самом деле, что лучше?
Дата: 28 Фев 2007 16:44:05
Valery
ИМХО : Лучше обычное расположение дискоконуса. Те самолёты, которые находятся над нами мы и так примем, хоть боком положи антенну, хоть "вверх ногами". А вот "борт" за 300-500 км. лучше будет слышно, если диаграмма антенны прижата к горизонту.
Дата: 28 Фев 2007 16:51:28 · Поправил: Valery (28 Фев 2007 16:55:28)
Если честно, то как ее не крути, все равно это телевизионные усы :)
Давным-давно стоит DA-3000, а усы ни капли не хуже.
Дата: 28 Фев 2007 18:56:25
Блин да что ж такое ! Я до сих пор не могу найти отвесы в строй магазинах ! Уже какой месяц собираю :(
SilentУчастник
Дата: 28 Фев 2007 21:14:57
Daka
У нас их тоже нет, я использовал шпильки резьбовые, М5, длина 1 м, оцинковка. У нас всегда в наличии и стоят не очень страшно.
Дата: 01 Мар 2007 09:49:06 · Поправил: 9c4772 (01 Мар 2007 09:49:20)
Daka
Спитци от велосипеда вам помогут. Пока не сезон, колесо в дело :))
Дата: 01 Мар 2007 12:28:10
А почем шпильки брали ? Боюсь рублей 50-100 у нас будут стоить...
Спицы от колеса уж очень маленькие, колесо 2х метрового диаметра не видел :)
SilentУчастник
Дата: 01 Мар 2007 16:08:06
Daka
Точно уже не помню, но, АФАИк, не больше 50, рублей около 30.
Дата: 05 Мар 2007 15:42:51
Подскажите чем можно покрыть шпилки (они же "тяги для подвесных потолков"), а то что начинают ржаветь, точнее покрываться налетом?
Дата: 05 Мар 2007 16:08:37
SilentУчастник
Дата: 05 Мар 2007 16:09:50
Torino
Покрасить, где-то была тема про окраску антенн.
Дата: 05 Мар 2007 16:37:37
Спасибо, за ссылоку. Почитаем.
Дата: 05 Мар 2007 16:52:32
Всем привет .собрал антенну .помучился изрядно надо сказать .перевел три патрона .все время трескались .потом эпопея со шпильками.одновременно зажать восемь штук ну никак не получалось даже хотел сварку найти и намертво приварить .в общем собрал поставил .работает. это моя первая антенна на авиа.
Дата: 05 Мар 2007 16:56:53 · Поправил: Стас (05 Мар 2007 16:57:17)
Чтобы не трескались патроны, надо затягивать гайку нетуго и с использованием пружинящих шайб. Чтобы линейки не болтались, их крепят отдельно гайками на шпильке, а уже потом шпильку привинчивают к изолятору. Если есть возможность приварить, лучше варить. Прямо к шпильке. Место сварки может особенно сильно коррозировать, поэтому его сразу желательно покрасить или залачить.
Дата: 05 Мар 2007 17:13:50
Да я уже поставил .мачта пять метров и еще диполь на кв.снимать уже неохота только если случиться чего .
Дата: 05 Мар 2007 17:56:55
Со шпильками я боролся так: каждую по отдельноси, сверху обматывал изолентой, ближе к месту отгиба затянул хомутом. Все - тяги зафиксированы. Изоленту сверху убираем и второй хомут.
