SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 29 Июн 2007 22:51:35
Дата: 29 Июн 2007 23:41:02
Silent
да-да!
спасибо, камрад!
Дата: 02 Июл 2007 11:56:35
Вот, проапгрейдил свой дисконус, теперь версия 1.1 =)
длина балки - 2 метра, суммарная длина антены - 3.9м
тестируем на ветроустойчивость ;) |
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 16 Июл 2007 00:14:39 · Поправил: BrOoM (16 Июл 2007 04:52:04)
<удалено>
Дата: 23 Авг 2007 13:07:19
Блин. А я все никак не соберу. Уж год прошел почти, а я все не могу тяги найти. Только по 75см есть, метровых нету. Что бы придумать ????
Дата: 23 Авг 2007 13:09:01
И вообще мне в магазине говорят что больше 75см не бывает таких тяг, типа опускать потолок на метр глупо...
SilentУчастник
Дата: 23 Авг 2007 13:11:59
Попробуйете поискать шпильки резьбовые 4-6 мм, они бывают метровые, у меня как раз такие. Даже покрытие какое-то у них, больше чем за год не заржавели.
Дата: 23 Авг 2007 13:18:29
Шпильки есть, только я думаю как их закрепить хомутом ? Их наверное хрен сплющить. И второе - они дорогие, где-то около 100р вроде. Если не ошибаюсь.
А тяги походу не для потолка надо спрашивать, а для гипсокартона. Сейчас пойду гляну что есть в строймаге.
SilentУчастник
Дата: 23 Авг 2007 13:40:43
Daka
Я не плющил, прямо так затянул хомутом и усе.
Дата: 06 Сен 2007 08:41:28
А если тяги 75см будут, минус на хомуты.. итого 70см отвесы получится. Что изменится ? В расчете на дискон как раз 70см отвесы получаются для авиа. Откуда 87см взяли ?
Дата: 06 Сен 2007 13:26:51
Дата: 06 Сен 2007 13:45:41
Там размер 80 см, на заводской. Но он же не эталон, почему 80 ? У автора 87. В программе для расчета дисконуса - 70... где правда ?
А насколько надо укоротить, чтоб почувствовать на слух ?
Дата: 06 Сен 2007 14:54:31
Daka
Чем больше диаметр диска и длина "конуса" (т.е. тяг), тем ниже будет нижняя рабочая частота антенны. А правду узнать можно, только путём измерения параметров всех получившихся антенн.
Вот тут я рассказал про "трезубец" от "базы" радиотелефона SENAO. После того, как из него сделал дискоконусную антенну, разницу заметил. А разница в длине противовесов - раза в 3-4.
ИМХО - б Ольшее значение имеет высота установки антенны, чем разница в 10 см. длины "тяг". |
Дата: 06 Сен 2007 20:25:16
ИМХО - бОльшее значение имеет высота установки антенны, чем разница в 10 см. длины "тяг".
Однозначано.
Даже, если перемещатаь по балкону станартный дискоконус, то результы непредсказуемы.
Дата: 06 Сен 2007 20:36:41 · Поправил: antony (06 Сен 2007 20:39:05)
а я вот тяги только железные оцинкованные нашел, люминиевых никак. естественно сплющить их просто невозможно без Очень больших телодвижений.
в результате прижал их всех хомутом к трубке, хомут(ы) до конца не затегивал, а под ним уже раздвигал хвосты тяг руками и плоскогубцами. после равномерного распределения по кругу затянул намертво. отогнул на нужный угол. заново затянул хомуты.
но всё равно при задевании рукой за отогнутую тягу (рычаг то о-го-го), она легко сбивается под хомутами :(
ЗЫ: когда ещё линейки люминивые искал для диска, для тяг в принцепе нашел что можно использовать, но больно уж дорого выходил метр трёхфазного люминиевого силового кабеля - из его жил то что надо получилось бы :/
Дата: 07 Сен 2007 16:29:13
Хотел сказать большое спасибо за идею антенны автору топика. Сделал сие чудо, работает отлично.
Вот что я купил для изготовления антенны в магазине касторама в Питере-
1.Тяга 1 метр 4,50 * 8 штук
2.ПП 47х17 2,90 * 8 штук
3.Изолента черная 12,90 * 1 штука
4.Гайка (барашек) 12,90 * 1 штука
5.Болт м10х50 9,90 *1 штука ( цена за два)
6.Шайба 10 мм большая 9,90 * 1 штука (цена за 4 штуки)
7.Шайба 10 мм малая 9,90 * 1 штука (цена за 4 штуки)
8.Хомут червячный 29-47 мм 14,90 * 1 штука (цена за два хомута)
9.Патрон 27 полувинт 25,00 * 1 штука
10.Труба ПВХ Д25 3 метра 25,90 * 1 штука.
Итого по материалам = 180 рублей 50 копеек.
Все нашлось в одном магазине,теперь о сборке -
Сложил пластины под названием ПП в брикет и просверлил, разобрал патрон, надел малую шайбу на болт (к ней же припаяна центральная жила кабеля) вставил болт в патрон ( пришлось отверстие патрона раздраконить немножко дрелью) Сверху надел большую шайбу,пакет из восьми ПП (незнаю что это за железки, видимо для гипрока,позже сфоткаю выложу), сверху еще одну шайбу и барашек. Самое сложное это фиксация тяг противовесов на патроне. Но проблема решилась очень просто - труба ПВХ идиально накрутилась на патрон, оцень плотно и с большим усилием без всякой изоленты. Итак - накручиваем патрон на трубу- прикладываем тягу на патрон(прямую!отгибать потом!) фиксируем на патроне и на трубе(мачте ) одним витком изоленты. И так все 8 штук. в итоге получаем что все 8 штук идиально ровно зафиксированны с низу и на патроне изолентой и никуда не разбегаются.После этого фиксируем весь пакет тяг по середине еще одним кольцом изоленты.После этого аккуратно срезаем фиксирующую изоленту на патроне. После чего надеваем хомуты и фиксируем.Итак имеем устанавленные 2 хомута и тяги зафиксированные изолентой к мачте.Между двух хомутов сверлим отверстие для вывода оплетки кабеля, пропускаем оплетку и припаиваем к хомутам. Отверстие лучше залить герметиком что бы кабель влаги не насосал.Прикручиваем верхушку и антена готова. Несем на крышу, ставим, срезаем фиксирующую изоленту и отгибаем аккуратно противовесы. Получил массу удовольствия при изготовлении этого чудо устройства. Самое смешное что я работаю на одном из самых крупных предприятий в России которое выпускает антенны для телеприема под торговой маркой Дельта. И мачты есть и все железо. Но так приятно было сотворить самому прямо в офисе используя только ножовку по металлу для отпиливания мачты и дрель для сверления отверстий. Тут же на работе и прикрутил на крышу сие чудо.
Испытания -
стоя рядом с антенной с VX2R на одном уровне - принимал Пулково Атис на 2 балла , при подключении антенны - 6 баллов. Кабель обычный телевизионный (другого под рукой небыло) Теперь иногда слышу Таллин контроль и Внуково контроль (Внуково только с открытым шумодавом и очень тихо)
Закупил еще один комплект материалов - буду творить антену на дачу. И уже в промышленных условиях хочу сделать себе нормальную КВ антенну т.к. в материалах и инструментах недостатка на работе не испытываю. Еще раз спасибо за идею! Времени на изготовление и установку ушло около двух часов.
Дата: 11 Сен 2007 13:02:30
А использование алюминиевой мачты обязательно ? Если я возьму мачту из нержавейки (d примерно 1,5см, стенка очень тонкая), потому как она крепкая, и приварю к ней намертво стальные отвесы (чтоб не крепить хомутом). Покатит такая конструкция ?
Дата: 11 Сен 2007 13:51:02
Daka
Да. Только надо будет к этой точке присоединить оплётку Вашего кабеля. А центральную жилу - к "диску".
Сварка лучше хомутов !
SilentУчастник
Дата: 11 Сен 2007 17:23:12
Сорри, не совсем в тему - кто-нить сравнивал сабж с Icom AH-7000? Если сменить шило на мыло, наступит ли мне счатье или я просто выброшу 170 бачей? ;)
Дата: 11 Сен 2007 17:37:46
А то что мачта не люминиевая ?
Дата: 11 Сен 2007 19:04:51
Daka
Не страшно, у Вас тут : 69°20N 88°06E ураганы бывают ? d примерно 1,5см, стенка очень тонкая - выдержит ?
Дата: 12 Сен 2007 12:03:17
Silent
Если Вы живёте в многоквартирном жилом доме, подумайте ещё над такой проблемой: Допустим, антенну за 170 бачей Вы установите на крыше, а зимой придут дядьки сбрасывать снег с крыши и украдут/сломают её ? Самодельную "антенну на авиа почти задаром" тоже жалко, но по цене - разница уж очень большая.
SilentУчастник
Дата: 12 Сен 2007 17:17:11
Такие звери у нас не водтся! ;)
Дата: 29 Сен 2007 21:22:55 · Поправил: Daka (29 Сен 2007 21:27:23)
Привет всем !
Пора поторопиться, у нас снег выпал. Надо ставить. Потому форсаж. Конструкция следующая: стальная мачта (ветра...), к ней ПРИВАРЕНЫ 8 шпилек сверху, у конца мачты. Далее, отгибаем на нужный угол, и, чтоб держались, нужно крепить. Придумано следующее: на кусочек трубы (10см длина), который шире мачты, приваривается 8 горизонтальных шпилек. Этот кусочек одевается на мачту, и к каждой горизонтальной шпильке исходящей от этого кусочка трубы присодиняется вертикальный шпиль.. Надеюсь понятно... Вопрос. Вертикальные шпильки прифигачили к горизонтальным, но излишки тех (горизонтальных) остались торчать. Получился тот же диск.. как это скажется на конструкции ? "Конус" нарушится ?
Фото пробую крепить для понятности.
Спасибо. |
Дата: 29 Сен 2007 22:28:17
Daka
Главный вопрос - как Вы планируете подсоединить кабель к своей антенне ?
Дата: 30 Сен 2007 08:19:42
Как-нибудь подсоединю.. хомутом на крайняк :) Вы мне скажите, будет ли хуже от второго "диска" на конусе..
Дата: 30 Сен 2007 11:04:51
Daka
По фотографиям мне кажется, что у Вас диск находится ниже конуса. ( фото № 3). А он должен быть выше.
Дата: 30 Сен 2007 18:23:26 · Поправил: Daka (30 Сен 2007 18:38:42)
:) Сверху будет диск из линеек. А смысл вопроса в слудующем - чтоб закрепить отвесы, чтоб они не болтались и не гнулись, я хочу примерно по центру конуса еще один диск сделать. Вот его на фото и видно. Такая своеобразная звездочка, которая будет держать отвесы. Вот будет ли этот второй диск нарушать смысл конуса ? Типа вот этого получается
Дата: 30 Сен 2007 21:50:16
Daka
Если "звёздочка" не будет соединяться с мачтой, то не страшно. Между собой элементы "конуса" можно соединить.
Дата: 01 Окт 2007 04:58:39
В том то и дело что звездочка по плану крепиться к мачте. А почему нельзя чтоб она соединялась с мачтой ? Отвесы же и так соединены с ней, а тут лишнее соединение получится...
