Дата: 01 Окт 2007 10:57:03
А почему нельзя чтоб она соединялась с мачтой ? Отвесы же и так соединены с ней, а тут лишнее соединение получится...
Daka
Дискоконусная антенна это частный случай обычного широкополосного вибратора. Т.Е. "диск" должен соединяться с "Землёй" (мачта в Вашем случае) только в одной, верхней точке.
Дата: 01 Окт 2007 11:10:30 · Поправил: popeye (01 Окт 2007 11:11:35)
Daka
Вот будет ли этот второй диск нарушать смысл конуса ?
Сделайте как в этой антенне, тем более сварка у вас есть.
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery020/images/dr_17.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Окт 2007 11:23:26
Дата: 01 Окт 2007 12:15:31
Во, практически так и получается. Отвесы на этой фотке тоже соединены звездочкой, которая образует диск. И вроде как она тоже контачит с мачтой... Значит можно..
Дата: 01 Окт 2007 12:30:29
И вроде как она тоже контачит соединяется с мачтой через изоляторы.
Дата: 01 Окт 2007 13:26:25
Нет там никаких изоляторов, конус идет на оплетку а диск на центральную, это диск от конуса через изолятор разделяется.
Дата: 01 Окт 2007 13:50:55
Диско-конусная антенна.
popeye
Это правильно. Конус в своей верхней точке (вершине) соединяется с оплёткой кабеля. Диск - с центральной жилой кабеля. Вы считаете, что можно и нижнюю часть конуса тоже соединить с мачтой (т.е. практически заземлить ) ? |
Дата: 01 Окт 2007 14:09:56
В той конструкции которую я выложил, так и есть мачта соединена с конусом, вот тут наглядней
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/untitled.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Окт 2007 14:29:57
popeye
Спасибо ! Посмотрел, не знаю что сказать.
Дата: 01 Окт 2007 14:36:05 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 14:50:47)
Я думаю, что не критично соединяется основание конуса с мачтой или нет, ведь геометрия элемента остается фактически неизменной (меняется только торец). Т.е. может быть при этом и будет наблюдаться сдвиг "гебенки" КСВ в сторону, но это сути не меняет.
Но я бы не стал так делать на "нетрадиционно" запитанном дисконе (оплетка на диск, центр. жила на конус).
Дата: 01 Окт 2007 14:50:51
Так конус по любому заземлен, в той же Л-120ой. Лепестки к корпусу антенны, а корпус к мачте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/l120.jpg) |
Дата: 01 Окт 2007 14:53:54
popeye
Речь шла об основание конуса. То, что сам конус обычно соединяется с мачтой/оплеткой - это понятно.
Дата: 01 Окт 2007 15:09:10
popeye:
Так делать нельзя. Конус должен соединяться с мачтой только сверху, где его узкая часть.
Иначе вместе с антенной будет излучать и сама мачта.
Так можно делать только тогда, когда дискоконус перевёрнутый (конус сверху и к нему подключена ц. жила питающего кабеля). Когда выше широкой части конуса ничего нет.
Дата: 01 Окт 2007 15:23:07 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Окт 2007 15:25:13)
UB5
А почему она не будет излучшать в обратном случае?
Все дело в пучностях?
Дата: 01 Окт 2007 15:56:28
Странно, эту антенну не я разробатывал, и прослужила она не один десяток лет в аэропорту, я думаю что кое где такие антенны еще стоят на "вооружении", а вы говорите нельзя.
Дата: 01 Окт 2007 19:06:50 · Поправил: UB5 (01 Окт 2007 19:08:42)
UB5:
Так делать нельзя. Конус должен соединяться с мачтой только сверху ................
popeye:
Странно, эту антенну не я разробатывал, и прослужила она не один десяток лет в аэропорту,..........
Разработчики разные бывают.
Одним плечом дискоконусной антенны является диск, а вторым - конус.
Если конус соединён с металлической мачтой только в месте запитки, то он как бы экранирует мачту и излучает в основном только он совместно с диском. Полностью излучение мачты в широкой полосе частот конус конечно не блокирует. И мачта тоже немного излучает, несколько искажая диаграмму дискоконуса.
А когда нижняя широкая часть конуса соединена с мачтой, то никакой экранировки мачты вообще не будет. Мачта станет продолжением второго плеча антенны и начнёт излучать наравне с конусом. В результате диаграмма будет совсем другой, чем у самого дискоконуса без мачты. Излучения под малыми углами к горизонту почти не будет. Такая антенна будет в основном излучать под большими углами вверх и вниз. Хотя, может быть, на аэродроме такая диаграмма и нужна :)
Дата: 01 Окт 2007 20:02:41
UB5
Вы абсолютно правы.
Там нет контакта с мачтой, в конструкции присутствуют текстолитовые вставки.
Дата: 01 Окт 2007 20:07:12
В каком месте?
Дата: 01 Окт 2007 20:09:54
В каком месте?
Горизонтальные прутья в нижней части конструкции.
Дата: 01 Окт 2007 20:19:18
У меня антенна на руках, эти трубки латунные (как и вся антенна) , у меня три алюминивые замененные.
Дата: 01 Окт 2007 20:48:51
У меня на полу :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dk_vst.jpg) |
Дата: 01 Окт 2007 20:52:14
Это внутри чтоли? У меня трубки сплошные и латунные, на фото выше видно.
Дата: 01 Окт 2007 21:01:39
Это внутри чтоли?
И снаружи.
Я не знаю как перевести слово вставка.
Наверное есть несколько модификаций этих антенн.
Дата: 01 Окт 2007 22:31:38
popeye
Видимо разработчики заложили в конструкцию диэлектрические вставки, чтобы антенна работала как положено. Так антенны и изготавливались исходно. А потом, какие-то безграмотные рационализаторы упростили конструкцию :)))
Дата: 01 Окт 2007 23:10:20
Может и так, кулибинов много на этом свете! :)
Дата: 02 Окт 2007 06:13:10
Значит нельзя низ конуса к мачте приконтачивать ? Что ж делать теперь, у меня конструкция в сборе... Только прутья от звездочки еще к отвесам не прикрутил, а так готово. Как нибудь попытаться заизолировать прутья звездочки ? Смысл вот такой: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1156.jpg) |
Дата: 02 Окт 2007 10:16:24
Daka
Можно мачту разбить изоляционной втулкой ниже плавающей звёздочки.
Дата: 02 Окт 2007 11:35:10
Ниже ??
Дата: 02 Окт 2007 14:34:07
Daka
Да ниже - в промежутке между плавающей звёздочкой и стрелочкой "мачта" на вашем рисунке.
Дата: 06 Окт 2007 19:02:59 · Поправил: popeye (06 Окт 2007 19:03:19)
Кто нибудь знает какое полное название этой антенны?
