На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ andory, Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  28  29  »»Поиск в теме
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 13 Окт 2007 13:13:05 #
Нашёл альтернативу линейкам ( элементам для изготовления диска)- ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ
popeye
Вильнюс
Дата: 27 Окт 2007 21:03:16 · Поправил: popeye (27 Окт 2007 21:03:53) #
Электроник
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ
если широкие брать
Мастер ключей
ПФО
Дата: 29 Окт 2007 21:16:14 #
пробовал летом-ржавеет :(((
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Окт 2007 21:47:27 #
Мастер ключей
Красить!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 31 Окт 2007 08:13:13 #
Хожу по хозмагам, смотрю на фсякие сантехнические и водопроводные сгоны, переходники, заглушки, штуцера, латунные и никелерованые, с напрессоваными пластиковыми муфтами (изолятор:)), и не покидает меня мысль .. ну фсе поняли, да?!
Хоть не почти задаром, но почти фирма получицо. Свинтил, спаял, лачком Plastik крамолиноским покрыл в три слоя - и на крышу!!!!!!!
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 31 Окт 2007 10:09:53 #
если широкие брать
я такие и имел ввиду!!!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Ноя 2007 14:11:59 #
Вчера вечером немного изменил свою антенну.
Поставил диск из оцинкованной жести, диаметр 42 см., дополнительный штырь 59 см, 6 противовесов по 80 см. из "тяг", . На случай сильного снегопада диск усилен рёбрами жёсткости, изготовленными из остатков "тяг".
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Ноя 2007 20:25:34 #
упрощаем до трех пальцев :)
http://66.240.181.174/store/media/dcxsm.jpg
см характеристики http://www.www.premiere-electronics.net/store/dcl.html
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Ноя 2007 21:03:02 #
Совсем не любой пластик обладает нужными электрическими свойствами изолятора, тем более на природе, что там с ним будет даже спустя одну зиму. В этом смысле керамический патрон - находка. Хотя, мне не удалось найти подходящий патрон с отверстием в центре, в магазине продаются с глухой задней частью и попытка сверления закончилась неудачей, патрон раскололся.
Краска тоже нужна специальная, иначе будет ухудшать электрические свойства.
meteorolog
Дата: 10 Ноя 2007 23:31:44 #
Пробовали копьевидным сверлом по керамике на низких оборотах?
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 21 Ноя 2007 12:56:10 #
найти патрон на Е27 с отверстием по середине не получилось, но зато везде лежат патроны Е14 под маленький цоколь. керамика и 2 половинки и отверстие в центре.
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Ноя 2007 13:09:04 · Поправил: UB5 (21 Ноя 2007 13:10:55) #
Dart:
Нет там никаких характеристик.
Даже у нормального дискоконуса, в большей части заявленного там диапазона КСВ больше 3, местами до 8. А у такого прореженного и свыше 10 будет.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 21 Ноя 2007 13:36:10 #
И вообще мне в магазине говорят что больше 75см не бывает таких тяг, типа опускать потолок на метр глупо...
Вы им дизайнера приведите он быстро обьяснит что голопу а что нет.
тяги бывают 50, 75 и 100.
оказалось что 100 смнайти в Каменске не такая уж и проблема, с линейками сложней все переходят на пластик :)
Jedi
с авг 2007
Дата: 21 Ноя 2007 13:51:10 #
Вместо линеек можно использовать алюминиевый порог, которым ковры на стыках прижимают к полу, чтобы не топорщились :)
2-х метровый как раз то, что доктор прописал
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 21 Ноя 2007 14:14:01 #
порог - алюминивый профиль тоже на мысльнаводил что можно использовать
но, разной ширины -какой, на что влияет ширина полотна ?
не ровный, а выпуклый с одной стороны и имеет продольные пазы
имеет в полотне отверстия - но наверно можно влезть меж отверстиями, а если не получится на что будут влияти ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Ноя 2007 15:02:34 #
Петров
Чем шире, тем лучше. Антенна дискоконусная. Состоит из диска и конуса. Просто диск в этой антенне заменён несколькими линейками, конус - противовесами. Качество антенны при этом изменяется так незначительно, что Вы этого не заметите.
Только на прочность конструкции. Но при длине профиля всего в 20 см., я не могу представить - какой жирной должна быть ворона, чтобы его сломать... :)
Jedi
с авг 2007
Дата: 21 Ноя 2007 15:25:19 #
Петров
есть довольно плоские.
если резать 2-х метровый на 4 части, то отверстия как раз попадают в середину.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2007 15:30:30 · Поправил: Novichok (21 Ноя 2007 15:48:13) #
Вот решил тоже сварганить себе "бюджетный дисконус"
очень понравился вариант с линейками, но в продаже пока только увидел
линейки 15 см. по 7 р. -за штуку
Про ширину линеек я понял, а на что влияет их длина????
Что то поторопился я с вопросом
- чем меньше диаметр диска тем выше эффективная частота приёма
при диаметре "диска" 80 мм. частота 900-1800 Мhz - а это уже GSM
при диаметре "диска" 550 мм. частота 90-450 Mhz - как раз то что нужно
Вывод: Линейки 25 см - то что надо
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Ноя 2007 15:43:45 #
Novichok
Нижняя рабочая частота.
Jedi
с авг 2007
Дата: 21 Ноя 2007 16:35:01 #
Novichok
Это смотря чем слушать и что слушать. Если мыльница какая, и нет нужды наслаждаться радиовещалками на всех диапазонах, то советую укоротить. У меня на VR-500 при 450мм на авиадиапазоне иногда прорываются.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2007 17:03:35 #
Слушать я собираюсь на YAESU VX-6
"АТИС НИЖНИЙ" у меня слышно и на родную антенку 2-ой этаж кирпичного дома 30 км от аэропорта, а больше вообще ничего поймать пока не удалось
Кстати может быть у меня и с антенной "заточеной под авиа" ситуация не изменится???
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Ноя 2007 17:45:33 #
Novichok
Посмотрите далеко не полный список того, что Вы должны слышать кроме АТИС. Я имею в виду самолёты. Что касается 30 км от аэропорта - это не такое уж большое расстояние. Если Ваша антенна будет установлена высоко и нет между Вами и аэродромом препятствий - вполне можно слышать и "землю".
baz
Дата: 21 Ноя 2007 20:15:41 #
Был у вас в сентябре .Жил в "ОКЕ"/ АТИС НИЖНИЙ слушал на штатную антенну VX-R6 купленную по случаю на горбушке в москве.И еще для примера сделал эту самую "за даром"/ спасибо идее автора и услышал москва-контроль на 128.8 еще дома снизу .3-ий этаж.г.Брянск -400км от москвы.Потом купил фирменную SIRIO /Бортов просто куча а из диспов только москва 128.8 и 124.5.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 22 Ноя 2007 14:02:01 · Поправил: Петров (22 Ноя 2007 14:09:15) #
тогда получается что упиратся в поиски Е27 в керамике смысла нет, те диаметр изолятора роли не играет
изолятор = основание и элемент сборки всего.
диспечеров подхода (и еще чегото) и борты слышу на штатную R20 до аэропорта ебурга 90км, до челябинского 180км.
и вот еще, везде число тяг и пластин диска одинаковое.
что дас увеличениеуменьшение числа пластинтяг ?
если несиметричтость будет, число тяг отличатся от пластин ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Ноя 2007 14:50:54 #
Не везде :
На слух не заметите.
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Ноя 2007 15:57:27 · Поправил: BATONS (22 Ноя 2007 15:58:48) #
это Ваши антенны на фото?
еще такой вопрос, какая самая "хорошая" (чувствительная) антенна промышленного изготовления на авиа диапазон?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Ноя 2007 16:06:51 #
Нет, отсюда.
vinnypux
Дата: 23 Ноя 2007 15:25:17 #
Добрый день, уважаемые форумяне! Внимательно прочел все 18 стр. и вот какои вопрос у меня появился:
У меня фабричный дискоконус "Diamond D120" с кабелем и BNC раз. на конце. Вопрос- как ПРАКТИЧЕСКИ и куда впаять резистор 500КОм зашиты от статики-ведь кабель с одного конца заделан в антенну а с другого- BNC раз"ем. А статика антеннка собирает ОЩУТИМО- после снегопада на днях дотронулся рукой до конуса(антенна на балконе) и дернуло!!! До недавнего времени использовал приемник Winradio а теперь собираюсь к портативке присоединить и боюсь пожечь вх. каскад. Что посоветуете ???
Microtech
с июн 2004
Дата: 23 Ноя 2007 16:11:03 · Поправил: Microtech (23 Ноя 2007 16:11:30) #
vinnypux
500к резистор можно ставить где угодно, на параметры антенны он почти не влияет. Я использовал Т-коннектор и заглушку с резистором 50 Ом (терминатор) от локальных сетей на коаксиале, со стороны приемника. Только резистор 50 Ом заменил на 100 к.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 23 Ноя 2007 16:17:23 #
Не могу растаться с дисконом:
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
