Дата: 23 Ноя 2007 16:36:30
500к резистор Ребята, а зачем так много? в различной технике (в т.ч. трансиверах японских) больше 40-50 кОм никогда не встречал. В собственных конструкциях - коммутаторах антенных, трансиверах и пр. технике ставлю обычно 27 Ком, МЛТ-2 (поскольку часто работаю 100 и выше Вт). Никакого влияния даже 10 кОм по приему не окажет, а чем меньше, тем лучше! Главное для УКВ-ДЦВ - правильное расположение и монтаж. Свой дискоконус (военный, диск - штук 16 штырей), подключен на коммутатор через самодельный разрядник, сделанный из переходника ВNC папа - BNCмама, резистор (МЛТ-0.125, 16 к) подключен со стороны антенны, кондер на проход. 50-ю ваттами на эту не работаю, 10 держит. Чтобы больше-надо побольше габариты и другой тип кондера.
Дата: 23 Ноя 2007 17:35:47
Cпасибо всем откликнувшимся! Правильно ли я понял что в BNC T-коннекторе можно просто центр. жилу соединять резистором 50 кОм с оплеткой ??
Дата: 23 Ноя 2007 17:41:52
vinnypux
Да.
Дата: 05 Дек 2007 22:15:48
а у меня получилось вот так!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pict04211.jpg) |
Дата: 06 Дек 2007 10:01:28
А резисторы марки ПЭВ подойдут для этого дела?
Дата: 06 Дек 2007 11:45:30
Думаю лучше МЛТ.
SilentУчастник
Дата: 06 Дек 2007 12:12:56
ИМХО, потянут любые, лишь бы не проволочные. Вообще, на ВЧ используют безынукционные резисторы.
Дата: 06 Дек 2007 12:58:55
Ну МЛТ тож вроде как очень малую индуктивность имеют.
SilentУчастник
Дата: 06 Дек 2007 13:03:26
tk208
Зависит от сопротивления - низкомоные имеют сплошной провоящий слой, высокоомные - спиральную бороздку
Дата: 06 Дек 2007 14:00:10
Согласен.Но для данного случая сойдет :)
Дата: 08 Дек 2007 19:27:48
Масса интереснейшей информации. Всем спасибо!
Хотелось бы дополнить и заодно спросить.
В книге Ротхаммеля "Антенны" приведено описание диско-конусной антенны на 85-500 МГц, т.е. также перекрывающей обсуждаемый здесь авиадиапазон.
Размеры: диск (сплошной) - 550, конус (сплошной) - 600 стороны и 600 низ конуса.
Расстояние от верхней точки конуса до диска - 100.
Высота всей антенны (от низа конуса до диска) получается 620.
При расчетах размеров автор исходил из формулы: D конуса равен 1/4 максимальной длины волны, D диска равен 0,7 D конуса.
Вопрос:что ближе к истине (для авиадиапазона, в основном) размеры заводской антенны, приведенные Natasa, или эти размеры? Особенно смущает разница в расстоянии между верхом конуса и диском (100 и 42), да и соотношение размеров диска и конуса получается не 0,7 , а 0,5.
Закупил материал и вот пока не знаю, на каких размерах остановиться.
Дата: 08 Дек 2007 19:37:53
Извиняюсь: у Natasa D конуса = (209+209) примерно 400, низ конуса = 380, т.е. почти 1:1, конус даже побольше. Но все равно вопросы остаются: у Ротхаммеля конус меньше, хотя и не на 0,7 , как он пишет.
Дата: 11 Дек 2007 15:01:27
Georges
Размеры дискоконусной антенны Л-120. |
Дата: 11 Дек 2007 15:11:35
а у меня не получилось, все было куплено патрон найден но как восемь метровых тяг загрепить на патроне так и не понял.
ну получается хомуту это удержать.
как иначе закретить не сообразил.
Дата: 11 Дек 2007 17:34:10 · Поправил: Электроник (11 Дек 2007 17:34:30)
<< 1 ... 18 . 19 .
их не к патрону крепить надо, а к трубе которая ввинчивается в патрон
Дата: 12 Дек 2007 10:31:02
а трубы то у меня и небыло :) антена стояна на этих тягах как на ногах.
Дата: 24 Дек 2007 13:44:41 · Поправил: 5505 (24 Дек 2007 13:46:09)
а что если антенну полностью сделать из меди???
Дата: 24 Дек 2007 18:29:05
5505
Можно. Если медь уже есть в наличии (т.е. не надо покупать).
Но... Медь окисляется на улице.
SilentУчастник
Дата: 24 Дек 2007 18:38:58
И прочность (маханическая) у меди ниже.
Дата: 24 Дек 2007 19:56:19
а будет ли она лучше ловить?
Дата: 24 Дек 2007 22:06:49
5505
Вначале будет. ( Медь по проводимости занимает второе место после серебра). А затем - всё хуже и хуже из-за окислов.
Дата: 24 Дек 2007 22:11:16
спасибо за помощь!!!
Дата: 17 Янв 2008 15:12:24
А никто не пробовал принимать на эту антенну карты погоды со спутников NOAA 137.5 MHz ?
У меня Р45, хочу попробовать поймать на него.
Дата: 23 Янв 2008 11:13:07 · Поправил: Torino (23 Янв 2008 11:30:45)
Собрал антенну. Подскажите пожалуйста, правильна ли схема подключения? Не хотелось бы погубить статикой аппарат. Заземление хочу пустить напрямую в землю, антенна будет установлена на крыше частного дома.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/aviaant1.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2008 11:15:26 · Поправил: Torino (23 Янв 2008 11:32:14)
Удалил
Дата: 23 Янв 2008 12:03:06
Склепал антенку. СУПЕР!!!!!!!!!!!!!! :)))))))))
Дата: 23 Янв 2008 12:06:54
Torino
Да.
Дата: 23 Янв 2008 12:29:17
Здравы будьте!
Не маловато ли 1 кОм?
Дата: 23 Янв 2008 12:59:15
Здравы будьте!
WB789
Добрый день !
Можно заменить на 10 Ком. У меня на аналогичной антенне резистор 30 КОм. (И года 2 вообще никакого не было, перед грозой просто отключал антенну от приёмника).
Мне показалось, что ключевая фраза Не хотелось бы погубить статикой аппарат. На качество приёма это не очень влияет.
Если начать критиковать конструкцию уважаемого Torino, я бы спросил - какая длина центральной жилы и оплётки ? На схеме они выглядят довольно внушительными.
Дата: 23 Янв 2008 14:59:01 · Поправил: Torino (23 Янв 2008 14:59:31)
Большое спасибо за ответ. Значит заменю резистор в переделах 10-30 кОм. 1кОм я тоже думаю маловато. Тем более тут в начале страницы БП630 то же рекомендовал такие параметры.
