Дата: 01 Мар 2005 17:46:20
Я не врублюсь: закреплено на металлорукаве и все что ли?
Дата: 01 Мар 2005 17:47:47
Фотка просто супер!
Natasa старалась... или старался ?
Дата: 01 Мар 2005 19:03:10
Очень хочется поблагодарить товарища капитана nemo 2 за предоставленное мыло, действительно я не регистрируюсь.
Надеюсь не оштрафуют,как в Москве.
По поводу логина Natasa... Первое время жизни на данном форуме тоже часто ломалась голова по поводу полового состава участников к примеру кто Вы,господа SWL? MHZ?? SIME??? мальчики или девочки?
Считаю,что логины данного,да и многих других форумов-это не просто имена,это любимые или метафорически-нереализованные вербальные определения.
Вообще-то если товарищ капитан nemo2 высочайше согласится, можно было-бы повыкладывать еще много фоток! Их есть у меня !
А то,что АНТЕННА просто немыслима без хорошего ФИДЕРА - одно это должно приводить в восторг и трепет всех ЧЛЕНОВ
нашего дружного маленького сообщества радиолюбителей этого дела!
Эх! Не о том думаем !
Дата: 01 Мар 2005 19:12:00
Засада ! У меня жена и так вопросы задает, что я вдруг в инете столько сижу. А увидит ваш ник, и не видать мне новый приемник - кофеварка будет :))
Не, ну если регистрироваться никак не хотите, то давайте, только чур до 120 кб сами урезайте, вдруг я композицию испорчу. Надеюсь что весь трафик не скушаем :)
Дата: 01 Мар 2005 19:12:37
Насчет крепления антенны (которая "почти задаром").
Изготовлено оно из кронштейна от "струбцинной" настольной лампы, в состав которой входит штырь и напряженный металлорукав. Струбцина фиксируется за край форточки лоджии. Антенна в районе изолятора крепится к металлорукаву еще одними хомутами.
Еще раз всем спасибо!
Дата: 02 Мар 2005 10:04:39 · Поправил: Natasa
Здравствуйте все!
Моя регистрация, судя по всему, прошла успшено.
Но эти загадочные тэгги такки не появляются.
Может, через девять месяцев?..
Время у меня, в принципе, есть.
Вся надежда в смысле отправки картинок
- на товарища капитана nemo2.
Дата: 02 Мар 2005 11:29:32 · Поправил: Медведев
Если тэги не появляются, значит Java полностью отключена и надо набрать их на клавиатуре. Очень просто. Вот так: [img] [/img]
Дата: 02 Мар 2005 11:50:03
Я ЗДЕСЬ, Я ТУТ, Я ВСЕГДА !!! (C) Гера Либерман - каптерщик
Посылаю Вам картинку самодельных антенн для Езу VX1.
Та, что поменьше, состоит из 22х витков ПЭЛ 0,3 на пластмассовом дюбеле диаметром 6 мм,
сверху - чехол из автомобильного антенного штеккера. Диапазон 144 Мгц и 400 Мгц.
Та, что побольше, имеет в нижней части спираль 10 витков ПЭЛ 0,3 на пластмассовом дюбеле диаметром 8 мм, заканчивается маленьким телескопом, и помещается все это хозяйство вместе с разъемом SMA помещено в корпус от китайского фонарика. Диапазон 108-144 МГЦ, в зависимости от дилнны телескопа. |
Дата: 02 Мар 2005 13:18:12 · Поправил: nemo2
Однако мешанина получится. Natasa
Фото я залью легко, а вот темы создавать не смогу за вас.
А на этом фото успешная попытка сместить диапазон на китайце ЕСВ 9703 . Используется весьма успешно ловит от 118 до 151мэгэгэрц
все вопросы к Natasa
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/radio_esv145.1.jpg) |
Дата: 02 Мар 2005 13:32:19
Дата: 02 Мар 2005 14:10:13 · Поправил: nemo2
Natasa прислала
На фото слева направо: 1.Любимая Езу, 2. Jack 3,5мм - четырехпиновый,3. колонка от компьютера. Все это дает сочный и красивый звук при мониторинге |
Дата: 02 Мар 2005 14:31:45
nemo2
попытка сместить диапазон на китайце ЕСВ 9703поподробней можно про приемник и смещение авиа участка ??
Дата: 02 Мар 2005 15:04:48
НАБЛЮДАТЕЛЮ
Cейчас найду нужное фото и отвечу подробнее
Дата: 02 Мар 2005 16:30:44
Natasa пишет :)
китайский приемник ЕСВ 9703.фото2 Куплен два года тому,за 300 руб.
Вполне приличный аппаратик с двойным преобразованием,3-вольтовым питанием,счасами с будильником и режимом СОН,зеленой подсветкой 10сек, и синтезатором частоты. Очень он меня устраивал,пока не был приобретен яхтбой-80 и езу№1. Имел до переделки УКВ 88-108МГЦ,средние 500-1400 Кгц,м 7 коротких от 5 до 19 мгц. Все инструкции по переделке имеются на данном форуме.
Вкратце это было так : Укорачивалась гетеродинная катушка (она самая чувствительная на наличие вблизи неё маленького ферритового стержня) и антенная с контролем частоты по синтезатору,потом заливалась воском,подстраивался антенный контур(все на слух).При этом частоты приема установились где-то от 118 до 150 мгц. Слышно,конечно хуже,чем фирма,но через этот девайс былы впервые услышаны высоко-летящие товарищи и друзья с мигалками.Отсутствие шумодава утомляет, но не сильно. Таким-же макаром был передвинут последний диапазон КВ до 27-28 МГЦ, вывернут контурный стержень и вместо него вставлено не помню,что точно или латунная или медная гаечка и слышно таксистов ипрррр. На внешюю антенну прием лучше на порядок! |
Дата: 02 Мар 2005 16:35:33
Ээээ, простите, синтезатор тут причем? )
Дата: 02 Мар 2005 16:36:35 · Поправил: Медведев
Спешите видеть: nemo2 - человек-ретранслятор! =)
Дата: 02 Мар 2005 16:45:29
Уважаемый Медведев! Пожалуйста не обижайте товарища капитана nemo2!
Он помогает людям!
Дата: 02 Мар 2005 16:47:32
Конечно имелась в виду дигитальная шкала настройки!
Дата: 02 Мар 2005 16:49:27
Судя по описанию перестройки приемника, в нем "обычный гетеродин" и частотомер, тогда все нормально)
Дата: 02 Мар 2005 17:15:31
Natasa, чтобы присылать файлы самостоятельно вам нужно только желание и чуть-чуть внимательности, дабы прочитать краткую инструкцию.
Дата: 02 Мар 2005 17:30:32 · Поправил: наблюдатель
nemo2
Natasa
Спасибо за подробное описание приемника.... Если где увижу в продаже , надо ради интереса прикупить...
еще бы ссылку , чтоб почитать про него..... Что то яндекс не находит........
Дата: 02 Мар 2005 17:59:31 · Поправил: nemo2
ЗЗЗЗЗЗ :)))) Жду когда
Natasa научится :))
Щас инструкцию напишу :)))
п.1 проверьте, чтобы ваш файл не был больше
.txt - не более 50 Кб
.htm - не более 100 Кб
.html - не более 100 Кб
.jpg - не более 120 Кб
.jpeg - не более 120 Кб
.gif - не более 100 Кб
.doc - не более 200 Кб
.xls - не более 200 Кб
.pdf - не более 400 Кб
.wav - не более 500 Кб
.wma - не более 500 Кб
.mp3 - не более 500 Кб
.zip - не более 1000 Кб
.rar - не более 1000 Кб
п.2 Зайдите в копилку, нажмите на кнопку ЗАКАЧАТЬ ФАЙЛ, Нажмите кнопку ОБЗОР
найдите нужный файл и отметьте его левой мышью. нажмите конопку ОТКРЫТЬ
п.3 В описание файла пару слов без протокола
п.4 жмем кнопку ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ - файл загружен (если ругается, то или название такое уже есть - переименуйте, или объем большой - уменьшите.)
п.5 открываем по ссылке свой закаченый файл - копируйте адрес
п.6 вставляем адрес в сообщение не забыв до и после набить [img][/img]
ВСЕ
Дата: 02 Мар 2005 23:16:34
Все, надо завязывать с добрыми делами :). В личку пишут, как приемник перестроить. Кстати, спросите у dovalep где он их аж 14 штук видел?
Дата: 02 Мар 2005 23:39:46 · Поправил: SWL
А что это за "витая пара" сверху идет к антенне?
Может лампочка где стоит, декоративная подсветка?
В форме регистрации данного форума поле "пол" отсутствует.
Дата: 03 Мар 2005 09:28:45
Снимки сделаны были во время установки,поэтому "витая пара"-это проволочная расяжка,использовавшаяся при горизонтировании антенны.
Дата: 03 Мар 2005 09:34:15
To Natasa
Не нахожу этого места :(
P.S.После того,как отправил Вам личное сообщ. на тему подробного описания переделки,обнаружил только этот топик- "Антенна на АВИА ...задаром".Идея с линейками и патроном просто замечательная - патентируйте :) Но в помощи я всё ещё нуждаюсь.
То nemo2
В магазине электро-товаров возле дома.Я проживаю в Израиле,Холон.
Дата: 03 Мар 2005 09:34:58
nemo2
Natasa
Сейчас этих моделей приемников в продаже неверное нет уже, хотя у фирмы ЕСВ довольно широкий выбор приемников и именно карманных и именно с цифровой шкалой. Адрес у них какой-то длинный...найду-напишу..
Дата: 03 Мар 2005 09:36:35
:))))dovalep
:)))) Совсем близко . Думаю никто не попросит прикупить.
Дата: 03 Мар 2005 09:41:09
To Natasa
Потерпите,все инструкции и ссылки по переделке приемников у меня на бумажном носителе, который найти надо ... Найду ..напишу
Дата: 03 Мар 2005 09:46:40
Аноним
Адрес у них какой-то длинный...найду-напишу.. Буду благодарен за адрес......
