Дата: 23 Янв 2008 17:18:28
Значит заменю резистор в переделах 10-30 кОм. 1кОм я тоже думаю маловато. Тем более тут в начале страницы БП630 то же рекомендовал такие параметры.
Torino
А я, в свою очередь, попробую провести эксперимент: "поиграть" с резисторами от 30 до 1 КОм. О результатах расскажу в этой теме.
Дата: 23 Янв 2008 17:41:57
Будем ждать с нетерпением.
Дата: 23 Янв 2008 23:03:10
Torino
Приёмник ICOM R-10. Частота 126.375 (Шереметьево-АТИС.)
Резистор 100 Ом - немножко заметно на слух и на "показометре" меньше на 2 "кубика".
Резистор 510 Ом - на слух совершенно не заметно, в "показометре" крайний "кубик" подмигивает.
Резистор 1 КОм - не влияет. Или нужны более точные средства для измерений.
Дата: 24 Янв 2008 16:29:27
Большое спасибо за проделанную работу!
Дата: 25 Янв 2008 15:12:46
А я чёта тормознул, :((( . Забыл за резистор. А так лень опять на крышу ползти .
Мож както можно не в самой антене поставить резистор??????
Дата: 25 Янв 2008 15:24:53
МАРТОВСКИЙ КОТ
А он у меня как раз внизу... :)
В общем-то поэтому и эксперимент с выбором номинала резистора для меня не был трудоёмким.
Дата: 25 Янв 2008 15:35:46
Спасибо за подсказку :)))))
Дата: 20 Фев 2008 20:12:13 · Поправил: RK3ANS (21 Фев 2008 16:39:06)
Был сегодня в Икее на Белой Даче, неожиданно увидел материал для изготовления
спиц конуса. Два метровых прутка диаметром 4 мм соединены посередине шарни-
ром, а по концам расплющены и на расплющенном месте - отверстие. СтОят 50
рублей. Т.е. за 100 р. мы имеем 8 спиц по 50 см с уже готовыми концами для за-
крепления на изоляторе.
Общий вид:
Концы:
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file5210/hnq1.jpg) |
Дата: 13 Мар 2008 15:46:29
Общий вид:
Что то фотки не открываются
Дата: 13 Мар 2008 18:00:18
RK3ANS
Это скорее всего к стелажам сзади в виде крестовины крепятся.
Они достаточно толстые
Боюсь для этого дела не подойдут
Дата: 09 Апр 2008 17:08:38 · Поправил: Ware (29 Май 2008 20:52:31)
Вот и я собрал этот девайс
Кировский АТИС по-прежнему не слышу. :(
Принимаю на R&S, попробую заменить BNC-коннектор на родной для R&S разъем N-типа
Фото (качество не ахти - мобильный телефон + лимит 80Kb):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bunculantavia1.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Апр 2008 17:14:01
buncul
А подальше от "тарелки" Вашу антенну нельзя установить ? Или выше её ...
Дата: 09 Апр 2008 17:20:22 · Поправил: buncul (09 Апр 2008 17:48:36)
Боюсь, оба предложенных варианта неприемлемы в данном случае :(
Вы полагаете, спутниковый "тазик" может существенно повлиять на прием?
Все же попробую снять с установленного места и побродить по крыше в поисках наилучшей точки. Однако сначала все ж разъем заменю. ;)
Дата: 09 Апр 2008 18:29:59
buncul
Если он между аэродромом и антенной, то может. Кстати, сколько км. до аэродрома ?
Дата: 09 Апр 2008 19:20:31
От точки установки антенны до аэродрома ~30км. по прямой как раз за "тазиками". :(
Попробую после смены разъема на N-тип (при BNC падение примерно на 10dBm из-за фирменного переходника и рассогласованности, со слов специалистов) погулять по крыше в поисках наидучшего места приема. О результатах доложу ;)
Необходимо отметить, что на удалении ~50км с аэродрома РОСТО на дискоконус и "Бекас" (при включенном "шумодове") АТИС Кировского аэропорта проходит на "ура".
Дата: 03 Май 2008 14:12:48
В очередной раз меня в "личке" спросили про TV "усы" Оленевода. Они отличаются трансформатором:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/transf2us.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Май 2008 19:06:27
Свершалось и я его собрал!
Различные эксперименты с телевизионным антенным усилителем в связке с телескопом, ампутированном у умершего китайского приемника, привели меня к мысли что «так жить нельзя». Результат на картинке.
Справедливости ради надо сказать что телескоп с ТВ усилителем, стоящий на балконе, дал очень приличный результат – это для тех у кого нет возможности построить этот нехитрый девайс – диск-конус,
По материалам.
Для пластин был использован двусторонний фольгированный текстолит. Просверленный и пропаянный в 8-ми местах, для обеспечения соединения обоих сторон фольги. В последствии был покрыт слоем нитроэмали из баллончика, для обеспечения защиты от внешней среды и не привлечения внимания пернатых бандитов своим блеском.
В остальном вся конструкция стандартная.
Результаты.
Радиус приема вырос до 350-400 км.
Появился и КВ диапазон. Правда это для непритязательных, к коим я себя отношу. Все-таки я не ставил задачу слушать морячков в Азовском море или ловить HFDL от бортов находящихся над Индией или Вьетнамом. Однако приятно что такое возможно с этой антенной.
Минусы:
Слишком много помех в городе Москве…
Надо искать хорошую землю – иначе не отделаться от фона 50 Гц.
Не смотря на такое увеличение дальности приема, с наземными службами и диспетчерами дело все равно обстоит туго. Возможно сигнал от этих источников по уровню равен помехе от различных кабелей что огромном изобилии висят между крышами. Хех… С такой бы антенной да в чисто поле…
PS За качество фото приношу извинения – щелкал мобилкой. |
Дата: 29 Май 2008 20:39:33
Stavbar
Кайф! Аккуратно сделано и хороший отчёт. Дальность приёма, у Вас должна быть поболее чем 350-400 км. КВ-диапазон – это «бонус»; можно на «звёздочку» посадить штырь, он параметры не сильно портит. Подозреваю, что на этом изделии Вы не остановитесь :)
Пардон за оффтоп, не знал куда воткнуться. На ветке «Тест авиа-антенн» проявился интерес к биконическим антеннам, думал отписаться туда, но здесь вроде ближе к теме.
Предмет «ловли»: авиация. Бортовые антенны командных станций имеют вертикальную поляризацию. Диаграммы направленности: круговая в плоскости азимута и, как правило, двухлепестковая в плоскости угла места. Пример – популярная «ломаная» АМх-МВ, стоит много где, на Ту-22-М3, напр. (побочное применение: можно запускать как бумеранг). Мощностей б/станций хватает, так что при достаточно чувствительном приёмнике и нормальном согласовании можно пренебречь проблемами с эволюцией борта в воздухе.
Дальше – только о дис-/биконах, остальные типы оставлю в покое и попытаюсь обойтись без теории, а то начнётся…
Поскольку нужна круговая ДН по горизонтали, то лучший вариант – симм. вибратор, две верт. палки. Заодно компенсируем часть местных помех, что актуально в городе.
Но поскольку нужна широкая полоса частот, элементы должны быть толстые и с переменным профилем. У бикона имеется составляющая БВ и бОльшая элементная ёмкость, что нормально обеспечивает УКВ и ДМВ. Плюс к этому можно зашунтировать элементы и расширить полосу вниз в сторону LB (пробовал, получилось, но не понравилось; лучше ставить отд. антенну). Но вообще-то, насколько знаю, биконы чаще применяются в более низкочастотных диапазонах, в сторону LB.
Вывод: если для мониторинга выбирать что-то в этом роде, то бикон – нормальный вариант. Повторюсь, я рассматриваю только антенны с коническими вибраторами.
Отличия дисконов от биконов. ДН в горизонтальной плоскости – одно и то же. Меня сейчас заклюют, но для себя я представляю дискон как компромиссный и худший вариант бикона (только никому в этом не признаюсь :). Существенное для нас (но не единственное) отличие дис- от бикона – диаграмма направленности в вертикальной плоскости. У первого (дис-) она более «куполообразная».
В одной «методичке» вертикальная ДН (эфф. приёма) таких антенн не совсем корректно, но наглядно сравнивается с воздушным шариком. Б-менее правильная полусфера – дискон. Если её (полусферу) начать плющить, т.е. стремить к форме «блина», её диаметр по горизонтали (расстояние гарантированной работы) увеличивается > бикон.
Здесь – самое интересное. ДН бикона по вертикали определяется углом раствора и размерами элементов. БОльшая длина и меньший угол – «тоньше блин» и больше его диаметр. Играясь с самопальным биконом и достигнув неплохой дальности приёма, стал хуже слышать диспов (и наоборот). В целом, по статистике приёма бикон мне показался существенно лучше, чем дискон, в частности та же фирменная Л-120 (особенно выше ~ 300 мГц).
Типичные варианты «ловли»: борты (близко или очень далеко) или диспы (расст. 10-40 км, загорожены рельефом). Ориентируясь на это, сделал вариант с тремя переключаемыми элементами (два конуса + «звёздочка»). Получились два режима: «дальняя ловля» и ближний приём. В основном пользуюсь «дальним» вариантом, изредка что-то уточняю «вблизи». На этом пока успокоился.
А ещё интересные результаты по вертикальной ДН дают несимметричный бикон или вариант с гнутыми элементами…
Поэтому, если есть время и «завод» на эту тему – можно повозиться.
Дата: 04 Авг 2008 14:21:11
Так все, прочел всю ветку, начинаю делать :)
Дата: 27 Авг 2008 21:33:15
Вот взялся улучшить UB5 , возникает вопрос: должны ли быть идеальные размеры между полотнами, т.е. растояние между верхними концами и нижними +/- 1,5 см и немного нарушена "паралельность" между полотнами ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ub5_modern.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Авг 2008 22:37:04
Дата: 28 Авг 2008 09:39:42
Еще вопрос, насколько ухудшатся характеристики антенны, при использовании бума из металопрофиля ?
Дата: 28 Авг 2008 11:55:28
toksin
Что-то мне подсказывает, что это должен быть хороший изолятор. НапишИте на e-mail UB5. (На форум он с 26 мая не заходит.)
Дата: 30 Авг 2008 14:21:51
toksin
По фотографии не очень понятно, как смонтированы элементы на буме. Трубка изолированная? Есть электрический контакт с бумом? Как запитана антенна?
Цитата из UB5: Бум должен быть из изоляционного материала. сказано в императивной форме, т. е ОБЯЗАТЕЛЬНО. Для чистоты эксперимента, лучше бы последовать рекомендациям разработчика.
Дата: 30 Авг 2008 15:55:02
Контакта с бумом нет, запитка антенны на фото отсутствует, запитываются 2 и 3 полотно, чуть правее бума.
Дата: 31 Авг 2008 17:39:14
toksin
И все-таки, UB5 - разновидность диполя, а не волновой канал. Использование металлического бума теоретически видится нежелательным. А как там на практике - сравните, поделитесь наблюдениями.
Дата: 31 Авг 2008 21:34:35
sebastjan perejra
Да я уже отказался от железного бума, пока, что пользуюсь, обычно антенной UB5 не модернизированной с усилком локу на 30 дб, жду пока мачта не появится, тогда буду, чтото менять, сейчас пробиваю у вояк мачту.
Дата: 01 Сен 2008 12:40:21
toksin
А как вам UB5, оправдала ожидания? М.б вызову негодование последоватей этой конструкции, но у меня при испытаниях она проиграла классическому диполю. :(
Дата: 01 Сен 2008 12:48:32
sebastjan perejra
К сожалению, небыло возможности сравнить с другими антеннами, но довольно неплохо, большая зависимость от высоты подъема, в данный момент пришлось опустить антенну на 4 м - прием ухудшился на процентов 30. Я, если честно, хочу поставить дискон, мне не нравится прием НОАА на данную антенну. Но в любом случаи, пока не появится нормальная мачта, буду пользоваться конструкцией UB5.
Дата: 08 Сен 2008 21:01:33
Интересный эффект. При подъеме UB5 на 11 метровую мачту, ухудшается прием на 60-70%. Антенну креплю к мачте по середине, между двумя полотнами антенны, крепится через пластиковую трубку. В чем может быть проблемма.
