Дата: 08 Сен 2008 22:06:45
toksin
А что за кабель используете? Какой длинны, какое сопротивление? Чем длиннее кабель, тем затухание сигнала сильнее, это нормально, но 60 - 70% при 15 - 20 метрах - это слишком. Вероятно кабель не лучший. По-моему, именно тут собака порылась:)
Дата: 09 Сен 2008 09:19:04
Да кабель дешевый 75 Ом , но точно на этот же кусок кабеля, на меньшей высоте ловило лучше.
Дата: 09 Сен 2008 09:20:39
длина 20 м
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 10:21:44
На что принимаете?
Как вариант - приемник давится чем-то мощным внеплосным.
Дата: 09 Сен 2008 10:35:33
Принимаю на R5. Как определить: приемник давится чем-то мощным внеплосным ?
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 10:46:26
Лучше всего фильтром на соотв. диапазон, можно самому сделать, это несложно.
Если после включения фильтра в тракт прием стал лучше, тогда однозначно - затык.
Дата: 09 Сен 2008 10:53:02
Я еще попробую поставить Л120 и посмотрю на результат.
Жаль мачта не выдерживает спиральную антенну от Р-375, гнется, она вроде широкополосная.
Дата: 09 Сен 2008 11:33:48 · Поправил: fil (09 Сен 2008 14:21:54)
Как вариант, для авиа можно использовать "бабочку" такого вида. Размер 140Х140 см. Провод 2 мм (не принципиально).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bab_300.jpg) Увеличить
Входное сопротивление - 300 Ом, поэтому нужно использовать балун с трансформацией 1Х4 или обычную полуволновую петлю (как в ТВ петлевых антеннах).
Согласование во всем дипазоне приличное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/graf.jpg) Увеличить
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/bab_300.maa |
Дата: 09 Сен 2008 12:25:35
Silent
Не могли бы дать описание или ссылку проверенного Вами несложного фильтра на авиа?
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 13:04:04
Дата: 09 Сен 2008 14:15:33
Silent
Если я правильно понял, никаких изменений в размерах катушек для авиа не требуется? Перестройка диапазона за счет КПЕ?
У Полякова, на рис.52 приведен усилитель на полевом транзисторе. Есть ли смысл сделать и его для компенсации потерь в фильтре и если да, то нужно ли выполнять правую часть схемы с контуром или собственно сам усилитель это только транзистор с двумя резисторами?
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 14:39:23
Рис. 52 относится совсем к другой схеме и на КВ, к тому же, согласно Полякову, потери в фильтре меньше 1 дБ, так что про рис. 52 можно забыть.
Я делал по Полякову, только размер корпуса сделал побольше, чтобы при заданной длине катушек они вместе с конденсаторами поместились.
Мне с кондерами повезло, поэтому диапазон перестройки достаточно широкий вышел.
Дата: 09 Сен 2008 16:48:02
Silent
Два уточнения:
1) Отверстие связи для авиа должно иметь такие же размеры, как и на 144 мГц? Оно выполняется точно в центре перегородки?
2) Минимально допустимая емкость КПЕ, чтобы попасть в авиа?
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 17:25:25
Georges
1. Да
2. ХЗ, чессслово, на тех триммерах, что от РТшки, написано только 10 пФ и все, в мане на схеме тоже.
Дата: 09 Сен 2008 21:35:21 · Поправил: Georges (09 Сен 2008 21:37:32)
Silent
Cпасибо! По поводу 10 пик, на внешний вид, вроде, должно быть побольше. Но,возможно, я ошибаюсь. Да, а сверху корпус необязательно экранировать?
Дата: 09 Сен 2008 22:07:35 · Поправил: sebastjan perejra (09 Сен 2008 22:17:38)
toksin
Антенну креплю к мачте по середине, между двумя полотнами антенны, крепится через пластиковую трубку. В чем может быть проблемма.
Поясните, плс, для полноты картины, что значит через пластиковую трубку, какой длинны пластиковая трубка, как расположена. Если мачта - суть штырь из токопроводящего материала - оказалась между штырями диполя, то ее следует рассматривать, как элемент антенны (заземленный или незаземленный, как там у вас получилось) и все рассчеты производить с учетом этого элемента. Выход: прикрепить UB5 к мачте на кронштейне, длинной не менее длинны волны (для авиа ~2 метра), либо над мачтой на штыре из диэлектрика. Ну, и, конечно, лучший, какой можете себе позволить, кабель. Попробуйте.
Дата: 10 Сен 2008 09:32:39
sebastjan perejra
Пластиковая трубка одета на верхушку мачты, трубка прикреплена паралельно полотнам антенны, но вот расстояние меньше лямбда/4 . Поэтому, наверное, такая проблема. Насчет кабеля, то мне должны подогнать 50 Ом от какойто радиостанции. Попробую.
Спасибо за консультации :)
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2008 10:10:32
Georges
Возможно, что это минимальная емкость.
У Полякова написано, что корпус должен быть металлическим, так что желательно заэкранировать все. У меня на фотке просто крышка не запаяна.
Дата: 10 Сен 2008 10:33:21
Дата: 10 Сен 2008 11:01:46
Silent
ОК! Если Вы (или кто-то другой) в курсе, какую индуктивность должны иметь катушки и какую емкость конденсаторы именно для авиа-диапазона? Величина индуктивности останется, естественно, постоянной, а при помощи КПЕ подстраиваться на нужную частоту. Интересуюсь, потому что мог бы сделать более-менее точно, а не наобум, т.к. имею возможность измерить и емкость, и индуктивность.
Скажем, на частоту 125 мГц какими должны быть эти величины в ЭТОМ ФИЛЬТРЕ хотя бы чисто теоретически?
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2008 12:47:26
Georges
Увы не знаю, я просто конструкицю повторял. Но можно посчитать.
Дата: 10 Сен 2008 14:07:24
Если не затруднит, посчитайте, пожалуйста, чтобы придать более-менее творческий характер созданию девайса.
Дата: 13 Сен 2008 19:43:39
Наконец то все заработало, знакомый подогнал какойто старый кабель, многожильный коаксиал, антенну UB5 отнес от мачты на см 40, все отлично работает. Хочу сказать, что UB5 работает лучше , чем Л-120. Огромнейшие спасибо UB5 за конструкцию.
SilentУчастник
Дата: 13 Сен 2008 19:58:30
Georges
Посчитал прогой, найденной на просторах инета - индуктивность катушки получается 0,195 мкГн.
А емкость для 15 МГц получается 0,00831 нФ или 8,31 пФ
Дата: 14 Сен 2008 10:39:20
Silent
Спасибо! Только не понял, почему для 15 мГц. Фильт же на авиа.
SilentУчастник
Дата: 14 Сен 2008 10:43:12
Цфифирка 2 не пробилась, должно быть 125 МГц
Дата: 17 Сен 2008 17:07:42
Ссылочка на описание диско-конуса 144-440 МГц Может кому-то и пригодиться. |
Дата: 18 Сен 2008 15:51:40
Не помню в какой теме спрашивали про фильтр авиа частот - запощу сюда эту схемку.
Думаю особых объяснений не надо.
Ещё вопросик - кто пользуется ТВ усилителем на авиа.
Подскажите простенькую схемку - достался авиаприемник но очень плохая чувствительность - хочу собрать для него УВЧ. |
Дата: 18 Сен 2008 16:14:04
Ребят а вот такая схема подойдет в качестве УВЧ и фильтра для Авиа диапазона??? |
Дата: 18 Сен 2008 16:55:59
DeepM
Подойдет.
