На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ CDMA, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  28  29  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Сен 2008 16:58:08 #
Ещё вопросик - кто пользуется ТВ усилителем на авиа.
DeepM
toksin: Поставил усилок Locus LA 31 на 30 Дб, в среднем дало около 3-х баллов. Насчет усилка к антенне. Дает много шума в NFM , долго мучался с приемом NOAA , помехи и все, картинка не получалась, сегодня снял усилок и нормально принял сигнал с NOAA , а также пропали шумыв NFM. Вывод: усилок можно использовать только для приема AM, FM голоса.
Отсюда.
Filin2000
с сен 2008
Дата: 26 Янв 2009 16:24:42 · Поправил: Filin2000 (26 Янв 2009 16:25:27) #
а как насчет асимметрии антенны?
Антенна симметричная, питается несимметричным кабелем. Диаграма нарушена, при передаче кабель лучит, при приёме все электроприборы принимает...
Никто запорный дроссель не ставит?
Купил линейки из пружинной стали с антикоррозийным покрытием :)
Буду ваять обзорную антенну...
PADLOCKA
Дата: 30 Янв 2009 23:45:17 #
//флуд//
antony
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2009 21:20:27 #
имеется диполь на авиа, плечо 60 см, из трубки D=6мм (фото тут), 1/4 волны
вопрос, есть ли смысл делать точно такую же на 1/2 волны? есть маленькое НО, в продаже трубки идут максимум 1м, а надо 1.2м и опять НО, для трубок коэф.укорочения и т.д. вроде можно подогнать диаметром
т.е. какой D брать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Фев 2009 22:58:13 #
antony
Плечо 60 см., их два. Т.Е. у Вас как раз и получился полуволновый диполь (1/2). А вот одна трубка длиной около 60 см. - это четвертьволновый штырь. Если к нему добавить противовесы, получится антенна GP 1/4.
savaserg
с авг 2007
Дата: 25 Фев 2009 19:42:22 #
Господа, дайте ссылку на усы Оленевода. Весь поиск уже взорвал - НЕТ НИФИГА!!!
Нашел Ваш пост про трансформатор в этих усах, у меня оказался тот который лучше :)
Намутил усы по случаю- хочу попробовать
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Фев 2009 19:56:25 #
savaserg
Есть целая тема: Тест авиа-антенн!
savaserg
с авг 2007
Дата: 25 Фев 2009 20:23:18 #
Спасибо Володь огромное!
savaserg
с авг 2007
Дата: 06 Мар 2009 09:31:05 #
Всё-таки самая дешевая антена авиа диапазона (на магнитном основании) получилась из обычной FM антены Альхатиб 720, купленной за 200р. В оригинале она 90 см штырь и эмуляция катушки в районе основания.
Всё до винтика разобрал - в основании всё электро пропаял и залил герметиком. Пламтиковую мандулу между основанием и штырем выкинул. Из пружины вытащил 1 из резьбовых втулок, которую накрутил на основание и в неёже вкрутил штырь. Кстати сам штырь, по взрослому, идет со специальной крепежной муфтой, в которой фиксируется болтиком с внутренним шестигранником 2.5(единственное место где понадобился "специнструмент"). Поэтому после сборки антена имеет волне законченый "заводской" вид.
Приём усилился с 2 до 5 по Sметру.
rafik
с фев 2009
Дата: 12 Мар 2009 07:16:28 #
Какой будет результат если не делать заземление (диэлектрическая мачта), а резистор установить? у когонибуть так работает
Soman
с дек 2007
Дата: 12 Мар 2009 16:29:56 #
Filin2000
Не так страшен черт, как его малюют. Насчет симметрии.
Akonit
с апр 2009
Черноземье
Дата: 06 Май 2009 17:20:27 #
Вопрос очень начинающего: как эту антенну к мыльнице ECB присоединить? центральную жилу кабеля и оплетку к чему припаивать?
Ilyitch
с окт 2008
http://technischer.ru/
Дата: 17 Май 2009 10:05:46 · Поправил: Ilyitch (17 Май 2009 10:09:33) #
Соорудил я антеннку, по описаниям приведенным на первой странице, возникали сложности при сборке, но тест-вариант я всё-таки собрал, вот фото:
http://s59.radikal.ru/i164/0905/69/28c7356cc82b.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/0905/ae/04f699023e2c.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/0905/7f/71fe0f51c150.jpg
Ну качество меня не впечатлило, чуть-чуть лучше чем телескопическая антенна. Вопрос: если на крышу вынести и все размеры соблюсти, лучше будет принимать на авиа(а то я оч сильно верил в её эффективность, а на самом деле разочаровался)?
И вопрос новичка, можно ли её законодательно(чтоб в лоб не дали) на крышу-то поставить?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Май 2009 19:34:33 #
Ilyitch
Естественно !
можно ли её законодательно на крышу-то поставить?
Проще поставить (не спрашивать разрешения), чем его получить. Город какой ? Чем крупнее - тем хуже.
чтоб в лоб не дали
Если не "дырявить" крышу и не ломать на ней другие антенны, то "в лоб" не дадут.
Ilyitch
с окт 2008
Дата: 17 Май 2009 23:16:45 · Поправил: Ilyitch (17 Май 2009 23:36:45) #
Фотограф спасибо за консультацию, в московском регионе собираюсь устанавливать.
А можно ещё узнать как сильно усилится прием, понимаю что вопрос не совсем правильный, так как прием будет зависит от многих других факторов и т.п. Но всё же Вы имеете за плечами оч богатый опыт и хотя бы так ориентировочно подскажите: антенна на крыше 5-этажного доме, портативка VX-3R, Домодедово, Быково и Раменское недалеко, с обычным(1м) телескопом слышу круг и посадку Домодедово,но только борты, главное что смогу ли я услышать диспов, при установке этой антенны?
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 17 Май 2009 23:41:50 #
Ilyitch Я собрал 2 таких антенн месяц назад и доволен очень одна стоит в городе на лоджии на 9 этаже а другая в деревне на 15 метровой мачте . В деревне люблю ночами слушать эфир наименьшее колличество помех бывало за 400 км самолёты принимал.Короче я доволен .Станция VX-6
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Май 2009 23:44:26 #
Ilyitch
Вы не сказали "в Москве" , это уже хорошо !
Вы правильно сказали, что прием будет зависит от многих других факторов.
Какой у Вас этаж ? Или правильнее спросить - сколько метров кабеля будет между антенной и приёмником ? Есть ли рядом более высокие домА, которые находятся в направлении аэродромов ?
Посмотрите эту страничку форума. Там наши участники приводили данные - кто на каком расстоянии принимает самолёты и диспов. У меня довольно низко расположен дом. Слышу диспа Шереметьево и РП "Гордого". А это порядка 40 км.
АТИС и ВОЛМЕТ Внуково - 60 км.! Антенна на высоте всего 9 метров от Земли.
Немного лучше будет, если длина телескопа около 60 см. (1/4 длины волны на авиадиапазон).
Ilyitch
с окт 2008
Дата: 17 Май 2009 23:59:25 · Поправил: Ilyitch (18 Май 2009 00:00:09) #
Фотограф,trak спасибо за информацию.
Фотограф в том то и дело, что дом 5 этажный(соответственно расстояние между кабелем и приемником ~10 м), последний этаж, в сторону Домодедово и Жуковского одни 2-х этажки(деревенские дома).
И ещё не совсем по теме вопрос, если антенну телескопическую буду располагать в железо-бетонном доме, качество приема хуже должно ведь быть(арматура же)?Или ошибаюсь?
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Май 2009 00:03:12 #
Кстати вопрос .А какая антенна всё таки лучьше для мониторинга авиадиапозона?Просто много по форуму много бегал читал некоторые хают эту антенну а другие хвалют но я сам в принципе доволен дискоконусу описанному здесь , но я как и многие другие стремлюсь если не к совершенству то точно к лучьшему.
Ilyitch
с окт 2008
Дата: 18 Май 2009 00:09:40 #
trak эт смотря как далеко порты находятся-эт как я понял главный критерий, поскольку у самого Жуковский в 35 км, а на телескоп слышу классно, хотя в последнее время диспетчер поутих, даже борты жаловаться стали.
А так рекомендуют все антенну Малютина!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Май 2009 00:16:31 · Поправил: Фотограф (18 Май 2009 00:18:02) #
Ilyitch
Качество приёма будет в этом случае гораздо хуже.
Сколько км. до аэродрома ?
trak
Тест авиа-антенн!
trak
с авг 2008
Нижний Новгород
Дата: 18 Май 2009 00:21:13 #
Неа порт близко находится иногда наблюдаю взлёт - посадку судов. Но просто думаю может что поэфективней есть .Я монитортнгом сравнительно не давно занимаюсь так что бестолковый ещё.
Ilyitch
с окт 2008
Дата: 18 Май 2009 21:14:06 #
Фотограф ну до Домодедово по прямой 40 км.Думаю это не расстояние. Просто сам факт установки антенны меня пугает...но буду пытаться, завтра отправляюсь на разведку крыши!
Дата: 05 Июн 2009 17:07:56 #
Ничего не понял, трубка которая 1,5 метра - торчит сверху или снизу? По эскизу - снизу, на фото - вверх торчит. И как она может вверх торчать, если сверху патрон закрыт и на винт насажены линейки?
Sheitan
Togliatti
Дата: 06 Июн 2009 00:24:47 #
Fader127
Трубка сверху (для авиа) необязательна =) У меня сверху вобще двухметровая автомобильная антенна прикручена. А вообще дайте ссылку про какую картинку вы говорите!
Дата: 06 Июн 2009 14:57:55 #
ВОт и я не понимаю, эта трубка играет роль кронштейна-мачты, или учавствует в приеме.
вот эскиз и монтаж
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/avia123.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antenna101.jpg
а вот готовый девайс
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/avia_antenna_umenxse.jpg
Эта конструкция явно сложнее чем на эскизах
Дата: 06 Июн 2009 15:10:33 #
И вообще, тут меня осенило. Взять 10 м одножильного провода и выгнуть верхний диск лучами, и нижние штыри. Или Верхние лучи обязательно должны быть плоскими?
Sheitan
Togliatti
Дата: 06 Июн 2009 16:29:35 #
Fader127
Эта трубка не связанна с мачтой, просто на фотке так кажется =) она прикручена к линейкам.
Она участвует в приеме.
Думаю не обязательно, лиш бы конструкция не гнулась. Только не понятно ка вы будете крепить эти провода "верхнего диска"
userkc
Новосибирск
Дата: 30 Июн 2009 02:03:24 · Поправил: userkc (30 Июн 2009 02:12:13) #
антены авиа RADIAL
http://www.radial.ru/for/avia/antennas/
у меня SIRIO MD 118-137 Mhz Aviation 1300 руб.
с кабелем 5 метров
http://www.sirioantenne.it/docs_download.php?file=Id-351_06-10-2005_.pdf
"...recommended for installation on small aircraft."
если борт в черте города, прием как при проводной связи, как из радиоточки :)
чистый голос, понятная речь, по телефону связь хуже.
дальние борта слышно так же разборчиво, при удалении количество шумов увеличиваться,
это естественно.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 06 Дек 2009 16:08:33 #
Знаете что было бы интересней: доскоконус широкополосный самодельный. Типа Sirio2000U и подобных, чтобы обеспечивала прием на частотах от 100-1000, а еще лучше чтобы и ниже 100 работала)))
Думал кто-то об разработке такой? Или лучше фирменной нет?)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
