Дата: 13 Янв 2010 16:03:47
Вот тут мне на днях подгонят Icom-IC R7000, и головная боль была именно по поводу антенны.
Предлагаю Администрации вывесить эту тему на самый верх.
Что у меня получилось с антенной:
1. Огромное СПАСИБО Natasa за идею!
2. Линеек не нашёл, но на Москворецком рынке(Москва, м. Каховская) нашёл всё, что нужно.
Получилось:
1. Дюралевая полоса 35х2 2 метра- 120 р.
2. 8 прутков нержавейки (1 метр) диаметром 4мм 8х50р. = 400р.
3. 3 хомута по 15 р.= 45р.
Патрон пластмассовый, т.к. в Москве на крышу антенну проблематично установить- пусть висит на балконе, на бельевых верёвках.
До кучи купил китайский приёмник с цифровой шкалой KIPO (ЕСВ не было), перевёл на Авиа, и с этой антенной, вывешенной на балкон, словил какой-то борт!
Дата: 13 Янв 2010 18:44:25
slovar
Какой вес получился у Вашей антенны?
Дата: 13 Янв 2010 19:22:07
slovar
А зачем ? Нормальный человек поиском по словам Антенна на авиа найдёт от 2 до 6 тем. А некоторым можно сделать надпись красным цветом, огромными буквами, на первой странице сайта - и всё равно не увидят...
Дата: 13 Янв 2010 23:25:10 · Поправил: slovar (14 Янв 2010 01:26:26)
Konstantin- хз какой вес, 2-3 кг на глаз
Дюралевая трубка диаметром 18мм у меня была, на неё насадил пластиковую трубку (в доме инет проводили и трубку забыли), кабель РК-75 (временно), с изолентой проблем нет. Конечно, можно было бы медный кабель разделать, но на работе его весь на медь продали :-)
Фотограф- вот кто бы ещё знал, что такое Авиа...
Я, например, про дискоконусную антенну узнал только на этом сайте :-)
Кстати, в Электронном Рае на Пражской есть Grundig 750 с Авиа диапазоном... за 25 т.р.
Чего-то фотки не открываются...
Но если скопировать в адресную строку браузера, всё будет![img] |
Дата: 14 Янв 2010 00:00:52 · Поправил: Фотограф (14 Янв 2010 00:28:59)
Дата: 14 Янв 2010 00:10:20 · Поправил: candid (14 Янв 2010 00:12:27)
slovar
На Москворецком рынке есть палатка с люминивыми трубками разных диаметров.
Антенну лучше делать из люминия, из нержавеющего железия антенна хуже работает.
А трубки легко расплющить на конце и хомутами легче прижимать.
А люминий и медь образуют в месте контакта гальваническую пару, и со временем контакт будет плохой, особенно если городской кислотный дождик прольется на него.
И не всем эта тема интересна, мне интересна только на время парада, а так нет.
Дата: 14 Янв 2010 01:50:56 · Поправил: slovar (14 Янв 2010 04:30:40)
Фотограф Спасибо! Поправил.
candid- Ну, ещё лучше антенну делать из меди))) В принципе, на работе можно нарыть кабель, но я сейчас в отпуске и лень переться на работу. И не все же работают электриками... Алюминий же легко ломается, и по цене почти как нержавейка, а я собирался делать именно балконный вариант, т.е. кислотные дожди исключаются ))
А про интереса темы- конечно, тем, кто слушает Авиа годами, это неинтересно. Но для новичков (я, к примеру, попал на этот сайт, ища Grundig Satellit), живущих в крупных городах, антенна- покруче, чем приёмник.
Админам- это не флуд, а просто я пытаюсь тему наверху удержать)))
Дата: 14 Янв 2010 12:18:01 · Поправил: rw4hfn (14 Янв 2010 12:50:10)
Из этих материалов можно сделать ТРИ антенны. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/x_avia_by_rw4hfn.jpg) Увеличить Берете два метровых куска проводника (дюралевая полоса с Вашего фото - идеально), сгибаете под угом 60 посередине. Один вверх, другой вниз "рогами". Распаиваете (или привинчиваете) кабель на верхнюю и на нижнюю V. ММаманя говорит о КСВ менее 1,5 во всем авиа диапазоне. На 145 КСВ=2. Место запитки можно просто запенить в нижнюю часть двухлитровой пластиковой бутылки, в которую уже вставлена распиленная крест-накрест и расплющенная "в ромашку" пластиковая или металлическая труба, отводящая по нормали кабель и крепящая антенну к стене, мачте, балкону и т.д. Или просто толстый диполь из пивных банок, соединенных по зачищенному от лака канту автохомутом. Общая длина 1.1 - 1.2 м. |
Дата: 14 Янв 2010 12:33:39
slovar
На четвертой фотке, на трубе, что это, не ЕН антенна случайно? )
Дата: 14 Янв 2010 14:00:15
rw4hfn Ну, я в деньгах не очень обижен, и 1, 2 или 3 антенны- мне как бы фиолетово))
RV9WMV Не понял вопроса. Все фотки я делал в процессе изготовления дискона от Natasa.
Дата: 14 Янв 2010 15:06:27
Ветка не про деньги, а про антенны...
Дата: 14 Янв 2010 15:50:58
slovar
Главное, чтобы балкон потом не упал. Я ведь не случайно про вес спрашивал. На Вашем балконе это не очень критично, а если конструкцию на мачту поставить, то избыточная масса и парусность могут много проблем создать.
Дата: 14 Янв 2010 18:26:57 · Поправил: slovar (14 Янв 2010 19:07:06)
Вот и приехал ко мне Icom. Хотя вокруг домА (балкон на юг), чётко ловятся на 125,995 диспетчеры и борта (не знаю, какой аэропорт). Живу в Чертаново. Отличная антенна!
Дата: 14 Янв 2010 18:54:38 · Поправил: Фотограф (14 Янв 2010 19:26:14)
slovar
Скорее всего это 126,000 - Внуково-круг. Шаг в авиадиапазоне 25 КГц.
Но это уже другая тема...
Дата: 14 Янв 2010 19:21:57 · Поправил: rw4hfn (14 Янв 2010 19:25:16)
Не совсем так. В Европе, где частот не хватает, уже давно шаг 8,(33) кГц. На наших бортах такая сетка тоже есть, так что при нехватке и у нас могут применять. А антенна обычная, стандартная, все КДП ими утыканы. Скучная и затратная.
Дата: 14 Янв 2010 19:30:40
rw4hfn
Да, но на авиа УКВ Европу из Москвы мы не услышим.
Военные иногда применяют. (Редко).
Данная антенна самодельная. На КДП Л-120 и её аналоги.
Дата: 14 Янв 2010 19:46:34
slovar
вот тут
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/44.jpg) Увеличить
на трубе отопления на заднем плане |
Дата: 14 Янв 2010 20:22:36
Вот это больше всего и вышибает. Слепое и весьма корявое копирование пахнущей кирзой и абсолютно посредственной со всех точек зрения антенны Л-120.
Дата: 14 Янв 2010 20:42:03
на улице данная конструкция долго не протянет- характеристики будут плавать.
Кстати про Гюндик на авиа..
Купил мой коллега покрутил пол дня, пока не решил чутье померить. Включил ВЧ генератор, начал частоту крутить, а там зеркальный канал выше и ниже от частоты ломовым уровнем прет...
А зеркалка как раз на частоте FM вещания....
Вообщем расстроился.
Дата: 14 Янв 2010 21:21:39 · Поправил: slovar (14 Янв 2010 21:42:52)
[RV9WMV/ Это динамик от 5.1 левый задний )))
Кстати, словил Шереметьево АТИС на 125,1 на английском.
Не надо хаять антенну, вполне приличная, я очень ею доволен, тем более, что на балкон ничего крупнее не поместится...
Дата: 14 Янв 2010 21:25:17
slovar
И больше ничего из Чертаново не слышно? Послушайте Домодедово, Москву-Центр, Внуково-Подход... Должно быть очень хорошо слышно!
Дата: 14 Янв 2010 21:50:52
Konstantin Частоты подгоните...
И насчёт модуляции: не уловил, они на FM или АМ работают? Вроде и так и так слышно...
Дата: 14 Янв 2010 22:01:24
slovar
АМ.
slovar
На этой странице, вверху тыц на ссылку Таблица частот.
Дата: 14 Янв 2010 22:51:01
Ну, раз уж пошла такая пьянка, т.е. тема уплыла, хочу задать давно мучающий меня вопрос.
Лет 20 назад проживал я под Ленинградом, а точнее- в Колпино (где Ижорский завод).
Слышимость и видимость там была обалденная- в бинокль ВСЕ созвездия наблюдал, а на 5-ти метровый кусок провода с Р-250 ловил всё, что можно.
И вот приплыл ко мне Telefunken аж на 9-ти транзисторах!)))
Но у него был диапазон FM (88-108), где в то время ещё никто у нас не вещал.
И вот сложилась такая ситуация: прямо над моим домом пролетали самолёты (надо полагать, в Пулково садились).
И вот я на этот Telefunken на частоте примерно 97МГц ловил борта, пролетающие над домом.
Не подскажите ли, это была прямая частота или зеркалка?..
Дата: 14 Янв 2010 22:54:06
slovar
"Зеркалка".
Дата: 15 Янв 2010 00:41:56
slovar
Подогнать? Попробуйте помониторить сами. А если лень, то Фотограф прав — есть таблица.
Дата: 15 Янв 2010 03:26:40 · Поправил: slovar (15 Янв 2010 05:44:57)
[b][Фотограф/b] Тут у вас спокойно подгонят частоты)))
Знаете, действительно, лень искать... Может, Поможете405 страниц-ха-ха
Дата: 15 Янв 2010 03:38:15
slovar
Лень "ткнуть" мышкой на ссылку Таблица частот вверху страницы ?
Ужас !
Поможете?
Лучше я вместо Вас сам помониторю... Вдруг Вам будет лень слушать...
Дата: 15 Янв 2010 05:56:35 · Поправил: slovar (15 Янв 2010 12:56:38)
А не подскажете тупому нубу, что значит РД? В АТИС Внуково. Причём "посадочный радиолокатор не действует")))
Я вчера приёмник "обмывал", так что извините...
На 127,2 Москва- центр словил. Или Москва-контроль?..
Дата: 15 Янв 2010 16:45:45
