На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ muha131, Sinilaj, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на авиа почти задаром
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  »»Поиск в теме
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Янв 2010 17:06:07 #
перекодировать список в более приемлемый вид?
slovar
А чем Вас не устраивает онлайн-вариант таблицы? Ссылка вверху страницы.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2010 17:13:07 #
РД
Рулёжная дорожка. Соединяет полосу с перроном и раздельные куски аэродрома между собой.
Нельзя ли тут Авиационные частоты Москвы и Московской области по результатам наблюдений участников сайта Radioscanner.Ru
Ну нет у меня дома Ворда! Зато Акробат есть, тем более бесплатный...
"Вы и есть за меня будете??!" © старый мультфильм.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 15 Янв 2010 17:18:41 · Поправил: Slacker (15 Янв 2010 17:19:34) #
молодёжь всё наглее и наглее
slovar
с дек 2009
Дата: 15 Янв 2010 17:19:32 · Поправил: slovar (15 Янв 2010 17:31:29) #
Konstantin Я в Москве живу, и частоты других городов мне ненадобны, т.к. всё равно не услышу.
Экзот Спасибо за "РД"! А Вордом и Экселем просто неохота комп засорять. Хотя, видимо, придётся...
Slacker Где Вы тут "молодёжь" увидели? )))
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Янв 2010 17:43:38 · Поправил: Konstantin (16 Янв 2010 00:08:51) #
slovar
Послушайте, дружище! Вам тут и намеками и полунамеками и напрямую и косвенно и так и эдак пытаются объяснить, что неплохо бы самому хоть чуток пальцем пошевелить... Ну хоть капельку напрячься! Хоть разок задницей по стулу поерзать! Хотя бы использовать тот материал, который тут уже собран! Вы даже этого не в состоянии сделать — на кой черт Вам тогда мониторинг сдался?
Давайте мы всем Форумом приедем к Вам в гости, поставим Вам Ворд, отсортируем таблицу, забъем частоты в приемник, составим из них банк, включим сканирование, настроим антенну, а Вы, весь такой взрослый, будете просто слушать. Так годится?
Sheitan
Togliatti
Дата: 15 Янв 2010 17:49:10 #
Konstantin
Первый не выдержал....
Даа с такой наглостью здесь не подгонят а скорее погонят =)
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2010 17:51:11 #
Ладно, к теме ветки...
На заглавной странице ветки говорится про трубу, ввинчиваемую в патрон "вместо лампочки". Она нужна для работы антенны или трубка — просто мачта? Просто, на снимках автора ветки трубка торчит вверх и ввинчивается после прикрепления к патрону центральной жилы, а по описанию получается, что кабель должен идти внутри трубки (он вводится, если я правильно понял) с той же стороны, что и трубка.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Янв 2010 17:53:46 #
Sheitan
Просто человек ведет себя как на платной рыбалке.
Sheitan
Togliatti
Дата: 15 Янв 2010 17:58:57 #
Экзот
Это мачта, а трубка сверху просто дополнение (необязятельно), у меня сверху вобще 2,75 длинной антенна добавлена (автомобильная).
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2010 18:05:55 · Поправил: Экзот (15 Янв 2010 18:06:17) #
Sheitan
Спасибо. Но "штырь" качество приёма улучшает? Если "да", то к чему его подсоединять?
Sheitan
Togliatti
Дата: 15 Янв 2010 18:12:36 #
Экзот
Подсоединять к центральной жиле т.е к линейкам, качество приема не всегда, просто расширяется диапазон частот, ну и помех соответственно =) если нужно только на авиа то не стоит ставить никаких штырей (я так думаю).
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Янв 2010 18:17:32 #
Экзот
Дискоконусом с дополнительным штырем пользуется наш гуру Фотограф. Поищите как "Антенна Малютина".
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2010 18:29:55 #
Sheitan
Konstantin
Спасибо. Поищу.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2010 18:59:52 #
Дискоконусная антенна Малютина с дополнительным штырем.
Экзот
Да. У меня штырь что-то около 58 см. Антенна Малютина выиграла соревнование у знаменитой Л-120.
Уже ответил Sheitan: Подсоединять к центральной жиле т.е к линейкам.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Янв 2010 19:33:00 #
если нужно только на авиа то не стоит делать это. Лучше сделать обычный, диапазонный, полуволновый диполь, который будет работать, как минимум, не хуже в полосе 118-140 Мгц. Диаметр элементов диполя, чем больше, тем лучше. И не надо изгаляться с линейками и патронами для лампочек, пытаясь "скопировать" малоэффективную Л-120.
jojo
с сен 2009
Дата: 15 Янв 2010 19:38:05 · Поправил: jojo (15 Янв 2010 19:38:24) #
Злые, злые мужчины-)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2010 19:39:07 #
PenTod
Полностью согласен. Проверено. Насколько легок в исполнении, настолько же и эффективен.
slovar
с дек 2009
Дата: 15 Янв 2010 20:27:47 #
Фотограф Ну Вы не можете мне Московские Авиачастоты прислать?
Olexx
Дата: 15 Янв 2010 22:30:15 #
Может. Голубиной почтой!:))) С уведомлением!:)))
Извините,а Вы всё ещё обмываете своё приобретение?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2010 22:45:56 #
slovar
АВИА Москва и область
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 16 Янв 2010 00:06:58 #
Следующей просьбой будет: а не могли бы Вы выделить из них те, которые слышно из Чертаново?
jojo
с сен 2009
Дата: 16 Янв 2010 00:11:20 #
Olexx,
Может, но не хочет! Ленится)))
slovar
с дек 2009
Дата: 16 Янв 2010 00:31:53 #
Фотограф Ну это не совсем то...Мне бы частоты аэропортов Московских...
Olexx Ну да, обмываю, а Вам завидно?
Konstantin Не смешно! Не издевайтесь над новичком.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2010 00:36:57 #
Konstantin
А следующим вопросом : "Что значит ВПП ?"
Что вполне логично после вопроса что значит РД?
jojo
с сен 2009
Дата: 16 Янв 2010 00:38:32 #
slovar, вот это у Вас воля к победе! Респектую -)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2010 00:38:56 #
slovar
И частоты и описания и номера телефонов...
Всё для Вас !!! Пользуйтесь !
slovar
с дек 2009
Дата: 16 Янв 2010 00:50:08 #
Фотограф Блин! Ну нет там частот! Мне что- Интуитивно ловить или сканировать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2010 00:56:24 · Поправил: Фотограф (16 Янв 2010 01:01:31) #
Ну нет там частот!
slovar
Есть !
или сканировать?
Оставьте эту безумную идею.
И давайте не будем продолжать разговор про частоты в теме про антенну ? Мы и так тут уже сутки говорим не по теме...
candid
Дата: 16 Янв 2010 01:14:33 · Поправил: candid (16 Янв 2010 01:23:50) #
Однако , если буквально и материально следовать названию темы, то самая Антенна на авиа почти задаром будет антенна UB5, мир его праху. Две трубки обошлись рублей в 100 вроде.
Ну и Ж из медного провода 7 квадратов тоже стоит копейки.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2010 01:19:24 #
candid
Совершенно верно ! И ещё - полуволновый диполь. Просто теме Антенна на авиа почти задаром очень скоро исполнится 5 лет !
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
