Дата: 16 Янв 2010 01:24:43 · Поправил: Konstantin (16 Янв 2010 01:27:23)
Мне что- Интуитивно ловить или сканировать?
slovar
Что Вы, зачем? Инфантильно клянчить на Форуме гораздо эффективнее!
Однако , если буквально и материально следовать названию темы, то самая Антенна на авиа почти задаром будет антенна UB5, мир его праху. Две трубки обошлись рублей в 100 вроде.
candid
Полностью согласен! Это действительно самый бюджетный вариант. Классная конструкция! Я слушаю авиа именно на UB5. Жаль, что создателя этой антенны больше нет с нами. И диполь тоже здорово работает.
Дата: 16 Янв 2010 01:29:21 · Поправил: candid (16 Янв 2010 01:30:36)
Фотограф , но
Ходы кривые роет
Подземный умный крот.
Нормальные герои
Всегда идут в обход!
Нормальные герои
В обход идти, конечно,
Не очень-то легко.
Не очень-то приятно,
И очень далеко!
И очень далеко!
Глупцы, героя строя,
Бросаются вперед,
Нормальные герои
Всегда наоборот.
Нормальные герои
Всегда наоборот.
И мы с пути кривого
Обратно не свернем
А надо будет снова
Пойдем кривым путем!
А надо будет снова
Дата: 16 Янв 2010 01:44:17
Фотограф, железобетонная выдержка! Я б за Вас замуж пошла.
candid, еще и поэзия О_о)))
Простите, я сворачиваю флуд.
Дата: 16 Янв 2010 07:59:30
Модераторы! А, не слишком ли порезвился тут "общий лучший друг"? Офф-топит в теме про антенну. Не пора ли потереть его постинги и сопряжённые (в т.ч. и мои пояснения по РД)?
Дата: 16 Янв 2010 08:04:03
А что за UB5? Поиск не схватил ни "диполь UB5", ни просто "UB5". Есть две медные трубки длиной примерно 10см х 2 м. Из них что то можно сделать?
Дата: 16 Янв 2010 08:13:48
Дата: 16 Янв 2010 09:04:09 · Поправил: Экзот (16 Янв 2010 09:41:23)
radiooo
Спасибо. Сейчас посмотрю.
Ух! Антенна, как раз, для такого криворукого, как я... Есть бездействующая ТВ-антенна "Дельта" с трубками длиной по 1м. Пожалуй, как раз, подойдёт. Кабель к антеннам обязательно припаивать или можно просверлить отверстие и прикрутить винтом? Окисляться не будет?
Спасибо ещё раз за ссылку! :)
Дата: 16 Янв 2010 10:33:10 · Поправил: rw4hfn (16 Янв 2010 10:54:01)
А что за UB5?
Легендарный UR0GT. Его посты здесь - только вершина айсберга. Остальные 95% - на других радиосайтах и в статьях. Наберите в поисковике... Хотя именно для авиа толстый диполь, ИМХО, и проще конструктивом (нет стыков), и стабильнее в параметрах в столь широкой полосе. Расход проводника тот же : два куска по метру. Кроме того, присутствует паразитная ( в данном случае полезная) горизонтальная поляризация. Для примера: см. мой пост от 14 янв на 23 странице этой ветки. Кабель для климатической стабильности лучше паять, флюсы есть даже для алюминия. Место присоединения лучше герметизировать целиком, например заливкой твердеющим герметиком или пластифицированной эпоксидкой. Успехов!
Дата: 11 Фев 2010 02:38:56
Вы не моглиб подробную схему выложить!
Спасибо!
Дата: 11 Фев 2010 02:41:03
Дата: 11 Фев 2010 11:12:48
Дата: 17 Фев 2010 05:21:40
Carwizard
А для чего на схеме первая и последняя полоса, и какой диаметр трубы и чем сказываться её уменьшение или увеличение?
Спассибо!
Дата: 17 Фев 2010 10:02:46
Антенна получается направленной. Полоски - директор и рефлектор.
Диаметр трубок, если не ошибаюсь, 10мм.
Дата: 17 Фев 2010 10:22:09
Друзья покажите как правильно выполнить эту антенну, какой диаметр трубки допускается и на чём это сказуется, у кого такая антенна дайте пару ценных советов по изготовлению, на вышеуказаной схеме я не пойму что это по бокам?
Спасибо!
Дата: 17 Фев 2010 10:30:23
2 lost001, неужели вам так трудно открыть страничку первоисточника по готовой ссылке? смайлик *удивление*
Первая трубка - директор, направлена в сторону источника сигнала. Последняя - рефлектор, призвана урезать задний лепесток ДН. Диаметр люминевых трубок - 10мм. Изменение диаметра трубок, скажется на ширине пропускания антенны в допустимых резонансе и КСВ.
Дата: 17 Фев 2010 11:52:53 · Поправил: lost001 (17 Фев 2010 11:54:11)
а если диаметр 20мм, и если ее выполнить без директора и рефлектора?
Дата: 17 Фев 2010 13:24:07 · Поправил: candid (17 Фев 2010 13:42:44)
lost001
если ее выполнить без директора и рефлектора, то она будет работать без директора и рефлектора
ССЫЛКА НА КОТОРУЮ НАДО НАЖАТЬ МЫШЕЙ
цитата оттуда
Конструкция очень простая.
Это 2 трубки диаметром 16 мм и длиной 93 см каждая, которые размещены параллельно и со сдвигом по вертикали. Расстояние между центрами трубок 9 см.
Расстояние от точек питания до одного конца соответствующей трубки 58 см, а до другого конца 35 см.
Никакой горизонтальной перемычки между точками питания нет, надо просто так разделать 50-омный питающий кабель, чтобы его разделанные концы как раз достали до трубок к которым они подключаются. Но делать концы с запасом (ещё длиннее) не надо.
Если сделать антенну из трубок меньшего диаметра, то полоса антенны станет уже, а если взять трубки большего диаметра – то шире. Антенну можно сделать и из алюминиевых уголков шириной 14 – 18 мм. |
Дата: 17 Фев 2010 14:19:08
Дата: 17 Фев 2010 15:06:28 · Поправил: candid (17 Фев 2010 15:11:25)
Дата: 17 Фев 2010 16:02:49 · Поправил: Питер_AM (17 Фев 2010 16:03:59)
candid
В антенне В.Полякова элементы расположены широко, на расстоянии 0.1 длины волны и слабо сдвинуты по вертикали относительно друг друга. В первой антенне Николая UR0GT расстояние 0.04 длины волны и элементы сильно смещены по вертикали. Ясно, что это два крайних случая. Наверное можно, взяв за основу идеи В.Полякова и Н.Кудрявченко, рассчитать некую "среднюю" антенну (со средним усилением и средней широкополосностью)? :)
Дата: 20 Фев 2010 15:45:29
Дата: 21 Фев 2010 11:13:05
А где на схеме колечки?
Это точки подключения кабеля.
Дата: 21 Фев 2010 13:57:34
Если не в силе помочь, не стоит писать "умник"
Дата: 01 Мар 2010 11:20:00
Напишу в этой теме, хотя антенна не совсем "задаром". Купил себе коллинеар пятиметровый 3*5/8 Opek UVS-300 на радиолюбительскую "двойку" и случайно попробовал принять на нее авиадиапазон. Был поражен - борта принимаются на 9 баллов, Москва-Контроль - на 5 баллов. Нахожусь в Воронеже. Интересно, это особенности прохождения были, насчет приема диспетчера, или антенна так хорошо работает? Ростов-Контроль услышать не удалось.
Дата: 01 Мар 2010 18:59:40
green074
На прием - да.
У меня то же самое с Х-30. Еще и помехи от FM умудряется уменьшать (по сравнению с диполем).
Дата: 01 Мар 2010 20:49:46 · Поправил: candid (01 Мар 2010 20:50:41)
У меня на подоконнике стоит
Антенна автомобильная на магните АНТЕЙ 2000 за 160руб из автомагазина.
На 2 метра она одначетвертая, на 70 см она тричетвертых и тоже хорошо принимает Авиа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1155_l.jpg) |
Дата: 02 Мар 2010 12:57:41
Истинная правда! Тоже заметил. Теперь антенну UB5 сниму и отдам кому нибудь.
ASHУчастник
Дата: 02 Мар 2010 16:12:01
candid
Покупал я нечтО похожее за 130 рублей, так там и центральная жила и оплетка кабеля оказались закорочены на штырь :)
Дата: 02 Мар 2010 16:17:45 · Поправил: candid (02 Мар 2010 16:19:42)
ASH
Значит мне повезло ;)
Forewarned is forearmed
ASHУчастник
Дата: 02 Мар 2010 16:35:15
Да :)
Но вообщем, если кому не повезло, то эти дешевые антенки легко поддаются переделке.
